  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @UncleSam sagte in Restore schlägt fehl:
    @LJSven Ja, hast Glück, dass Thomas noch nicht wach ist :-P
    Bei Ubuntu kannst du es scheinbar so machen:
    https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-gui-on-boot-in-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux-desktop
    sudo systemctl set-default multi-user
    Habe ich auch schon Erfahrung mit gemacht - aber sorry, nicht jeder kann Profi sein. Habe ich überhaupt eine Desktop-Version?
    Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
    Jan1
    @LJSven
    Da läuft noch Stretch?
    Da wird es wohl mal Zeit für ein grundlegendes Update und bei der Gelegenheit, ner neuen SD Karte.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @LJSven
      LJSven
      @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
      @LJSven
      Magst du mir sagen, was ich genau machen soll mit meinem Tinkerboard?
      J L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LJSven
        @LJSven
        Jan1
        @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
        Tinkerboard
        Mit dem Ding kenne ich mich nicht wirklich aus, aber da sollte es doch auch was geben das auf Buster basiert.
        Stretch ist fertig und Buster wird schon nächstes Jahr durch Bullseye ersetzt, somit hast da was laufen das EOL ist und irgendwann eh anfängt Probleme zu machen. Deshalb ist jetzt ne gute Zeit da mal drüber nachzudenken.
        • L LJSven
          @LJSven
          LJSven
          Was ist denn der Grund, warum diese Werte nach einem Neustart nicht mehr da sind?
          2020-12-15 09:01:54.563 - warn: javascript.0 (3838) getState "javascript.0.Stromzähler.ErdwärmeHT.Tagesvariable" not found (3) states[id]=null
          2020-12-15 09:01:54.567 - warn: javascript.0 (3838) at Object. (script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT:4:121)
          2020-12-15 09:01:54.568 - warn: javascript.0 (3838) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          2020-12-15 09:01:54.568 - warn: javascript.0 (3838) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          2020-12-15 09:01:54.569 - warn: javascript.0 (3838) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2020-12-15 09:01:54.570 - warn: javascript.0 (3838) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          2020-12-15 09:01:54.570 - warn: javascript.0 (3838) getState "javascript.0.Stromzähler.ErdwärmeHT.Wochenvariable" not found (3) states[id]=null
          2020-12-15 09:01:54.573 - warn: javascript.0 (3838) at Object. (script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT:5:125)
          2020-12-15 09:01:54.573 - warn: javascript.0 (3838) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          2020-12-15 09:01:54.574 - warn: javascript.0 (3838) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
          2020-12-15 09:01:54.574 - warn: javascript.0 (3838) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Jetzt bin ich komplett verwirrt, Debian oder Ubuntu?
            Gemäss Asus ist die neuste Version, die sie als Download zur Verfügung stellen tatsächlich ein Stretch:
            https://www.asus.com/us/Single-Board-Computer/Tinker-Board/
            Aber bei Armbian findest du das neuste:
            https://www.armbian.com/tinkerboard/#kernels-archive-all
            Da kannst du eines mit einem aktuellen Kernel nehmen (und bitte: ohne Desktop).
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              Jan1
              @UncleSam
              Ich auch, da war Ubuntu wohl eher ne Vermutung beim erstellen des Post.
              • L LJSven
                Jan1
                @LJSven
                Warum die Werte nicht mehr da sind wenn Du neu startest, kann man so leicht ohne weitere Infos nicht beantworten.
                Sind das DPs oder Variablen und wo kommen die überhaupt her?
                • J Jan1
                  @UncleSam
                  LJSven
                  @UncleSam
                  Ja, habe mich hier geirrt - habe noch einen Raspberry als Slave, da läuft ubuntuu drauf.
                  • L LJSven
                    @UncleSam
                    Jan1
                    @LJSven
                    aha und ich vermute mal die fehlenden Werte kommen vom Slave.
                    • J Jan1
                      @LJSven
                      LJSven
                      @LJSven
                      Nein, die werden über den Engine Adapter "generiert" bzw. sind feste Variablen die ich manuell eintrage.
                      • L LJSven
                        @LJSven
                        Jan1
                        @LJSven
                        Und was wissen wir über Variablen? Die sind flüchtig :)
                        Wenn das Neustartresistent sein soll, dann musst dafür DPs anlegen und die verwenden.
                        • J Jan1
                          @LJSven
                          LJSven
                          @LJSven
                          Verstehe so Recht nicht, was du meinst. wenn ich 5 x neustarte, geht es ohne Probleme, dann wieder nicht.
                          • J Jan1
                            @LJSven
                            Das macht nicht nur Sinn, sondern sollte so gemacht werden.
                            Und wenn das wirklich sauber sein soll, dann vorher IOBroker Ordner komplett löschen, IOBroker und Backitup Adapter installieren, das Backup in den "Backups" Ordner schieben und über den Adapter restoren.
                            Je nach Umfang des Restor, mal ne Stunde Pause einlegen und freuen, dass das Ding wieder läuft.
                            LJSven
                            @LJSven
                            Das geht trotzdem nicht ->
                            Log Backitup Restore:
                            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                            [DEBUG] [iobroker] host.tinkerboardmaster OK.
                            [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                            [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 38848 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 200.2 / 0.0 ms (average mu = 0.182, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                            [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 39105 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 256.7 / 0.0 ms (average mu = 0.108, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                            [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                            [DEBUG] [iobroker] ==== JS stack trace =========================================
                            [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x39c4ea21
                            [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x39c465a9 ,0x59708f0d ,0x39c465a9 )
                            [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x54c4bd7d] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x5a8616c1 offset=168](this=0xb3c86141 ,0x20dc03c1 ,0xb3c8680d
                            [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                            [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                            The log can be closed ...
                            • L LJSven
                              @LJSven
                              @LJSven
                              lsb_release -a
                              who -r
                              free -h
                              Bitte vollständig, inkl. Eingabezeile/Login prompt
                                @LJSven
                                lsb_release -a
                                who -r
                                free -h
                                LJSven
                                @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                                lsb_release -a
                                Svens-MacBook-Pro:~ Sven$ ssh pi@192.168.178.15
                                pi@192.168.178.15's password:
                                Permission denied, please try again.
                                 _____ _       _             _                         _
                                |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                                  | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                                  | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                                  |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                                System load:   1.07 2.31 2.36  	Up time:       1:42 hour
                                Memory usage:  66 % of 2002MB 	Zram usage:    1 % of 1001Mb 	IP:            192.168.178.15
                                CPU temp:      64°C
                                Usage of /:    34% of 30G
                                [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                Last login: Tue Dec 15 08:54:29 2020 from 192.168.178.201
                                pi@tinkerboardmaster:~$ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID:	Debian
                                Description:	Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                                Release:	9.13
                                Codename:	stretch
                                pi@tinkerboardmaster:~$ who -r
                                         Runlevel 5   2020-12-15 07:44
                                pi@tinkerboardmaster:~$ free -h
                                Mem:           2,0G        1,2G        345M        7,9M        383M        855M
                                Swap:          1,0G         14M        987M
                                • L LJSven
                                  lsb_release -a
                                   _____ _       _             _                         _
                                  CPU temp:      64°C
                                  Release:	9.13
                                  Codename:	stretch
                                  Swap:          1,0G         14M        987M
                                  @LJSven Die Kiste läuft ja noch in runlevel 5.
                                  Wolltest du das nicht auf RL3 umstellen?
                                    LJSven
                                    Was muss ich da machen? Sorry Leute, ich bin kein Profi!
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LJSven
                                      Jan1
                                      @LJSven
                                      Wurde oben schon mal genannt ;)
                                      • L LJSven
                                        sudo systemctl get-default
                                        sudo systemctl list-units --type=target
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Wenn beim letzten Befehl was mit Multiuser steht, dann reboot. Dann sollte da immer noch Multiuser kommen.
                                          LJSven
                                          pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl get-default
                                          [sudo] Passwort für pi:
                                          graphical.target
                                          pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl list-units --type=target
                                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          basic.target          loaded active active Basic System
                                          bluetooth.target      loaded active active Bluetooth
                                          cryptsetup.target     loaded active active Encrypted Volumes
                                          getty.target          loaded active active Login Prompts
                                          graphical.target      loaded active active Graphical Interface
                                          local-fs-pre.target   loaded active active Local File Systems (Pre)
                                          local-fs.target       loaded active active Local File Systems
                                          multi-user.target     loaded active active Multi-User System
                                          network-online.target loaded active active Network is Online
                                          network.target        loaded active active Network
                                          nfs-client.target     loaded active active NFS client services
                                          paths.target          loaded active active Paths
                                          remote-fs-pre.target  loaded active active Remote File Systems (Pre)
                                          remote-fs.target      loaded active active Remote File Systems
                                          rpcbind.target        loaded active active RPC Port Mapper
                                          slices.target         loaded active active Slices
                                          sockets.target        loaded active active Sockets
                                          sound.target          loaded active active Sound Card
                                          swap.target           loaded active active Swap
                                          sysinit.target        loaded active active System Initialization
                                          time-sync.target      loaded active active System Time Synchronized
                                          timers.target         loaded active active Timers
                                          22 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                          pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                          multi-user.target
