  4. Frage zu WLAN-Steckdose TP-Link HS110
    5.7k
steckdose
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nukia
    sorry, aber versteh die einzelnen Objekte noch nicht ganz, was wäre hier die Leistung in Watt?
    Current oder Power?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @nukia
    POWER ist Watt
    CURRENT sind Milliampere
    N 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @nukia
      POWER ist Watt
      N Offline
      N Offline
      nukia
      @haselchen Danke
      noch eine Frage: muss die HS110 ständig mit dem WLAN verbunden sein, oder loggt die auch mit wenn das WLAN zB in der Nacht deaktiviert ist?
      • N nukia
        @haselchen Danke
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @nukia
        Bevor ich dir da was falsches erzähle, sollten sich lieber die Tasmota Cracks zu Wort melden.
        Kann ja sein das die Steckdose in einen internen Speicher schreibt. Aber wie gesagt, nur geraten nicht gewusst.
        Edit: ist die Steckdose geflasht oder Original ?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nukia
          POWER ist Watt
          N Offline
          N Offline
          nukia
          @haselchen
          Hab gerade die Wasserbett-Heizung dran hängen, wären das wirklich nur 0.29 W ?
            @nukia
            N Offline
            N Offline
            nukia
            @haselchen Steckdose ist original
            • N nukia
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @nukia
              Okay. Da kann ich nichts zu sagen. Die läuft dann vermutlich über eine Cloud.
              Wenn das bei Power steht , ist sie vermutlich nicht kalibriert?
              Gibt es da per App eine Möglichkeit?
                @nukia
                N Offline
                N Offline
                nukia
                @haselchen finde in der Kasa App dazu nichts
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nukia
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Das stimmt mit der Anzeige des Adapters überein.
                  • WinniW Winni
                    N Offline
                    N Offline
                    nukia
                    @Winni ok in der App Energie-Übersicht hab ich noch 0,00 W stehen (hab das Teil erst heute bekommen)
                    • N nukia
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      @nukia die 285 w sind der momentane Verbrauch, das müsste die App auch bei dir anzeigen.
                      Also den Verbrauch des angeschlossen Verbraucher, nicht unbedingt 285 w ;)
                      • N Offline
                        N Offline
                        nukia
                        Danke, die Watt Anzeige funktioniert, ein mitloggen wenn das WLAN deaktiviert ist jedoch nicht.
                        • N nukia
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @nukia die Dose wird ohne WLAN nicht funktionieren. Was du machen kannst, wenn dein Router das unterstützt, ist den externen Netzzugriff sperren. Im WLAN funktioniert dann die Dose weiter, aber sie kann nicht mehr nach außen kommunizieren. Nachteil ist, dass du dann von außen aber nicht mehr über die App auf die Dose zugreifen kannst. Alle Angaben ohne Gewähr;)
                          Wenn das so eingestellt ist, wird das in der App angezeigt:
                          • N Offline
                            N Offline
                            nukia
                            Hab ein interessantes Phänomen, ich wollte mit der Steckdose das Verhalten einer Wasserbett-Heizung dokumentieren.
                            Im Bett sind zwei unabhängige Matratzen und zwei Heizungen [1] verbaut.
                            Die Auswertung der Seite 1 zeigte folgendes (m.E. plausibles) Verhalten:
                            Völlig unverständlich ist mir aber die Auswertung der zweiten Heizung:
                            Was kann hier die Ursache sein?
                            [1] https://www.amazon.de/Wasserbettheizung-Keramik-SIGMA-K-240-Watt/dp/B0040GS02K
                            • N nukia
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @nukia sagte in Frage zu WLAN-Steckdose TP-Link HS110:
                              Gute Frage
                              hast du die HS mal getauschtß Also den von Heizung 1 mal an Heizung 2
                              Oder eventuell wird Matratze 2 durch Matratze 1 schon so erwärmt, dass der Heizer 2 nichts zu tun hat.
                              Kenne ich zB beim Aquarium. Hab einen 600W Heizstab im 1000L Becken. Der arbeitet auch nur beim Wasserwechsel viel. Danach muss er nur die Temp. halten. Da ist ihm richtig faad. ;)
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Gute Frage
                                N Offline
                                N Offline
                                nukia
                                @Negalein die Vermutung hab ich auch schon das die Heizung 1 die zweite Seite einfach mitübernimmt.....nur sind die Matratzen mit einer Schaumstoffschicht auch getrennt.
                                • N nukia
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ich würds trotzdem testen und HS1 an Matratze2 anschliessen.
                                  Schaumstoff ist keine gute Wärmebrücke.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nukia
                                    @Negalein hab ich ja, das ergibt ja die beiden unterschiedlichen Diagramme
                                    • N nukia
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ok, ich dachte du hast 2 HS110.
                                      Zeigt die 2. Heizung die passende Temperatur an? Wenn ja, ist es definitiv so, dass M2 von M1 mitbeheizt wird.
