  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @da_Woody
    Ich bin langsam echt genervt und zugleich verzweifelt^^
    Ich habe es jetzt über nie ausschalten wenn versucht. Haben die Fenster als zusätzliche Bedingung eingetragen.
    Jetzt hab ich folgendes ausprobiert
    Bedingung Fenster DP-Wert true
    neben "nie ausschalten wenn" einmal mit und einmal ohne haken.
    dann
    Bedingung Fenster DP-Wert false
    gleiches Verhalten, mache ich ein Fenster zu dann schaltet er sofort das Zielgerät aus.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #413
    @Dominik-F funktionierts mit einem fenster? nicht alles auf einmal wollen!
    • da_WoodyD da_Woody
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #414
      @da_Woody
      Ja, mit einem Fenster geht es
        @da_Woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #415
        @Dominik-F na is ja was. schon das fragezeichen angeklickt und da alles durchgelesen?
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #416
          @da_Woody
          ja schon gefühlt 50 mal^^
            @da_Woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #417
            @Dominik-F
            Für Nie ausschalten wenn...: Wenn aktiviert, müssen alle Bedingungen zutreffen ('und'). Wenn deaktiviert, reicht es, wenn eine der Bedingungen zutrifft.
            Falls du nur eine Bedingung auswählst, ist es egal, ob du das aktivierst oder nicht.
            was damit?
              @Dominik-F
              was damit?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #418
              @da_Woody
              Das ist das was ich weiter oben versucht habe.
              @Dominik-F sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              dann
              Ich habe denke ich irgendwo einen doofen Denkfehler oder was auch immer. Ich denke es wird ne ganz doofe Kleinigkeit nur sein.
              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_Woody
                dann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #419
                @Dominik-F ich denk mal das du da eventuell true/false anders einsetzen musst...
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #420
                  @da_Woody
                  Wo meinst du genau mit true/false anders einsetzen?
                  unter zusätzliche Bedingung hab ich es ja mit true und false jeweils probiert.
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #421
                    @Dominik-F ich kann auch nur raten, hab ja keine fensterkontakte. noch nicht...
                      @da_Woody
                      dann
                      Schnecke
                      #422
                      @Dominik-F Du brauchst auf jeden Fall zwei Zonen, um das so zu realisieren. Mit einer Zone klappt das nicht (Issue 34 ist schon angelegt worden von Mic, soll in der Version 2 kommen). Ich habe das bei mir auch noch so mit zwei Zonen.
                      Da grundsätzlich das Zielgerät an und ausgeschaltet wird, gehe ich davon aus, dass die Config für das Zielgerät schonmal richtig eingestellt sind.
                      Was du insgesamt brauchst:
                      1x Zielgerät (mit Wert für an und Wert für aus)
                      3x zusätzliche Bedingungen (3x mit Wert für Fenster zu)
                      6x Auslöser (Fenster 1 bis 3 mit Wert für zu und Fenster 1 bis 3 mit Wert für offen UND Haken bei Ziel aus)
                      2x Zonen:
                      Zone an:
                      • mit allen 3 Auslösern für Fenster offen + Haken bei Immer
                      • Damit wird das Zeilgerät "angeschaltet", sobald ein Fenster auf geht (Fenster 1 ODER 2 ODER 3 offen).
                      Zone aus:
                      • mit allen 3 Auslösern für Fenster zu + KEIN Haken bei Immer + auf die Uhr klicken und bei Ausführungseinstellungen eine neue Zeile anlegen (Haken vorn zum Aktivieren nicht vergessen). Start 00:00 und Ende 24:00, jeder Wochentag einen Haken, unter zusätzliche Bedingungen die 3 Bedingungen für Fenster zu auswählen + den Doppelhaken auswählen
                      • damit wird das Zielgerät ausgeschaltet, sobald alle 3 Bedingungen erfüllt sind (3x Fenster zu).
                      Schau mal, ob das bei dir so klappt.
                      da_WoodyD Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schnecke
                        2x Zonen:
                        Zone an:
                        Zone aus:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #423
                        @Schnecke klingt logisch und durchdacht. so ungefähr schwirrte das auch in meinem kopf, nur konnts ich nicht richtig formulieren. allerdings hat er, glaub ich, nur 2 fenster. aber egal, dann 2x zusätzliche und 4 auslöser.
                        • S Schnecke
                          2x Zonen:
                          Zone an:
                          Zone aus:
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                          #424
                          @Schnecke
                          Vielen dank, ich werde es gleich ausprobieren. Ich verstehe eine Sache nicht :
                          • 6x Auslöser (Fenster 1 bis 3 mit Wert für zu und Fenster 1 bis 3 mit Wert für offen UND Haken bei Ziel aus)
                            Warum muss bei Fenster 1 bis 3 mit Wert für offen UND Haken bei Ziel aus der Haken bei Ziel aus rein und nicht bei den Fenstern mit Wert zu. Das ist genau umgedreht zu dem was ich bisher gedacht habe.
                            Alles andere verstehe ich und klingt absolut logisch. Das ist mir jedoch unklar
                          Oder, ich hab das Zielgerät einfach unlogisch konfiguriert gehabt, ich hatte bei Einschalten-Heizung aus, bei Ausschalten -Heizung an.....sobald ich mir das mehrmals durchlese ist meine Ursprüngliche konfiguration quatsch gewesen :D
                            @Schnecke
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #425
                            @Dominik-F das ist eigentlich was ich vor 22 std meinte!
                            ** ich denk mal das du da eventuell true/false anders einsetzen musst...**
                            nur bin ich nicht so ganz der erklärbär... :)
                              @Schnecke
                              Schnecke
                              schrieb am zuletzt editiert von Schnecke
                              #426
                              @Dominik-F Probier es einfach aus 😊
                              Falls das „falsch herum“ war dann einfach die Datenpunkte für an/aus im Zielgerät tauschen. Aber ich meine anhand deines Screenshots vom Zielgerät, dass ich es richtig herum geschrieben habe.
                              Wie gesagt, einfach probieren.
                              Edit: Sorry, du hast natürlich recht. Ziel aus bei den Auslösern muss für die anderen gesetzt werden (Fenster zu).
                              • S Schnecke
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #427
                                @Schnecke
                                @da_Woody
                                Vielen Dank, ich glaube es klappt nun :) Auf jedenfall bei den ersten Tests^^
                                  @Schnecke
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #428
                                  @Dominik-F na das ist ja was erfreuliches! 👍
                                  mühsam nähert sich der einhorn, aber im endeffekt wirds was miteinander... :)
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #429
                                    @da_Woody
                                    Ja, das Forum und alle hier sind wirklich super, habe so viel Hilfe hier schon bekommen...jeder gibt sich hier sehr viel mühe und nimmt sich viel Zeit auch wenn es manchmal ein sehr mühsamer Weg ist und man einfach n Brett vorm Kopf hat
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #430
                                      @Dominik-F same old story, manchmal denkt man schon zu kompliziert... 🤕
                                      • coyoteC coyote
                                        @Lenny-CB denke auch, dass würde noch einige mehr meiner Scripte ablösen.
                                        Ich habe mich eigentlich noch gar nicht richtig mit dem Adapter hier befasst, aber eben mal etwas gestöbert. Definitv cooler Adapter, der viele meiner jetzigen Scripte ablösen kann. Klasse Arbeit.
                                        Ich kann ja mal ein "enhancement" issue auf Github eröffnen.
                                        ChrisPrefectC Offline
                                        ChrisPrefect
                                        #431
                                        Hallo! Ich habe gerade diesen Adapter empfohlen bekommen und installiert.
                                        Ich möchte mit ihm die Software Phoscon vom ConbeeII-Stick ersetzen können. Ich habe aber noch ein paar grundsätzliche Fragen:
                                        Ich erfasse also erst mal alle Buttons, mit denen ich die Lichter steuern soll. Das sind bei mir 25 Tradfri-Remotes mit je 5 Buttons drauf, also 125 "Andere Auslöser", soweit korrekt? Ev. noch separate Auslöser für Long-Press der Buttons, also total 250 "Andere Auslöser".
                                        Dann wird diese Liste hier aber seeehr lang und unübersichtlich:
                                        Die ca. 20 Räume mit jeweils mehreren Tradfri-Lichtern drin erfasse ich unter "Zielgeräte". Da aber jeder Raum sowohl An/Aus als auch Farbtemperatur und Helligkeit hat, muss ich für jeden Raum mindestens drei Einträge machen mit jeweils anderen "Datenpunkt zum Einschalten", "Wert für 'an'", "Datenpunkt zum Ausschalten" und "Wert für 'aus".
                                        Bei Helligkeit und Farbtemperatur gibt es aber nicht wirklich einen Wert für 'an' und 'aus'. Wie mache ich das dann?
                                        Dasselbe für Szenen: Ich möchte wie bei Phoscon mit einem Button alle verfügbaren Szenen für diesen Raum durchschalten können. Wie geht das? Muss ich die Szenen mit dem Szenen-Adapter anlegen? Und wie weiss dann SmartControl welche Szenen er durchschalten muss auf Tastendruck?
                                        So sieht das ganze in Phoscon aus:
                                        • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #432
                                          @ChrisPrefect sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Ich bin selber noch nicht fit bei dem Adapter, daher kann ich dir nur eine Antwort auf eine Frage geben.
                                          Du kannst die Auslöser in gewisser Weise ordnen, in dem du im Namen Punkte eingibst, so erstellst du Ordner.
                                          Z.B. Lichter.Wohnzimmer.Deckenlampe
                                          Das erstellt einen Ordner Lichter, einen Unterordner Wohnzimmer mit dem Inhalt Deckenlampe.
                                          Wenn du dann auf deinem Screenshot auf die Lupe klickst, kannst du das alles auswählen.
