  4. Zigbee Geräte schalten verzögert
    6.7k
zigbee verzögert
58 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D DirkS
    @Asgothian
    Okay. Ich habe da mal eine Vermutung. Ich habe gerade etwas im Log beobachtet:
    Es tat sich einige Zeit nichts, dann kam folgender Eintrag und danach folgten wieder einiger Einträge:
    Error on send command to 0xYYXXZZFFeeGGHHJJ. Error: Error: Command 0xYYXXZZFFeeGGHHJJ/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"di...
    Hier scheint eine meiner Steckdose nicht erreichbar gewesen zu sein und alles andere wartete darauf.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @DirkS
    Es sollten nur Schaltbefehle an die eine Steckdose warten. Alles andere sollte parallel weiter laufen.
    Das sollte durch interne Queues so abgebildet sein, und ich bin mir 99% sicher das es so bei mir auch funktioniert.
    Was hast du bei deinem Adapter in der Config an Einstellungen ?
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @DirkS
      A.
      DirkS
      @Asgothian
      Was meinst du konkret mit "Einstellungen"? Habe eigentlich nichts verändert außer den Schlüssel.
      Die Log Level Einstellung erzeugt nun ganz schon viel Traffic. vorher hatte ich ein paar KB nun sind es 100MB Log/Tag.
      Was mir aufgefallen ist, dass scheinbar Teile des Netzwerk wohl kurzzeitig ständig nicht erreichbar sind. Ich hatte mir hierzu einmal den "Available" State von verschiednen Zigbee Geräten an unterschiedlichen Standorten protokollieren lassen.
      Es gibt wohl auch ein Firmware Update für meine cc2538 Lösung.
      • D DirkS
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DirkS
        OK.. hat Sich erledigt.. früher gab es eine Einstellung mit der das command queuing am Zigbee-Adapter umgestellt werden kann. Die Einstellung gibt es nicht mehr.
        Kannst du bitte den Folgenden Test machen:
        • ein Skript schreiben, das fuer 20 Sekunden jede Sekunde eine Lampe umschaltet (eine die auch da ist)
        • Nach 5 Schaltzyklen soll es zusätzlich eine Lampe schalten die du vorher vom Strom getrennt hast (device nicht erreichbar erzwingen)
        Diese 20 Sekunden im Log aufzeichnen und mir bitte zukommen lassen, zusammen mit einer Beschreibung wie sich die Lampe verhält, sowie die ieee Adressen der beiden betroffenen Lampen.
        A.
          @DirkS
          A.
          DirkS
          schrieb am zuletzt editiert von DirkS
          @Asgothian
          Werde ich die Tage machen, wenn es etwas ruhiger wird.
          Es ist aber schon sehr kurrios. Wenn ich SQL Logging einschaltet, sollte doch der letzte Zustand protokolliert sein? Dieser passt manchmal nicht zum aktuellen Zustand der Erreichbarkeit.
          Das nächste ist, dass z.B. von meinen geliebten OSRAM Dingern die Erreichbarkeit als nicht vorhanden angezeigt wird, diese sich aber schalten lassen. Ich vermute, dass es dann den umgekehrten Fall auch gibt?
          [Nachtrag]
          Vermutlich kein Zusammenhang, habe gerade ein Update-Check gestartet und bekomme nun dies hier ins Log
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	(10275) Error: Timeout - 46243 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
          zigbee.1	2020-12-17 07:39:13.231	error	(10275) unhandled promise rejection: Timeout - 46243 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
          Unhandled	2020-12-17 07:39:13.230	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • D DirkS
            @Asgothian
            [Nachtrag]
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @DirkS sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
            Irgendwie scheint dieser Eintrag unvollständig. Der entscheidende Teil fehlt.
            Soweit ich das überblicke gibt es diesen Fall nur bei batteriebetriebenen Geräten, bei denen die Erkennung der Anwesenheit generell problematisch ist, da sie nicht abgefragt werden können. Eine saubere Erkennung basierend auf der letzten erhaltenen Nachricht ist nicht immer Einfach, da sich das Intervall in dem sich die Geräte melden von Gerät zu Gerät extrem unterscheiden kann.
            A.
              A.
              DirkS
              @Asgothian
              Leider ist im Log nicht mehr vorhanden, außer dass es sich mehrfach wiederholt und dann der Adapter irgendwann automatisch neu startet.
              Bei der Erreichbarkeit geht es ja nicht um die Batterie betriebenen Geräte. Es ist der OSRAM Led Stripe.
              • D DirkS
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Bei dem sollte der "available" Datenpunkt zumindest in dem 5 Minuten Raster des Abfragen korrekt sein, sprich es gibt ein Zeitfenster von max. 5 Minuten in denen der Strip noch mit "available = wahr" geführt wird, obwohl er bereits aus ist. Danach wird er auf jeden Fall auf falsch gehen da er auf den Ping der ihm geschickt wird nicht reagieren wird.
                A.
                  A.
                  DirkS
                  @Asgothian
                  Sicher nicht mehr der richtige Thread.
                  Habe heute folgende Einträge im Log
                  zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                  zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                  zigbee.1	2020-12-18 07:17:11.563	error	(29141) Error on send command to 0xXXXXXXXXXXXXXXXX. Error: Error: Command 0xXXXXXXXXXXXXXXXX/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespon
                  Der State vom "available" ist aber die ganze Zeit auf true und die Protokollierung zeigte auch seit gestern keine Änderung.
                  Sollte denn dann zuminest bei so einem Fehler der State nicht auf false gehen?
                  • D DirkS
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @DirkS
                    • Stimmt, nicht der richtige Thread ;)
                    • Das Log ist unvollständig - die entscheidende Information ist (mal wieder) abgeschnitten
                    • Aktuell ist es so dass ein Router-Device nur dann auf "available=false" gesetzt wird wenn es auf den "ping" nicht reagiert.
                    A.
                      @DirkS
                      A.
                      DirkS
                      @asgothian
                      Nachdem ich nun dummerweise beim Flashen der neuen Firmware auch einen Haken bei "Full erase " gesetzt hatten, musste ich danach alle Geräte neu anlernen. Danach lief es bis zum letzten Wochenende echt super. Nun fängt das beschriebene Problem wieder an. Die Geräte schalten wieder etwas verzögert.
                      Im Log ist im Level Info keine Ausgabe zu den Zeitpunkten. Ich habe habe aber nun auch vermehrt die Hinweise "Failed to Ping" zu mehreren Geräten.
                      • D DirkS
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dirks Die vermehrten Meldungen zum nicht erfolgreichen Ping deuten auf Probleme mit der Funkverbindung hin. Ich würde hier zunächst das Funk-Umfeld prüfen (WLan / DECT) prüfen.
                        Insbesondere WLan Router die ihre Frequenz automatisch wählen können da zu Auffälligkeiten führen.
                        A.
                        D W 2 Antworten Letzte Antwort
                          A.
                          DirkS
                          @asgothian
                          Wie so üblich, "ich habe nichts gemacht".
                          Die Router und Repeater (alles AVM) laufen im Mesh und sind fest auf einen Kanal, der mit dem Nachbarn abgesprochen ist, eingestellt.
                          Ich werde es aber noch einmal überprüfen, ob mir da jemand auf dem WLan Kanal 1 zu nahe kommt.
                            A.
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @asgothian habe das Problem hier auch wie @DirkS. Verzögertes Schalten der Zigbee-Geräte und Ping Meldungen im Log.
                            Mein Zigbee Gerät hängt im EG Hauswirtschaftsraum direkt neben der FritzBox. Wenn ich das ganze Haus abdecken will, welcher Standort ist besser geeignet? EG oder OG? Also besser zentral platzieren im Haus? Ich habe die CC2538+CC2592 Platine von arteck.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              DirkS
                              @watcherkb
                              Ich denke hier muss man etwas rumprobieren. Ich vermute das Problem aber doch etwas woanders bei mir. Zwei von den Xiaomi Umweltsensoren sind nicht mehr verfügbar und ein Tuya Smart Plugist komplett "verschwunden", als ob dieser entfernt wurde.
                              • D DirkS
                                @watcherkb
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dirks
                                Du musst auch auf bestimmte Konstellationen achten. So entfernen immx plugs regelmässig sämtliche Xiaomi Sensoren und Schalter aus dem Netz die versuchen über die Immax Steckdosen geroutet zu werden.
                                Wenn Du da zusammenhänge erkennst bin ich für Hinweise dankbar - sie werden auf dieser Seite (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices) Eingang finden.
                                A.
                                • W watcherkb
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @watcherkb sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
                                  Direkt neben der FritzBox ist generell schlecht. Ich würde einen Abstand von mindestens 2 Metern zwischen Koordinator und WLan Router empfehlen. Dabei ist es ideal wenn die beiden nicht horizontal oder vertikal nebeneinander stehen.
                                  A.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @dirks
                                    A.
                                    DirkS
                                    @asgothian
                                    Genau die Blitzwolf Plugs habe ich im Einsatz. Im Gegensatz zu den Osram Plugs laufen diese bis auf wenige Ausnahmen wirklich stabil und haben eine höhere Reichweite. Die Xiaomi Sensoren sind regelmäßig nicht erreichbar. Teilweise über Tage. Da ich inzwischen meinen Befeuchter mit den Werten ein/aus schalte, fällt es mir nun eher auf. Außer den Ping-Fehler ist in den Log nichts drin.
                                      A.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      @asgothian Wäre es möglich den Coordinator per LAN-Anschluss woanders zu platzieren? Hab im ganzen Haus LAN-Dosen. Oder besser einen Raspi und per ser2net anbinden?
                                      • D DirkS
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @dirks sagte in Zigbee Geräte schalten verzögert:
                                        Nicht erreichbar in "sie senden keine Werte obwohl sich der Status ändert" oder "wenn ich versuche von Ihnen Werte abzufragen antworten sie nicht" ?
                                        A.
                                        • W watcherkb
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @watcherkb Ich kenne die LogiLink dinger nicht. Wenn sie ohne Treiber transparent sauber arbeiten, warum nicht.
                                          Ich persönlich nutze ser2net.
                                          A.
