  4. Zigbee Geräte schalten verzögert
    6.7k
zigbee verzögert
58 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D DirkS
    @Asgothian
    Debug Ausgabe hatte ich wohl irgendwann wieder deaktiviert. Nun ist sie wieder aktiv und auch der zigbee-herdman-debug info. Hoffe ich bekomme da eine Diskrepanz raus.
    DirkS
    schrieb am zuletzt editiert von DirkS
    [Nachtrag]
    Debugausgabe ist nun aktiv und füllt die Log Datei extrem.
    Es wird kontinuierlich Ausgabe erzeugt. Eventuell ist einfach zu viel Traffic, so dass irgendwann die Queue voll ist. Im Schnitt landen 100-120 Zeilen/Minute im Log. Ping, Status, Werte, etc. obwohl nichts geschaltet wird.
    Kann man hier irgendwas einstellen, dass nicht ständig irgendwelche Updates kommen?
    Kann es eventuell damit zu tun haben?
    Version 1.16.0 overall slow network response
    Welche Version arbeitet hier aktuell im "Kern"?
    Habe gerade die aktuelle Version vom GitHub genommen.
    • D DirkS
      [Nachtrag]
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @DirkS Dabei geht es um Effekte im Zigbee2mqtt 1.16 soweit ich das erkennen konnte. Diese setzen wir nicht ein. In wie weit das auf Anpassungen innerhalb des Herdsman zurück fällt konnte ich nicht erkennen.
      Ich gehe davon aus das Dein Effekt ein anderer ist. In dem Thread ist von einer generellen "Langsamkeit" die Rede.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        DirkS
        @Asgothian
        Okay. Ich habe da mal eine Vermutung. Ich habe gerade etwas im Log beobachtet:
        Es tat sich einige Zeit nichts, dann kam folgender Eintrag und danach folgten wieder einiger Einträge:
        Error on send command to 0xYYXXZZFFeeGGHHJJ. Error: Error: Command 0xYYXXZZFFeeGGHHJJ/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"di...
        Hier scheint eine meiner Steckdose nicht erreichbar gewesen zu sein und alles andere wartete darauf.
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DirkS
          @Asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @DirkS wenn was nicht sofort antwortet wird 10 sec gewartet ..
          • D DirkS
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @DirkS
            Es sollten nur Schaltbefehle an die eine Steckdose warten. Alles andere sollte parallel weiter laufen.
            Das sollte durch interne Queues so abgebildet sein, und ich bin mir 99% sicher das es so bei mir auch funktioniert.
            Was hast du bei deinem Adapter in der Config an Einstellungen ?
            A.
              @DirkS
              A.
              DirkS
              @Asgothian
              Was meinst du konkret mit "Einstellungen"? Habe eigentlich nichts verändert außer den Schlüssel.
              Die Log Level Einstellung erzeugt nun ganz schon viel Traffic. vorher hatte ich ein paar KB nun sind es 100MB Log/Tag.
              Was mir aufgefallen ist, dass scheinbar Teile des Netzwerk wohl kurzzeitig ständig nicht erreichbar sind. Ich hatte mir hierzu einmal den "Available" State von verschiednen Zigbee Geräten an unterschiedlichen Standorten protokollieren lassen.
              Es gibt wohl auch ein Firmware Update für meine cc2538 Lösung.
              • D DirkS
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @DirkS
                OK.. hat Sich erledigt.. früher gab es eine Einstellung mit der das command queuing am Zigbee-Adapter umgestellt werden kann. Die Einstellung gibt es nicht mehr.
                Kannst du bitte den Folgenden Test machen:
                • ein Skript schreiben, das fuer 20 Sekunden jede Sekunde eine Lampe umschaltet (eine die auch da ist)
                • Nach 5 Schaltzyklen soll es zusätzlich eine Lampe schalten die du vorher vom Strom getrennt hast (device nicht erreichbar erzwingen)
                Diese 20 Sekunden im Log aufzeichnen und mir bitte zukommen lassen, zusammen mit einer Beschreibung wie sich die Lampe verhält, sowie die ieee Adressen der beiden betroffenen Lampen.
                A.
                  @DirkS
                  A.
                  DirkS
                  @Asgothian
                  Werde ich die Tage machen, wenn es etwas ruhiger wird.
                  Es ist aber schon sehr kurrios. Wenn ich SQL Logging einschaltet, sollte doch der letzte Zustand protokolliert sein? Dieser passt manchmal nicht zum aktuellen Zustand der Erreichbarkeit.
                  Das nächste ist, dass z.B. von meinen geliebten OSRAM Dingern die Erreichbarkeit als nicht vorhanden angezeigt wird, diese sich aber schalten lassen. Ich vermute, dass es dann den umgekehrten Fall auch gibt?
                  [Nachtrag]
                  Vermutlich kein Zusammenhang, habe gerade ein Update-Check gestartet und bekomme nun dies hier ins Log
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	(10275) Error: Timeout - 46243 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                  zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	(10275) unhandled promise rejection: Timeout - 46243 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                  Unhandled	2020-12-17 07:39:13.230	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • D DirkS
                    @Asgothian
                    [Nachtrag]
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @DirkS sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
                    Irgendwie scheint dieser Eintrag unvollständig. Der entscheidende Teil fehlt.
                    Soweit ich das überblicke gibt es diesen Fall nur bei batteriebetriebenen Geräten, bei denen die Erkennung der Anwesenheit generell problematisch ist, da sie nicht abgefragt werden können. Eine saubere Erkennung basierend auf der letzten erhaltenen Nachricht ist nicht immer Einfach, da sich das Intervall in dem sich die Geräte melden von Gerät zu Gerät extrem unterscheiden kann.
                    A.
                      A.
                      DirkS
                      @Asgothian
                      Leider ist im Log nicht mehr vorhanden, außer dass es sich mehrfach wiederholt und dann der Adapter irgendwann automatisch neu startet.
                      Bei der Erreichbarkeit geht es ja nicht um die Batterie betriebenen Geräte. Es ist der OSRAM Led Stripe.
                      • D DirkS
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Bei dem sollte der "available" Datenpunkt zumindest in dem 5 Minuten Raster des Abfragen korrekt sein, sprich es gibt ein Zeitfenster von max. 5 Minuten in denen der Strip noch mit "available = wahr" geführt wird, obwohl er bereits aus ist. Danach wird er auf jeden Fall auf falsch gehen da er auf den Ping der ihm geschickt wird nicht reagieren wird.
                        A.
                          A.
                          DirkS
                          @Asgothian
                          Sicher nicht mehr der richtige Thread.
                          Habe heute folgende Einträge im Log
                          zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                          zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                          zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	(29141) Error on send command to 0xXXXXXXXXXXXXXXXX. Error: Error: Command 0xXXXXXXXXXXXXXXXX/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespon
                          Der State vom "available" ist aber die ganze Zeit auf true und die Protokollierung zeigte auch seit gestern keine Änderung.
                          Sollte denn dann zuminest bei so einem Fehler der State nicht auf false gehen?
                          • D DirkS
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @DirkS
                            • Stimmt, nicht der richtige Thread ;)
                            • Das Log ist unvollständig - die entscheidende Information ist (mal wieder) abgeschnitten
                            • Aktuell ist es so dass ein Router-Device nur dann auf "available=false" gesetzt wird wenn es auf den "ping" nicht reagiert.
                            A.
                              @DirkS
                              A.
                              DirkS
                              @asgothian
                              Nachdem ich nun dummerweise beim Flashen der neuen Firmware auch einen Haken bei "Full erase " gesetzt hatten, musste ich danach alle Geräte neu anlernen. Danach lief es bis zum letzten Wochenende echt super. Nun fängt das beschriebene Problem wieder an. Die Geräte schalten wieder etwas verzögert.
                              Im Log ist im Level Info keine Ausgabe zu den Zeitpunkten. Ich habe habe aber nun auch vermehrt die Hinweise "Failed to Ping" zu mehreren Geräten.
                              • D DirkS
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dirks Die vermehrten Meldungen zum nicht erfolgreichen Ping deuten auf Probleme mit der Funkverbindung hin. Ich würde hier zunächst das Funk-Umfeld prüfen (WLan / DECT) prüfen.
                                Insbesondere WLan Router die ihre Frequenz automatisch wählen können da zu Auffälligkeiten führen.
                                A.
                                D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  DirkS
                                  @asgothian
                                  Wie so üblich, "ich habe nichts gemacht".
                                  Die Router und Repeater (alles AVM) laufen im Mesh und sind fest auf einen Kanal, der mit dem Nachbarn abgesprochen ist, eingestellt.
                                  Ich werde es aber noch einmal überprüfen, ob mir da jemand auf dem WLan Kanal 1 zu nahe kommt.
                                    A.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    @asgothian habe das Problem hier auch wie @DirkS. Verzögertes Schalten der Zigbee-Geräte und Ping Meldungen im Log.
                                    Mein Zigbee Gerät hängt im EG Hauswirtschaftsraum direkt neben der FritzBox. Wenn ich das ganze Haus abdecken will, welcher Standort ist besser geeignet? EG oder OG? Also besser zentral platzieren im Haus? Ich habe die CC2538+CC2592 Platine von arteck.
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      DirkS
                                      @watcherkb
                                      Ich denke hier muss man etwas rumprobieren. Ich vermute das Problem aber doch etwas woanders bei mir. Zwei von den Xiaomi Umweltsensoren sind nicht mehr verfügbar und ein Tuya Smart Plugist komplett "verschwunden", als ob dieser entfernt wurde.
                                      • D DirkS
                                        @watcherkb
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @dirks
                                        Du musst auch auf bestimmte Konstellationen achten. So entfernen immx plugs regelmässig sämtliche Xiaomi Sensoren und Schalter aus dem Netz die versuchen über die Immax Steckdosen geroutet zu werden.
                                        Wenn Du da zusammenhänge erkennst bin ich für Hinweise dankbar - sie werden auf dieser Seite (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices) Eingang finden.
                                        A.
                                        • W watcherkb
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @watcherkb sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
                                          Direkt neben der FritzBox ist generell schlecht. Ich würde einen Abstand von mindestens 2 Metern zwischen Koordinator und WLan Router empfehlen. Dabei ist es ideal wenn die beiden nicht horizontal oder vertikal nebeneinander stehen.
                                          A.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
