  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    Jetzt bin ich komplett verwirrt, Debian oder Ubuntu?
    Gemäss Asus ist die neuste Version, die sie als Download zur Verfügung stellen tatsächlich ein Stretch:
    https://www.asus.com/us/Single-Board-Computer/Tinker-Board/
    Aber bei Armbian findest du das neuste:
    https://www.armbian.com/tinkerboard/#kernels-archive-all
    Da kannst du eines mit einem aktuellen Kernel nehmen (und bitte: ohne Desktop).
    Jan1
    @UncleSam
    Ich auch, da war Ubuntu wohl eher ne Vermutung beim erstellen des Post.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LJSven
      Was ist denn der Grund, warum diese Werte nach einem Neustart nicht mehr da sind?
      2020-12-15 09:01:54.563 - warn: javascript.0 (3838) getState "javascript.0.Stromzähler.ErdwärmeHT.Tagesvariable" not found (3) states[id]=null
      2020-12-15 09:01:54.567 - warn: javascript.0 (3838) at Object. (script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT:4:121)
      2020-12-15 09:01:54.568 - warn: javascript.0 (3838) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
      2020-12-15 09:01:54.568 - warn: javascript.0 (3838) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
      2020-12-15 09:01:54.569 - warn: javascript.0 (3838) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      2020-12-15 09:01:54.570 - warn: javascript.0 (3838) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2020-12-15 09:01:54.570 - warn: javascript.0 (3838) getState "javascript.0.Stromzähler.ErdwärmeHT.Wochenvariable" not found (3) states[id]=null
      2020-12-15 09:01:54.573 - warn: javascript.0 (3838) at Object. (script.js.common.Energie.Erdwärme_Stromzähler_Update_HT:5:125)
      2020-12-15 09:01:54.573 - warn: javascript.0 (3838) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
      2020-12-15 09:01:54.574 - warn: javascript.0 (3838) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
      2020-12-15 09:01:54.574 - warn: javascript.0 (3838) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      Jan1
      @LJSven
      Warum die Werte nicht mehr da sind wenn Du neu startest, kann man so leicht ohne weitere Infos nicht beantworten.
      Sind das DPs oder Variablen und wo kommen die überhaupt her?
      • J Jan1
        @UncleSam
        LJSven
        @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
        @UncleSam
        Ja, habe mich hier geirrt - habe noch einen Raspberry als Slave, da läuft ubuntuu drauf.
        • L LJSven
          @UncleSam
          Jan1
          @LJSven
          aha und ich vermute mal die fehlenden Werte kommen vom Slave.
          • J Jan1
            @LJSven
            LJSven
            @LJSven
            Nein, die werden über den Engine Adapter "generiert" bzw. sind feste Variablen die ich manuell eintrage.
            • L LJSven
              @LJSven
              Jan1
              @LJSven
              Und was wissen wir über Variablen? Die sind flüchtig :)
              Wenn das Neustartresistent sein soll, dann musst dafür DPs anlegen und die verwenden.
              • J Jan1
                @LJSven
                LJSven
                @LJSven
                Verstehe so Recht nicht, was du meinst. wenn ich 5 x neustarte, geht es ohne Probleme, dann wieder nicht.
                • J Jan1
                  @LJSven
                  Das macht nicht nur Sinn, sondern sollte so gemacht werden.
                  Und wenn das wirklich sauber sein soll, dann vorher IOBroker Ordner komplett löschen, IOBroker und Backitup Adapter installieren, das Backup in den "Backups" Ordner schieben und über den Adapter restoren.
                  Je nach Umfang des Restor, mal ne Stunde Pause einlegen und freuen, dass das Ding wieder läuft.
                  LJSven
                  @LJSven
                  Das geht trotzdem nicht ->
                  Log Backitup Restore:
                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                  [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                  [DEBUG] [iobroker] host.tinkerboardmaster OK.
                  [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                  [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 38848 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 200.2 / 0.0 ms (average mu = 0.182, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                  [DEBUG] [iobroker] [7505:0x381ebc8] 39105 ms: Mark-sweep 500.5 (502.5) -> 500.5 (502.5) MB, 256.7 / 0.0 ms (average mu = 0.108, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                  [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                  [DEBUG] [iobroker] ==== JS stack trace =========================================
                  [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x39c4ea21
                  [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x39c465a9 ,0x59708f0d ,0x39c465a9 )
                  [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x54c4bd7d] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x5a8616c1 offset=168](this=0xb3c86141 ,0x20dc03c1 ,0xb3c8680d
                  [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                  [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                  The log can be closed ...
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    @LJSven
                    lsb_release -a
                    who -r
                    free -h
                    Bitte vollständig, inkl. Eingabezeile/Login prompt
                      @LJSven
                      lsb_release -a
                      who -r
                      free -h
                      LJSven
                      @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                      lsb_release -a
                      Svens-MacBook-Pro:~ Sven$ ssh pi@192.168.178.15
                      pi@192.168.178.15's password:
                      Permission denied, please try again.
                       _____ _       _             _                         _
                      |_   _(_)_ __ | | _____ _ __| |__   ___   __ _ _ __ __| |
                        | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                        | | | | | | |   <  __/ |  | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                        |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|  |_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
                      Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
                      System load:   1.07 2.31 2.36  	Up time:       1:42 hour
                      Memory usage:  66 % of 2002MB 	Zram usage:    1 % of 1001Mb 	IP:            192.168.178.15
                      CPU temp:      64°C
                      Usage of /:    34% of 30G
                      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                      Last login: Tue Dec 15 08:54:29 2020 from 192.168.178.201
                      pi@tinkerboardmaster:~$ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID:	Debian
                      Description:	Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                      Release:	9.13
                      Codename:	stretch
                      pi@tinkerboardmaster:~$ who -r
                               Runlevel 5   2020-12-15 07:44
                      pi@tinkerboardmaster:~$ free -h
                      Mem:           2,0G        1,2G        345M        7,9M        383M        855M
                      Swap:          1,0G         14M        987M
                      • L LJSven
                        lsb_release -a
                         _____ _       _             _                         _
                        CPU temp:      64°C
                        Release:	9.13
                        Codename:	stretch
                        Swap:          1,0G         14M        987M
                        @LJSven Die Kiste läuft ja noch in runlevel 5.
                        Wolltest du das nicht auf RL3 umstellen?
                          LJSven
                          Was muss ich da machen? Sorry Leute, ich bin kein Profi!
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LJSven
                            Jan1
                            @LJSven
                            Wurde oben schon mal genannt ;)
                            • L LJSven
                              sudo systemctl get-default
                              sudo systemctl list-units --type=target
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              Wenn beim letzten Befehl was mit Multiuser steht, dann reboot. Dann sollte da immer noch Multiuser kommen.
                                LJSven
                                pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl get-default
                                [sudo] Passwort für pi:
                                graphical.target
                                pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl list-units --type=target
                                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                basic.target          loaded active active Basic System
                                bluetooth.target      loaded active active Bluetooth
                                cryptsetup.target     loaded active active Encrypted Volumes
                                getty.target          loaded active active Login Prompts
                                graphical.target      loaded active active Graphical Interface
                                local-fs-pre.target   loaded active active Local File Systems (Pre)
                                local-fs.target       loaded active active Local File Systems
                                multi-user.target     loaded active active Multi-User System
                                network-online.target loaded active active Network is Online
                                network.target        loaded active active Network
                                nfs-client.target     loaded active active NFS client services
                                paths.target          loaded active active Paths
                                remote-fs-pre.target  loaded active active Remote File Systems (Pre)
                                remote-fs.target      loaded active active Remote File Systems
                                rpcbind.target        loaded active active RPC Port Mapper
                                slices.target         loaded active active Slices
                                sockets.target        loaded active active Sockets
                                sound.target          loaded active active Sound Card
                                swap.target           loaded active active Swap
                                sysinit.target        loaded active active System Initialization
                                time-sync.target      loaded active active System Time Synchronized
                                timers.target         loaded active active Timers
                                22 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                pi@tinkerboardmaster:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                multi-user.target
                                • L LJSven
                                  graphical.target
                                  multi-user.target
                                  @LJSven Okay, jetzt sollte das System immer nur bis zur Kommandozeile booten. Probier mal aus
                                    LJSven
                                     _____ _       _             _                         _
                                    System load:   3.07 0.86 0.29  	Up time:       1 min
                                    Memory usage:  34 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.15
                                    CPU temp:      71°C
                                    Last login: Tue Dec 15 09:38:08 2020 from 192.168.178.201
                                    pi@tinkerboardmaster:~$ htop
                                             Runlevel 3   2020-12-15 09:40
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LJSven
                                       _____ _       _             _                         _
                                      CPU temp:      71°C
                                      @LJSven Gut, jetzt bist du schon mal den ganzen Overhead vom Desktop/X server los.
                                        LJSven
                                        Okay - ein Backup lässt sich aber nach wie vor nicht durchführen :-(
                                        [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37457 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 231.9 / 0.0 ms (average mu = 0.148, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                        [DEBUG] [iobroker] [11236:0x235ebc8] 37753 ms: Mark-sweep 502.3 (503.8) -> 502.3 (503.8) MB, 295.9 / 0.0 ms (average mu = 0.087, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                        [DEBUG] [iobroker] Security context: 0x5decea21
                                        [DEBUG] [iobroker] 0: builtin exit frame: parse(this=0x5dec65a9 ,0x4ec0b9d1 ,0x5dec65a9 )
                                        [DEBUG] [iobroker] 1: restoreAfterStop [0x5280ca19] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:627] [bytecode=0x544f7b15 offset=168](this=0x257def6d ,0x33bc03c1 ,0x257df67d
                                        • L LJSven
                                           _____ _       _             _                         _
                                          CPU temp:      71°C
                                          Jan1
                                          @LJSven
                                          Hast den IOBroker Ordner gelöscht und wird das nun mit dem Adapter restored?
