  4. [HowTo] Amazon Dash Button install
10 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • M
    M
    Maxtox
    kurz und pregnant,getestet mit raspi und pine 64:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
    sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
    sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
    sudo npm install node-gyp -g
    und dann über den + im Admin installieren!
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • H
      H
      holgerwolf
      Bekomme leider mit der Anleitung oben immer noch folgende Meldungen beim Starten des Adapters:
      host-lemaker	2016-10-24 10:23:07.816	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Module.load (module.js:356:32)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Module._compile (module.js:435:26)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at require (module.js:385:17)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Module.require (module.js:366:17)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	at Error (native)
      Error:	2016-10-24 10:23:07.120	error	libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
      uncaught	2016-10-24 10:23:07.027	error	exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
      Holger
      • M
        M
        Maxtox
        da steht doch:
        ist es wirklich nicht da?
        • H
          H
          holgerwolf
          Befindet sich aber irgendwie in einer Dauer-Boot-Schleife:
          lemaker 2016-10-24 10:36:13.520 info host.lemaker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
          lemaker 2016-10-24 10:36:13.518 error host.lemaker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
          Holger
          • M
            M
            Maxtox
            Reboot des Systems gemacht?
            • H
              H
              holgerwolf
              Ja.
              Aber vielleicht liegt es auch an der Historie:
              Ich hatte den Adapter mal mit einer node v 0.10xx zum Laufen bekommen. Die alte node Version führt aber früher oder später zum Crash auf dem Banana (controller Prozess läuft über). Habe dann wieder auf die V 4.6.1 geupdatet. Habe das Problem auch nur mit dem Dash Adapter.
              Holger
              • P
                P
                pix
                Hat jemand ein HowTo, wie ich libcap komfortabel auf Mac OS installiere?
                Beim letzten Versuch, halbwegs manuell, habe ich mir den Server zerschossen.
                Jetzt rappelt er sich langsam wieder. Aber fast 24h Ausfall WAF-technisch kaum zu erklären. :shock:
                Pix
                • R
                  R
                  rascal
                  hey,
                  Fehler beim update heute:
                  $ ./iobroker upgrade amazon-dash
                  npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash
                  npm http GET
                   https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash/-/iobroker.amazon-dash-0.1.0.tgz
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.amazon-dash/-/iobroker.amazon-dash-0.1.0.tgz
                  npm
                  http
                  GET https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master
                  npm http 200
                  npm
                  http
                  GET https://registry.npmjs.org/socketwatcher
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                  npm http
                   200 https://registry.npmjs.org/nan
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/socketwatcher
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/socketwatcher/-/socketwatcher-0.3.0.tgz
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/socketwatcher/-/socketwatcher-0.3.0.tgz
                  npm
                  WARN engine socketwatcher@0.3.0: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"v0.10.33","npm":"1.4.9"})
                  ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
                  make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR!
                   stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR!
                  stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:810:12)
                  gyp
                   ERR! System Linux 4.4.0-45-genericgyp ERR! command "node" "/usr/local/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                  gyp ERR! node -v v0.10.33
                  gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script.
                  npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                  npm ERR! not with npm itself.
                  npm
                  ERR! Tell the author that this fails on your system:npm
                   ERR!     node-gyp rebuild
                  npm ERR!
                   You can get their info via:npm
                   ERR!
                       npm owner ls pcapnpm
                   ERR!
                   There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! System Linux 4.4.0-45-genericnpm ERR!
                   command "node" "/usr/local/bin/node_modules/npm/bin/npm-cli.js" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                  ERR!
                   cwd
                  npm
                  ERR!
                   node -v v0.10.33npm
                  ERR!
                   npm -v 1.4.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR!
                   npm ERR! Additional logging details can be found in:
                  npm ERR!     /npm-debug.log
                  npm ERR! not ok code 0
                  ERROR: host.Mastermind Cannot install iobroker.amazon-da
                  • H
                    H
                    holgerwolf
                    ich habe beim Googeln diese Anleitung gefunden:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                    Hier nochmal jeden Punkt einzeln durchgegangen und jetzt klappt es. Lag wohl an den Rechten..
                    Warum aber nur der Adapter die Probleme hatte?
                    Danke und Gruß
                    Holger
                    • R
                      R
                      rascal
                      hey,
                      danke, habe die Anleitung befolgt und es hat funktioniert. Musste danach meinen Server neu starten und bekam dann beim dash Adapter wieder Fehler:
                      host-Mastermind	2016-10-27 19:08:56.043	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                      host-Mastermind	2016-10-27 19:08:56.042	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                      amazon-dash-0	2016-10-27 19:08:56.033	info	terminating
                      amazon-dash-0	2016-10-27 19:08:55.673	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                      host-	2016-10-27 19:08:55.650	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Module.load (module.js:343:32)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Module._compile (module.js:409:26)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at require (internal/module.js:12:17)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Module.require (module.js:353:17)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	at Error (native)
                      Error:	2016-10-27 19:08:55.528	error	Module did not self-register.
                      uncaught	2016-10-27 19:08:55.518	error	exception: Module did not self-register.
                      host-Mastermind	2016-10-27 19:08:54.720	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 2326
                      host-Mastermind	2016-10-27 19:08:24.711	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                      84.1k
