  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Hört sich spannend an
    waa gibt es eine Testversin zum Installieren? (über ioBroker aufruf)
    derAuge
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi derAuge,
      danke für dein Interesse. Zurzeit macht der Adapter noch nicht viel. Bis jetzt erstellt er nur ein paar Objekte die die Geräte im Netzwerk mit upnp service darstellen.
      Wenn du ihn trotzdem installieren möchtest kannst du das mit dem link http://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.
      Auf der Adapter Seite links oben das rechte Symbol ist zum installieren aus eigenen Quellen gedacht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        Danke für den Tipp
        leider kommt Fehlermeldung:
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info exit 25
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 error host.Pi2-3 Cannot install http://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp: 34
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info /npm-debug.lognpm ERR! not ok code 0
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info npm ERR!
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info npm ERR! errno 34
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info path /tmp/npm-27628-zCtrky80/github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp-unpack/package.jsonnpm ERR! code ENOENT
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info node -v v0.10.41npm ERR! npm -v 1.4.29
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "http://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info npm ERR! System Linux 4.1.13-v7+
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info ERR! If you need help, you may report this entire log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-27628-zCtrky80/github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp-unpack/package.json'
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:19 info ERR! not a package /tmp/npm-27628-zCtrky80/github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info WARN deprecated semver behavior.
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to npm run-script and
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTSnpm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with sudo, or if
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated npm -g install npm@latestnpm WARN deprecated
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info WARN deprecated npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated npm -g install npm@latest-2
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:npm WARN deprecated
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:17 info deprecated This version of npm lacks support for important features,npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:14 info npm install http://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:14 info install http://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp
        ! iobroker 2016-02-12 18:53:12 info url "http://github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp"
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Ganz grob sagt die Fehlermeldung das npm veraltet ist und wichtige Funktionen nicht unterstützt werden.
          Bei mir ist auf beiden ioBroker installationen mit denen ich arbeite npm version 2.14.x installiert.
          Mit einer npm Version 2.x sollte es Funktionieren, garantieren kann ich das aber nicht da ich auch node 4.2.1 und 4.3.0 installiert hab.
          Laut deinem log hast du node v0.10.41 und npm c 1.4.29 installiert.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Update: Version 0.2.0 steht auf Github zur Verfügung.
            Es wäre schön wenn jemand den Adapter testen könnte und feedback gibt.
            Darüber hinaus könnte ich die XML Dateien der gefundenen Geräte/Software brauchen, die links dazu sind im log zu finden wenn man das log level auf debug stellt.
            Geräte/Software für die ich sie nicht mehr brauche:
            • Sonos
            • FritzBox
            • yamaha rx-v 473
            • Windows Mediaplayer
            • Bubble upnp
            XML Dateien bitte je Gerät in eine ZIP packen und mit dem Namen des Geräts benennen.
            Zurzeit wird nur beim Adapterstart nach Geräten gesucht und es kann sein das man mehrfach den Adapter neu starten muss um Geräte zu finden. Dieses Phänomen konnte ich auf meinem Windows host beobachten.
            • PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              Hab ihn installiert hat alles funktioniert und hat alle Gräte gefunden
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Jey Cee:
                • Sonos
                • FritzBox
                • yamaha rx-v 473
                • Bubble upnp
                Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk `
                Konntest du noch ein paar Geräte sammeln?
                Ich denke gerade an einer Idee so wie autoconfig.
                Beim ersten Start von IoB werden solche Geräte gesammelt, die passende adapter dafür automatisch installiert und konfiguriert. Mindestens ping adapter für viele unbekannte Geräte kann man definitiv verwenden.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  ` > Konntest du noch ein paar Geräte sammeln?
                  Beim ersten Start von IoB werden solche Geräte gesammelt, die passende adapter dafür automatisch installiert und konfiguriert. Mindestens ping adapter für viele unbekannte Geräte kann man definitiv verwenden. `
                  Bis jetzt habe ich noch keine weiteren Geräte Sammeln können. Bis auf Patrick gab es keine weiteren Rückmeldungen. Hab schon lange nicht mehr am Adapter gearbeitet, weil mir einfach die Motivation und Zeit dazu gefehlt hat.
                  So eine art Autoconfig war eine der Anwendungen an die ich gedacht habe. Ich fände es toll wenn das mit hilfe des upnp Adapters umgesetzt würde.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Jey Cee:
                    So eine art Autoconfig war eine der Anwendungen an die ich gedacht habe. Ich fände es toll wenn das mit hilfe des upnp Adapters umgesetzt würde. `
                    Ich wollte mir den Adapter anschauen und bekomme ihn momentan nicht installiert.
                    host-ubuntu1604server	2016-10-26 20:08:42.420	warn	warning: Following packages cannot be read: upnp
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich werd morgen mal einen host aufsetzen und testen.
                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                      • H Offline
                        Heinzelmaennchen
                        ich habe den Adapter bei mir mal installiert. Die Fehlermeldung des fehlenden upnp Package hatte ich auch. Kurzerhand nachinstalliert, dann den Adpater neugestartet. Dann war bei mir erst mal eine ganze Weile das System richtig beschäftigt, sodass die Adminoberfläche unbedienbar war. nach etwa 5 Minuten hat sich das dann wieder gelegt. Dann hatte ich insgesamt 11 Geräte unterhalb von upnp.
                        Und nu? Was kann ich nun damit machen?
                        Es werden keine states geschrieben, ausser den Standardstates des Adapters..
                        Das debug habe ich mal eingeschaltet um an die XML Dateien ranzukommen, aber da rauschen so viele logmeldungen durch, dass die Meldungen der ersten gefundenen Geräte nicht mehr sichtbar sind bis ich richtig auf den Tab "log" klicke.
                        BTW: Es wäre hilfreich, wenn der Übersicht der Objekte zumindest die IP Adresse des gefundenen Gerätes immer mit angelegt werden würde. Bei SONOS geschieht das, aber bei anderen Geräten wäre das auch hilfreich.
                        Bernhard
                        263 Kanäle in 91 Geräten
                        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Hi Heinzelmänchen,
                          danke für deine Rückmeldung. Warum bei sonos die ip im namen auftaucht kann ich gerade nicht nachvollziehen.
                          Die ip der Geräte finden sich in den "natives" der Objekte, dort sind noch deutlich mehr Informationen abgelegt. Hintergrund ist das man die via script ansprechen kann. Dort findet sich auch die Information welchen Zweck das objekt hat.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Habe den Adapter jetzt auch installiert. Läuft.
                            Fehler im Log:
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:02.561 error Cannot parse answer from http://172.16.130.150:54866/upnp/dev/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:02.306 error Cannot parse answer from http://172.16.130.118:37479/scpd_basic.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:01.713 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTBASIC1.XML
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:01.692 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTENHANCED1.XML
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:01.575 error Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:00.947 warn Error by parsing of http://172.16.130.252:5000/ssdp/dummy.xml
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:00.920 error Cannot parse answer from http://172.16.130.254:49000/any.xml: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:00.868 error Cannot parse answer from http://172.16.130.254:49000/any.xml: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                            upnp-0 2016-10-27 21:41:00.125 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp
                             ![327_iobroker_upnp.jpg](/assets/uploads/files/327_iobroker_upnp.jpg)
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @ruhr70 und Heinzelmännchen: Kann es sein das ihr beide schon js-controller 0.13.0 installiert habt?
                              @Heinzelmaennchen:
                              Dann war bei mir erst mal eine ganze Weile das System richtig beschäftigt, sodass die Adminoberfläche unbedienbar war. nach etwa 5 Minuten hat sich das dann wieder gelegt. Dann hatte ich insgesamt 11 Geräte unterhalb von upnp. `
                              Das hatte ich bisher noch nie. Ich habe aber gesehen das du einige Sonos Geräte hast und die erzeugen sehr viele Objekte.
                              Was setzt du als Host ein?
                              @Heinzelmaennchen:
                              Es werden keine states geschrieben, ausser den Standardstates des Adapters.. `
                              Der Adapter sucht bis jetzt einmalig nach allen upnp-fähigen Geräten die gerade erreichbar sind. Darüber hinaus geht stand heute noch nix. Wollte gestern und heute das eigentlich ändern, aber ich hab noch einige Fehler gefunden. Die wollte ich erstmal beseitigen.
                              Wer etwas mit den Objekten anfangen möchte kann das per Javascript Adapter tun. Dafür muss im Adapter das Modul node-upnp-subscription eingetragen werden.
                              Das Script im Spoiler abonniert die Lautstärke vom Windows Mediaplayer. Jedesmal wenn sich die Lautstärke ändert schickt der Mediaplayer das an das Script und das Script schreibt die aktuelle Lautstärke ins Log.
                              Beispielcode:
                              var Subscription = require('node-upnp-subscription');
                              ! var device = "upnp.0.Jey Cee (JEYCEE-LENOVO : Windows Media Player).MediaRenderer"/Jey Cee (JEYCEE-LENOVO : Windows Media Player)/;
                              ! var deviceObject = getObject(device);
                              var host = deviceObject.native.ip;
                              var port = deviceObject.native.port;
                              var service = device + ".RenderingControl";
                              var serviceObject = getObject(service);
                              var infoSubUri = serviceObject.native.eventSubURL;
                              ! var infoSub = new Subscription(host, port, infoSubUri);
                              ! infoSub.on('message', function(data){
                              var test;
                              var test2;
                              test = JSON.stringify(data.body['e:propertyset']['e:property']['LastChange']['_']);
                              test = test.match(/Volume .>/g );
                              test = test.toString();
                              test = test.replace(/.
                              =\"/g, "");
                              test2 = test.replace(/\"/>.*/g, "");
                              log(test2)
                              setTimeout(infoSub.unsubscribe, 120000);
                              ~~@ruhr70:~~
                              > Fehler im Log:
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:00.947 warn Error by parsing of [http://172.16.130.252:5000/ssdp/dummy.xml](http://172.16.130.252:5000/ssdp/dummy.xml)
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:00.920 error Cannot parse answer from [http://172.16.130.254:49000/any.xml](http://172.16.130.254:49000/any.xml): TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:00.868 error Cannot parse answer from [http://172.16.130.254:49000/any.xml](http://172.16.130.254:49000/any.xml): TypeError: Cannot read property 'length' of undefined `
                              Die Fehler mit dummy.xml kann ignoriert werden und werden in der nächsten Version gefiltert. Any.xml wird jetzt korrekt gelesen.
                              ~~@ruhr70:~~
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:02.561 error Cannot parse answer from [http://172.16.130.150:54866/upnp/dev/xx … /dial/desc](http://172.16.130.150:54866/upnp/dev/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc): TypeError: Cannot read property 'length' of undefined `
                              Soweit ich das nachvollziehen kann handelt es sich hier um ein Office Produkt. Liege ich richtig damit das die IP zu einem Gerät gehört auf dem Office oder Sharepoint läuft und wenn ja welches?
                              Wenn du den link im Browser aufrufst solltest du die xml sehen. Kannst du die Bitte hier Anhängen.
                              ~~@ruhr70:~~
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:02.306 error Cannot parse answer from [http://172.16.130.118:37479/scpd_basic.xml](http://172.16.130.118:37479/scpd_basic.xml): TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:01.713 warn Error by parsing of [http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.X … BASIC1.XML](http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTBASIC1.XML)
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:01.692 warn Error by parsing of [http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.X ... ANCED1.XML](http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTENHANCED1.XML) `
                              Bitte hier ebenfalls die xml Anhängen.
                              ~~@ruhr70:~~
                              > upnp-0 2016-10-27 21:41:01.575 error Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined `
                              Weisst du was für ein Gerät oder Software auf der IP Addresse upnp fähig ist? Falls ja würde es mir helfen Hersteller und Model zu kennen, da außer ip gleich gar nix geliefert wird.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Jey Cee:
                                @ruhr70 und Heinzelmännchen: Kann es sein das ihr beide schon js-controller 0.13.0 installiert habt? `
                                Nein. Bei mir ist noch die 0.12.2 installiert.
                                @Jey Cee:
                                @ruhr70:
                                upnp-0 2016-10-27 21:41:02.561 error Cannot parse answer from http://172.16.130.150:54866/upnp/dev/xx … /dial/desc: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined `
                                Wenn du den link im Browser aufrufst solltest du die xml sehen. Kannst du die Bitte hier Anhängen. `
                                Fast… ;-)
                                Die IP .150 ist ein Kindle ;-)
                                Viel kommt dabei nicht raus, wenn ich den Link im Browser eingebe. Daher hier komplett:
                                 <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                                <minor>0</minor></specversion>
                                 <servicestatetable></servicestatetable></scpd>
                                @Jey Cee:
                                @ruhr70:
                                upnp-0 2016-10-27 21:41:01.713 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.X … BASIC1.XML
                                upnp-0 2016-10-27 21:41:01.692 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.X ... ANCED1.XML Bitte hier ebenfalls die xml Anhängen.
                                Die 1. XML:
                                <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0"><specversion><major>1</major>
                                <device><devicetype>urn:schemas-upnp-org:device:Printer:1</devicetype>
                                <friendlyname>EPSON3E6B02</friendlyname>
                                <manufacturer>EPSON</manufacturer>
                                <manufacturerurl>http://www.epson.com/</manufacturerurl>
                                <modeldescription>Inkjet Printer</modeldescription>
                                <modelname>Epson Stylus Photo PX830</modelname>
                                <modelnumber>Epson Stylus Photo PX830</modelnumber>
                                <modelurl>http://www.epson.com/</modelurl>
                                <serialnumber>XXXXXXXXXXXX</serialnumber>
                                <udn>uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</udn>
                                <dlna:x_dlnadoc xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMPr-1.50</dlna:x_dlnadoc>
                                <dlna:x_dlnacap xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">printProfiles-XHTML_Complex-XHTML_Baseline</dlna:x_dlnacap>
                                <iconlist><icon><mimetype>image/jpeg</mimetype>
                                <width>48</width>
                                <height>48</height>
                                <depth>24</depth>
                                <url>/ICON/JPEG_SM_ICO</url></icon>
                                <width>120</width>
                                <height>120</height>
                                <depth>24</depth>
                                <url>/ICON/JPEG_LRG_ICO</url></icon>
                                <icon><mimetype>image/png</mimetype>
                                <width>48</width>
                                <height>48</height>
                                <depth>24</depth>
                                <url>/ICON/PNG_SM_ICO</url></icon>
                                <width>120</width>
                                <depth>24</depth>
                                <url>/ICON/PNG_LRG_ICO</url></icon></iconlist>
                                <servicelist><service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:PrintBasic:1</servicetype>
                                <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:1</serviceid>
                                <scpdurl>/SCPD/PRINTBASIC1.XML</scpdurl>
                                <controlurl>/CONTROL/PRINTBASIC1</controlurl>
                                <eventsuburl>/EVENT/PRINTBASIC1</eventsuburl></service>
                                <service><servicetype>urn:schemas-upnp-org:service:PrintEnhanced:1</servicetype>
                                <serviceid>urn:upnp-org:serviceId:3</serviceid>
                                <scpdurl>/SCPD/PRINTENHANCED1.XML</scpdurl>
                                <controlurl>/CONTROL/PRINTENHANCED1</controlurl>
                                <eventsuburl>/EVENT/PRINTENHANCED1</eventsuburl></service></servicelist>
                                <presentationurl>/PRESENTATION/</presentationurl></device></root>
                                Die 2\. XML:
                                <width>48</width>
                                <height>48</height>
                                <depth>24</depth>
                                <width>120</width>
                                <depth>24</depth>
                                <width>48</width>
                                <height>48</height>
                                <depth>24</depth>
                                <width>120</width>
                                <depth>24</depth>
                                @Jey Cee:
                                @ruhr70:
                                upnp-0 2016-10-27 21:41:01.575 error Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined Weisst du was für ein Gerät oder Software auf der IP Addresse upnp fähig ist? Falls ja würde es mir helfen Hersteller und Model zu kennen, da außer ip gleich gar nix geliefert wird.
                                Das ist die Philips hue Bridge, Version 2.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @ruhr70:
                                  @ruhr70:
                                  Für das Gerät fehlt mir noch die XML. Die anderen beiden waren beide vom Epson Drucker.
                                  Den Fehler für den EPSON Drucker hab ich gefunden, EPSON hält sich hier nicht an den Standard und schickt keinen Port mit. Das Problem sollte mit der nächsten Version, 0.2.2, des upnp Adapters behoben sein.
                                  @Jey Cee:
                                  @ruhr70:
                                  @ruhr70:
                                  Das ist die Philips hue Bridge, Version 2. `
                                  Leider scheint es bei der hue Bridge ein Problem mit der upnp Implementierung zu geben, was dazu führt das nicht alle Nötigen information von der hue Bridge geliefert werden. Vielleicht gibt es ja schon ein Firmaware Update für die Bridge das dieses Problem beseitigt.
                                  Ich kann hier leider nichts machen.
                                  @ruhr70:
                                  Jey Cee hat geschrieben:
                                  Nein. Bei mir ist noch die 0.12.2 installiert. `
                                  @ruhr70:
                                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                  host-ubuntu1604server   2016-10-26 20:08:42.420   warn   warning: Following packages cannot be read: upnp `
                                  Ich hab versucht das Problem nach zu vollziehen, hab das ganze auf drei Hosts gemacht aber immer mit js-controller 0.12.2 oder früher. js-controller 0.13.0 hab ich nicht installiert bekommen.
                                  Auf jedenfall ist bei mir nie diese Meldung aufgetaucht. Hab mir das jetzt mal als mögliches Problem aufgeschrieben und werde die Augen offen halten.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Jey Cee:
                                    @ruhr70:
                                    @ruhr70:
                                    Den Fehler für den EPSON Drucker hab ich gefunden, EPSON hält sich hier nicht an den Standard und schickt keinen Port mit. Das Problem sollte mit der nächsten Version, 0.2.2, des upnp Adapters behoben sein. `
                                    oh… hatte ich übersehen.
                                    .118 ist eine Axis Webcam (m1025):
                                     <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>Status</name>
                                    <datatype>string</datatype>
                                    <defaultvalue>OK</defaultvalue>
                                     <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable></servicestatetable></scpd>
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Ich habe heute Version 0.2.2 Veröffentlicht. Und Bluefox hat ihn schon in die Offizielle liste aufgenommen.
                                      Es wurden einige Bugs beseitigt und jetzt sollten die meissten Geräte erkannt werden.
                                      Neu ist das Geräte auch während der Adapter läuft erkannt werden, sobald sie sich im Netzwerk melden. Das Funktioniert noch nicht 100%ig und es kann dauern bis alle Objekte für das Gerät angelegt werden.
                                      Ebenfalls neu ist der Datenpunkt Alive Unterhalb jedes Objekts.
                                      > Alive – wird vom Gerät/Dienst auf „true“ gesetzt und vom Adapter nach x Sekunden auf „null“ gesetzt, wenn das Gerät/Dienst diesen nicht wieder auf „true“ setzt. Die Ablauf zeit ist abhängig davon welche maximal Lebensdauer vom Gerät für das Alive signal mitgeteilt wurde. Wenn ein Gerät sich abmeldet wird der Status auf „false gesetzt.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Top.
                                        Ich habe die alte Version nicht gelöscht, sondern ein Upgrade gemacht (über Admin).
                                        Anbei das Log mit Fehlermeldungen:
                                        javascript.0 2016-10-31 20:49:13.416 info script.js.Steuerung.Logik_Gästebadlicht: hue Standard gesetzt
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:12.081 error Cannot parse answer from http://172.16.130.108:45266/upnp/dev/66b40154-1fa3-4e48-ffff-ffff9f649c0f/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:11.806 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTBASIC1.XML
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:11.804 error Cannot parse answer from http://172.16.130.150:54866/upnp/dev/dcb66fd3-3cc3-4210-ffff-ffff81c08adf/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:11.539 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTENHANCED1.XML
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:11.100 warn Error by parsing of http://172.16.130.252:5000/ssdp/dummy.xml
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:10.739 error Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:10.340 error Cannot parse answer from http://172.16.130.118:37479/scpd_basic.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        upnp.0 2016-10-31 20:49:09.416 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp
                                        host. 2016-10-31 20:49:09.406 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:08.971 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 77945
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:06.586 info exit 0
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:06.582 info Adapter "upnp" updated
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:06.525 info upload [0] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/index.html index.html text/html
                                        host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:06.475 info instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:06.465 info upload [1] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/upnp-discovery.png upnp-discovery.png image/png
                                        host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:06.463 info stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 128017
                                        host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:06.461 info object change system.adapter.upnp.0
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:06.454 info Update "system.adapter.upnp.0"
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:06.436 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin
                                        iobroker 2016-10-31 20:49:05.815 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp" (System call)
                                        javascript.0 2016-10-31 20:48:58.422 info script.js.Steuerung.Logik_Gästebadlicht: hue Standard gesetzt
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:58.023 info tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:58.022 info deprecated
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:58.022 info WARN
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:58.021 info
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:58.020 info npm
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:55.397 info npm install iobroker.upnp --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker 2016-10-31 20:48:55.081 info upgrade upnp
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Kleiner Nachtrag.
                                          Da die Datenpunktnamen geändert wurden (Unterstrich statt Leerzeichen) hatte ich die Einträge doppelt.
                                          Bin gerade dabei den Adapter zu löschen, um ihn dann neu zu installieren. Dauert etwas ;-)
                                          ! ` > $ ./iobroker del upnp.0
                                          host.ubuntu1604server Counted 6 states "system.adapter.upnp.0*" from stateshost.ubuntu1604server Counted 1 instances of upnp.0
                                          host.ubuntu1604server Counted 11807 objects of upnp.0
                                          host.ubuntu1604server Counted 56 devices of upnp.0
                                          host.ubuntu1604server Counted 182 channels of upnp.0
                                          host.ubuntu1604server Counted 11568 objects of states of upnp.0
                                          host.ubuntu1604server Deleting 11807 object(s). Be patient…
                                          host.ubuntu1604server Only 11800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 11600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 11400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 11200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 11000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 10800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 10600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 10400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 10200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 10000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 9800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 9600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 9400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 9200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 9000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 8800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 8600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 8400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 8200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 8000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 7800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 7600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 7400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 7200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 7000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 6800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 6600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 6400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 6200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 6000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 5800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 5600 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 5400 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 5200 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 5000 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 4800 objects left to be deleted.
                                          host.ubuntu1604server Only 4600 objects left to be deleted. `
                                          [EDIT]:
                                          Nach dem Löschen und Neuanlegen gab es keine Fehlermeldungen.
