  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • C caspercito
    Hallo an alle,
    Als erstes Danke für den Ersteller des Adapters!!
    Hat jemand eine Idee wie ich folgendes realisieren kann:
    • Sobald die gemessene Temperatur sich ändert in irgendeine Thermostat (bshb.0.roomClimateControl_hz_x.TemperatureLevel.temperature), ein Skript duchführen.
    • Wenn Skript fertig ist, eine notification schicken über die Bosch APP (geht das?)
    Danke!
    holomekc
    #196
    @caspercito
    Über die Bosch App selber kann man Szenarien->Automationen definieren. Dort kannst du auch Benachrichtungen schicken. Vielleicht reicht dir das schon? Meinst du wirklich jede einzelne Temperatur Veränderungen? In der App kannst du nur unterschreiten oder pberschreiten definiere .
    Die Auslöser sind ein wenig limitiert und soweit ich sehen konnt kann man dort auch keine hue elemente verwenden, über die man das simulieren könnte.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigTom91
      @caspercito In der Bosch App kannst du über ioBroker keine Notification anzeigen lassen.
      Du könntest dazu Telegram oder Pushbullet bzw. Pushover nutzen.
      In Blockly kannst du einen Trigger anlegen, der ausgelöst wird, sobald sich ein Objekt ändert.
      caspercito
      schrieb am zuletzt editiert von caspercito
      #197
      @BigTom91 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
      Blockly
      Danke, ich werde dann schauen wie weit über Blocky komme.
      • H holomekc
        @caspercito
        caspercito
        #198
        @holomekc es geht darum, dass ich will meine Gastherme ausschalten möchte sobald kein Wärmebedarf da ist. Dafür muss ich jeder Thermostat prüfen und gucken ob die gewünschte Temperatur erreicht hat - das kriege ich schon hin.
        Nur ich brauche eine Auslöser, und ich glaube am sinnvollsten wäre es wenn die gemessene Temperatur sich geändert hat.
        Ich habe so eine funktion implementiert, bin mir aber nicht sicher ob das so als Auslöser geht:
        on({id: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature', change: "any"}, (obj) =>
            checkWaermeBedarf(Heizung); // hier prüfe ich ob der Wärmebedarf da ist
        Ich könnte eine Automation pro Thermostat einrichten als Auslöser, aber irgendwie Automationen werden in mein Adapter nicht angezeigt.
        • C Offline
          caspercito
          #199
          ich meine iobroker logs finde ich immer folgende Einträge:
          bshb.0	2020-11-16 06:49:02.492	warn	(1162) Something went wrong during long polling. Try again later.
          Ist das normal?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • C caspercito
            Ist das normal?
            holomekc
            #200
            @caspercito
            Hi leider ja. Ich kann nochmal schauen, ob ich da eine bessere Lösung finde oder die Werte anpasse. Es liegt daran das bei der Anmeldung am Controller für push Nachrichten ich angeben muss wie lange die Verbindung aufrechtgehalten werden soll. Bspw. 30s. Zusätzlich habe ich ein Timeout für die Verbindung von 30+1s.
            Der Timeout war Notwendig um den Adapter vor endlosen Verbindungen zu schützen über die keine Informationen mehr kommen. Der Adapter versucht sich sofort wieder anzumelden um keine Nachricht zu verpassen. Unabhängig davon, ob der Controller die Verbindung trennt oder der Adapter in einen Timeout läuft.
            Geloggt wird das aktuell, da bisher alle Fehler bei Verbindungen zum Controller ausgegeben werden. Ich könnte auch schauen, ob ich hier die Ausgabe auf einen anderen Level ausgebe.
            • H Offline
              holomekc
              #201
              Hallo zusammen. Ich habe eine neue Version 0.1.11 in GitHub gepushed. Sie ist noch nicht direkt selber in ioBroker verfügbar. Wer mag kann schon einmal testen, indem es manuell über GitHub installiert wird.
              Es sind nur ein paar kleine Änderungen:
              • Abhängigkeiten habe ich aktualisiert
              • kleinere Änderungen durch ioBroker lib update
              • Die Verbindung wird jetzt angezeigt:
                Der Wert ist unter info.connection zu finden.
                Es kann sein das der Status auf Gelb für bis zu 30s steht. Es hängt davon ab wann der Adapter neue Daten vom Controller bekommt. Wenn nichts kommt wird die Verbindung ja nach 30s neu aufgebaut und dabei sollte ein OK vom Controller kommen.
              • 2s Bonus Zeit für den Controller die Longpolling Verbindung von sich aus zu schließen
              • low wird nicht mehr fälschlicherweise als indicator.lowbat Rolle in ioBroker angezeigt. Die Werte werden nicht überschrieben, also wenn es bei euch falsch drin steht könnt ihr entweder den Eintrag selber ändern oder aber löschen und den Adapter neu starten.
              Falls Euch noch etwas fehlt oder stört. Feedback ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, wann und wie ich die Zeit finde aber ich kann es mir zumindest notieren.
              Viele Grüße und viel Spaß
              Christopher
              • C Ceddipa
                Guten Abend Zusammen,
                bin neu in dem Thema, und wollte mein Bosch Smart Home Controller in ioBroker hinzufügen. Adapter wurde erfolgreich installiert. Paaring Knopf mehrmals gedrückt, leider erfolglos! Adapter wurde auch schon 2 mal gelöscht und neu hinzugefügt. Bekomme folgende Meldung im LOG:
                %(#0f0d0d)[9948) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: Error: write EPROTO 139986620327744:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/opens
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.428 info (9948) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.427 info (9948) Client with identifier: ioBroker.bshb_uuidv4 was not paired yet.
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.125 info (9948) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_uuidv4 is already paired.
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.107 info (9948) private key seems to be actual content. Use value from state.
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.106 info (9948) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.104 info (9948) Check if certificate is file reference or actual content
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.103 info (9948) Client certificate found in system.certificates
                bshb.0 2020-05-28 20:23:02.021 info (9948) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v10.20.1
                host.iobroker-XS35V3 2020-05-28 20:23:00.050 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9955
                host.iobroker-XS35V3 2020-05-28 20:22:59.360 info instance system.adapter.bshb.0 started with pid 9948]
                Wäre Klasse wenn mir jemand Helfen könnte bzw. Unterstützung anbieten würde.
                Vielen Dank!
                Ceddipa
                mklein01
                #202
                @Ceddipa
                Did you finally solve this issue? I have the same issue. My first instance of IOBroker was successful connected. Some time later I had to reinstall IOB again and now I’m unable to connect with the error message you are stating.
                Any chance to remove the old certificate from the BSH controller?
                Thanks.
                Regards,
                Markus
                • M mklein01
                  @Ceddipa
                  Thanks.
                  Regards,
                  Markus
                  holomekc
                  #203
                  @mklein01
                  Certificates are stored in iobroker. Just click on the wrench symbol called System and then on certificates:
                  Then you can remove bshb_<identifier>_cert and ..._key.
                  You can also configure a different identifier.
                  In both cases a new pairing is needed. When you keep identifier make sure to remove client from bosch app.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wanze2001
                    #204
                    ich versuche auch gerade mir ein Blockly script zu erstellen welchen die Bosch Thermostate ausschaltet wenn ein Fenster oder die Tür geöffnet ist.
                    Ich nutze die Aqara Fenstersensoren.
                    Bisher habe ich den Aqara Sensor ausgewählt und wenn dieser auf True ist läuft ein timeout von 30sek. danach sollen die Ventile auf 12° runtergeregelt werden oder ausgeschaltet werden.
                    Wenn die Tür wieder zu ist soll das Automatic Programm gestartet werden bzw. in den alten Zustand zurück gekehrt werden.
                    <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable id="kvEIfck0[DOcEzfC77;A">AUTOMATIC</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3687" y="13">
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000423456c.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="rsJ|82MqX7oY;f{erC!M"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperature</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="jtm00O~s;_eSg}v5}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="LVrzvDL;[7U-!oe:gg]">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="math_number" id="QFs~qDxJC6]K)j3@^#Tq">
                    <field name="NUM">12</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <block type="on" id="0ExhsCh]}]Zu~fxqM!QG">
                    <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000423456c.open</field>
                    <field name="CONDITION">false</field>
                    <block type="control" id="Y3O+2=e!bhO]jU;b/f.H">
                    <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field>
                    <block type="logic_compare" id=":J)nm,ET[_RP#J#RX
                    b9">
                    <value name="A">
                    <block type="on_source" id="X:T]9T*1I=Q9p]R;%s0m">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <block type="variables_get" id="|B4-6w+[o7!?BM2i,Fz/">
                    <field name="VAR" id="kvEIfck0[DOcEzfC77;A">AUTOMATIC</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                    • W wanze2001
                      <variables>
                      </variables>
                      <value name="OID0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      b9">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      holomekc
                      #205
                      @wanze2001
                      Klingt gut. Ich bin jedoch nicht ganz sicher, ob da jetzt eine Frage dahinter steht, oder ob du nur deine Logik teilen wolltest.
                      Was mir nur auffällt ist, dass du nicht den operationMode auf manuell setzt. Daher könnte es sein, dass der Wert von setpointTemperature durch das Automatik-Programm überschrieben wird bei der nächsten Einstellung zwischen ECO und COMFORT.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H holomekc
                        @wanze2001
                        W Offline
                        W Offline
                        wanze2001
                        schrieb am zuletzt editiert von wanze2001
                        #206
                        @holomekc
                        ja stimmt eine richtige war das nicht .
                        Die Frage war eigentlich warum das nicht funktioniert.
                        Aber einen Lösungsansatz hast du mir ja schon gegeben.
                        Ich werde jetzt noch den Setpoint auf manuell und dann die Temperatur setzen.
                        dann mal sehen ob es klappt.
                        Edit:
                        Leider funktioniert das script nicht richtig.
                        Es wird zwar der Setpoint auf MANUAL gesetzt aber die Temperatur ändert sich nicht.
                        Nach dem schließen des Sensors geht der OperationsMode nicht in AUTOMATIK zurück sondern in false
                        • W wanze2001
                          @holomekc
                          Edit:
                          W Offline
                          W Offline
                          wanze2001
                          #207
                          @wanze2001 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                          @holomekc
                          Edit:
                          So habe es nun hin bekommen... das Geheimnis war wohl anstatt eine Variable musste ein Textfeld gesetzt werden mit Automatic
                          <variables>
                          <variable id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3137" y="-137">
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d00045c835b.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="WgFTV/{^ag[K8AWfSz?|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="v/D3V@-9LLoVZI/3dm}">
                          <value name="A">
                          <block type="on_source" id="lyiqQDQ9b1MN:h]SjJH{">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="variables_get" id="go7_xv=!*u(wB3k$(QxY">
                          <field name="VAR" id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="math_number" id="@Z7uYjl@IXm;Y44V}7Gy">
                          <field name="NUM">15</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="controls_if" id="o+[f=c{F{I?]|Q~p)jTV">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="~k#/IkNTbaa}:e@(R^in">
                          <value name="A">
                          <block type="on_source" id="FV-CGY=,H@+M)lzz};:">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="rXHp]FMtw+JkcK/VZB(K">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="text" id="61}
                          @D%f(MPUu%H6446E">
                          <field name="TEXT">AUTOMATIC</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          • H holomekc
                            Christopher
                            sven_s_ter
                            #208
                            @holomekc
                            Hallo Christopher,
                            ist es möglich die Bosch Push Nachrichten zu integrieren?
                            Sven
                            • S sven_s_ter
                              @holomekc
                              Hallo Christopher,
                              Sven
                              holomekc
                              #209
                              @sven_s_ter
                              Hi. Meinst du die Automationen in der App, bei denen push Benachrichtigungen konfiguriert werden können? Müsste ich mir anschauen. Kann es auf meine Liste setzen.
                              • H holomekc
                                @sven_s_ter
                                sven_s_ter
                                #210
                                @holomekc
                                Auch, in erster Linie aber die Push Mitteilungen über das Raumklima.. wann zu lüften ist etc... Selbstverständlich auch Alarmanlagen Status... (... wird aktiviert) etc. Eben alles was per Push auf das iPhone fällt...
                                • S sven_s_ter
                                  @holomekc
                                  holomekc
                                  #211
                                  @sven_s_ter
                                  Hi. Also vielleicht einmal generell. Push Nachrichten kann ich nicht beliebig verschicken. Das kann nur die App selber. Da ist ein geheimer Schlüssel dran beteiligt auf den ich keinen Zugriff habe. Was auch gut ist ;). Push Nachrichten wie Alarm gibt es weiterhin. Also wenn ich bspw. Über den Adapter die Alarmanlage aktiviere, dann erhalte ich sofort push Nachrichten auf dem Smartphone. Du kannst auch über den Adapter die Einstellung für push Nachrichten ein oder ausschalten.
                                  Nachrichten für das Raumklima funktionieren auch weiterhin. Einfach in der App für einen Twinguard diese Einstellung aktivieren und dann funktioniert das auch für den Adapter.
                                  Ohne die Details genauer zu kennen läuft das eher so ab:
                                  Twinguard -> Controller -> Bosch Server -> Apple/Google -> Dein Smartphone (Bosch App)
                                  Wie man sieht ist der Adapter gar nicht dran beteiligt.
                                  • Lukas13L Offline
                                    Lukas13L Offline
                                    Lukas13
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lukas13
                                    #212
                                    Hey liebe Community,
                                    Ich verzweifle seit Stunden mit dem verbinden von iobroker und meinem Bosch Smart Home Controller. Ich habe es auch schon mit verschiedenen uuids probiert, aber es kommt immer das selbe.
                                    Ich bekomme immer diese Meldungen im Log:
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.318	info	(15834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.316	info	(15834) terminating
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.309	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.308	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.307	info	(15834) cleaned everything up...
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.305	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:55.304	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:54.592	info	(15834) Start detecting open doors/windows...
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:54.590	info	(15834) Start detecting devices...
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:54.588	info	(15834) Start detecting messages...
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:54.587	info	(15834) Start detecting scenarios...
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:54.584	info	(15834) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.886	info	(15834) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.885	info	(15834) Client with identifier: ioBroker.bshb_l(hier steht normalerweise die uuid) was not paired yet.
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.563	info	(15834) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(hier steht normalerweise die uuid) is already paired.
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.553	info	(15834) Check if certificate is file reference or actual content
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.552	info	(15834) Client certificate found in system.certificates
                                    bshb.0	2021-01-28 22:00:53.497	info	(15834) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass er sich nicht verbindet?
                                    • Lukas13L Lukas13
                                      holomekc
                                      schrieb am zuletzt editiert von holomekc
                                      #213
                                      @lukas-wolz
                                      Bitte den adapter einmal auf debug oder silly stellen und dann noch einmal posten. Passwort aus den logs entfernen. Alternativ kannst du mir die infos auch via email schicken, da die logs relativ lang sind.
                                      Edit: In den logs sieht man das der adapter schreibt das der controller den pairing request ablehnt. Erste Vermutung ohne detaillierte logs. Entweder Passwort falsch oder der Controller mag den Identifier nicht. Versuch mal einen kürzeren Namen und ohne Sonderzeichen. Bin mir nicht sicher, ob es dabei Einschränkungen gibt.
                                      Lukas13L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H holomekc
                                        @lukas-wolz
                                        Lukas13L Offline
                                        Lukas13L Offline
                                        Lukas13
                                        #214
                                        @holomekc
                                        Das ist aus der Logdatei:
                                        Gibt es bei der uuid bestimmte Vorgaben wie lang und welche Zeichen sie haben darf?
                                        2021-01-28 22:00:16.862  - info: host.Lukas-Raspi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 15756
                                        2021-01-28 22:00:18.695  - info: bshb.0 (15756) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-01-28 22:00:18.738  - info: bshb.0 (15756) Client certificate found in system.certificates
                                        2021-01-28 22:00:18.739  - info: bshb.0 (15756) Check if certificate is file reference or actual content
                                        2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                        2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                        2021-01-28 22:00:18.749  - info: bshb.0 (15756) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) is already paired.
                                        2021-01-28 22:00:19.005  - info: bshb.0 (15756) Client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) was not paired yet.
                                        2021-01-28 22:00:19.006  - info: bshb.0 (15756) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                        2021-01-28 22:00:19.664  - info: bshb.0 (15756) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                                        2021-01-28 22:00:19.667  - info: bshb.0 (15756) Start detecting scenarios...
                                        2021-01-28 22:00:19.668  - info: bshb.0 (15756) Start detecting messages...
                                        2021-01-28 22:00:19.670  - info: bshb.0 (15756) Start detecting devices...
                                        2021-01-28 22:00:19.671  - info: bshb.0 (15756) Start detecting open doors/windows...
                                        2021-01-28 22:00:20.967  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                        2021-01-28 22:00:20.969  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                                            at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                                            at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                                            at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                                            at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                                            at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                                            at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                                            at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                                            at internal/streams/destroy.js:50:7
                                            at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                                        2021-01-28 22:00:20.971  - info: bshb.0 (15756) cleaned everything up...
                                        2021-01-28 22:00:20.972  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                        2021-01-28 22:00:20.973  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                                        2021-01-28 22:00:20.980  - info: bshb.0 (15756) terminating
                                        2021-01-28 22:00:20.981  - info: bshb.0 (15756) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        • Lukas13L Lukas13
                                          @holomekc
                                          holomekc
                                          #215
                                          @lukas-wolz
                                          Ich glaube nicht das es eine Begrenzung gibt. Ich weiß nicht ob Zeichen wie '(' tatsächlich gehen. Habe ich nicht probiert.
                                          Aber nur mit den Info logs sehe ich nicht genug. Wenn du den Adapter auf silly stellst (debug reicht doch nicht sorry), dann sieht man die HTTP Requests die der Adapter zum Controller schickt und man sieht auch die Antwort vom Controller. Dort müssten mehr Details zu sehen sein.
