  4. Frage zu WLAN-Steckdose TP-Link HS110
steckdose
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nukia
    sorry, aber versteh die einzelnen Objekte noch nicht ganz, was wäre hier die Leistung in Watt?
    Current oder Power?
    • N nukia
      Current oder Power?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @nukia
      POWER ist Watt
      CURRENT sind Milliampere
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @nukia
        POWER ist Watt
        N Offline
        N Offline
        nukia
        @haselchen Danke
        noch eine Frage: muss die HS110 ständig mit dem WLAN verbunden sein, oder loggt die auch mit wenn das WLAN zB in der Nacht deaktiviert ist?
        • N nukia
          @haselchen Danke
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @nukia
          Bevor ich dir da was falsches erzähle, sollten sich lieber die Tasmota Cracks zu Wort melden.
          Kann ja sein das die Steckdose in einen internen Speicher schreibt. Aber wie gesagt, nur geraten nicht gewusst.
          Edit: ist die Steckdose geflasht oder Original ?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nukia
            POWER ist Watt
            N Offline
            N Offline
            nukia
            @haselchen
            Hab gerade die Wasserbett-Heizung dran hängen, wären das wirklich nur 0.29 W ?
              @nukia
              N Offline
              N Offline
              nukia
              @haselchen Steckdose ist original
              • N nukia
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @nukia
                Okay. Da kann ich nichts zu sagen. Die läuft dann vermutlich über eine Cloud.
                Wenn das bei Power steht , ist sie vermutlich nicht kalibriert?
                Gibt es da per App eine Möglichkeit?
                  @nukia
                  N Offline
                  N Offline
                  nukia
                  @haselchen finde in der Kasa App dazu nichts
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nukia
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Das stimmt mit der Anzeige des Adapters überein.
                    • WinniW Winni
                      N Offline
                      N Offline
                      nukia
                      @Winni ok in der App Energie-Übersicht hab ich noch 0,00 W stehen (hab das Teil erst heute bekommen)
                      • N nukia
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                        @nukia die 285 w sind der momentane Verbrauch, das müsste die App auch bei dir anzeigen.
                        Also den Verbrauch des angeschlossen Verbraucher, nicht unbedingt 285 w ;)
                        • N Offline
                          N Offline
                          nukia
                          Danke, die Watt Anzeige funktioniert, ein mitloggen wenn das WLAN deaktiviert ist jedoch nicht.
                          • N nukia
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @nukia die Dose wird ohne WLAN nicht funktionieren. Was du machen kannst, wenn dein Router das unterstützt, ist den externen Netzzugriff sperren. Im WLAN funktioniert dann die Dose weiter, aber sie kann nicht mehr nach außen kommunizieren. Nachteil ist, dass du dann von außen aber nicht mehr über die App auf die Dose zugreifen kannst. Alle Angaben ohne Gewähr;)
                            Wenn das so eingestellt ist, wird das in der App angezeigt:
                            • N Offline
                              N Offline
                              nukia
                              Hab ein interessantes Phänomen, ich wollte mit der Steckdose das Verhalten einer Wasserbett-Heizung dokumentieren.
                              Im Bett sind zwei unabhängige Matratzen und zwei Heizungen [1] verbaut.
                              Die Auswertung der Seite 1 zeigte folgendes (m.E. plausibles) Verhalten:
                              Völlig unverständlich ist mir aber die Auswertung der zweiten Heizung:
                              Was kann hier die Ursache sein?
                              [1] https://www.amazon.de/Wasserbettheizung-Keramik-SIGMA-K-240-Watt/dp/B0040GS02K
                              • N nukia
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @nukia sagte in Frage zu WLAN-Steckdose TP-Link HS110:
                                Gute Frage
                                hast du die HS mal getauschtß Also den von Heizung 1 mal an Heizung 2
                                Oder eventuell wird Matratze 2 durch Matratze 1 schon so erwärmt, dass der Heizer 2 nichts zu tun hat.
                                Kenne ich zB beim Aquarium. Hab einen 600W Heizstab im 1000L Becken. Der arbeitet auch nur beim Wasserwechsel viel. Danach muss er nur die Temp. halten. Da ist ihm richtig faad. ;)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Gute Frage
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nukia
                                  @Negalein die Vermutung hab ich auch schon das die Heizung 1 die zweite Seite einfach mitübernimmt.....nur sind die Matratzen mit einer Schaumstoffschicht auch getrennt.
                                  • N nukia
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ich würds trotzdem testen und HS1 an Matratze2 anschliessen.
                                    Schaumstoff ist keine gute Wärmebrücke.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nukia
                                      @Negalein hab ich ja, das ergibt ja die beiden unterschiedlichen Diagramme
                                      • N nukia
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ok, ich dachte du hast 2 HS110.
                                        Zeigt die 2. Heizung die passende Temperatur an? Wenn ja, ist es definitiv so, dass M2 von M1 mitbeheizt wird.
                                        82.9k
