  4. Restore schlägt fehl
    6.7k
restore backup
178 Beiträge 5 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LJSven
    @Jan1 sagte in Restore schlägt fehl:
    @LJSven
    Wie spielst denn ein Backup ein, mit dem Backitup Adapter?
    Nein - manuell über iobroker restore „filename“
    Jan1
    @LJSven
    Das ist schon mal möglich, wenn man weiß was man tut.
    Warum nimmst nicht den Adapter dafür der für genau das gemacht wurde und einige Vorteile gegenüber einem "normalen" Backup mit bringt?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @LJSven
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Er benutzt ja iobroker restore auf der Kommandozeile mit einem Backup das wohl von BackItUp gemacht wurde.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      L J 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        LJSven
        @UncleSam sagte in Restore schlägt fehl:
        Genau! Macht es dann Sinn über den Adapter?
          Jan1
          @UncleSam
          Das ist eben der falsche Weg und ich glaube, dass da IOBroker noch irgendwie im Hintergrund läuft, was dazu führt, dass sein RAM voll läuft.
          • L LJSven
            Jan1
            @LJSven
            Das macht nicht nur Sinn, sondern sollte so gemacht werden.
            Und wenn das wirklich sauber sein soll, dann vorher IOBroker Ordner komplett löschen, IOBroker und Backitup Adapter installieren, das Backup in den "Backups" Ordner schieben und über den Adapter restoren.
            Je nach Umfang des Restor, mal ne Stunde Pause einlegen und freuen, dass das Ding wieder läuft.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Jan1 Das wäre mir neu, aber so oft habe ich Restore noch nicht verwendet.
              Von https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/en/backitup.md#4-restore :
              For all backup types iobroker is stopped during the restore and then automatically restarted.
              Einzig CCU geht noch nicht.
                Jan1
                @UncleSam
                Wenn Du das mit dem Adapter machst auf alle Fälle, nur bei ihm wohl nicht, sonst wäre der RAM nicht voll ;)
                  @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
                  Habe das Problem gelegentlich, wenn nicht ordentlich neu gestartet wird.
                  Hast du es mal mit einer neuen SD-Karte versucht? Die könnte beschädigt sein.
                  Um zu schauen, was viel RAM/CPU braucht, kannst du mal den Befehl top ausführen und hier hin kopieren.
                  LJSven
                  top - 08:47:00 up  1:03,  2 users,  load average: 0,67, 0,67, 0,87
                  Tasks: 198 total,   3 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 12,1 us,  2,0 sy,  0,0 ni, 85,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                  KiB Mem :  2050804 total,   318224 free,  1332388 used,   400192 buff/cache
                  KiB Swap:  1025400 total,  1011576 free,    13824 used.   781764 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                   7272 iobroker  20   0  259616 174584  27400 S  24,6  8,5  19:14.77 node
                   8429 iobroker  20   0  155476  67448  27184 S   9,8  3,3   3:36.63 node
                   7573 iobroker  20   0  305680 221256  28464 S   7,9 10,8   6:15.76 node
                   7333 iobroker  20   0  206284 122936  28580 S   4,6  6,0   0:36.18 node
                    750 pi        20   0  119672  35412  23832 S   2,6  1,7   1:41.38 deCONZ
                  17654 pi        20   0    8796   2940   2444 R   1,3  0,1   0:00.24 top
                   1458 asterisk  20   0  230008  58996  31320 S   1,0  2,9   0:58.40 asterisk
                   7398 iobroker  20   0  146304  54680  27664 S   1,0  2,7   0:36.67 node
                   7498 iobroker  20   0  148596  58988  27516 S   1,0  2,9   1:53.69 node
                   8855 iobroker  20   0  146080  61000  27084 S   1,0  3,0   0:43.21 node
                    355 root      20   0    7204    992    992 S   0,3  0,0   0:12.23 haveged
                   1554 ntp       20   0    6772   2704   2292 S   0,3  0,1   0:00.53 ntpd
                   1564 root      20   0  123120  43988  25484 S   0,3  2,1   0:01.31 Xorg
                   7391 iobroker  20   0  137188  43900  27660 S   0,3  2,1   0:07.14 node
                   8408 iobroker  20   0  136784  43928  26924 S   0,3  2,1   0:10.76 node
                   8707 iobroker  20   0  144048  51420  26968 R   0,3  2,5   0:40.09 node
                   8903 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.36 kworker/2:+
                  J UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    Jan1
                    @LJSven
                    Nur IOBroker frisst hier RAM, wobei das Ding bei 2GB RAM schon SWAPt und das ist früher oder später eh der Tod der SD Karte.
                    • L LJSven
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      @LJSven Asterisk und XOrg (der Desktop) fressen viel RAM. Ich würde mal auf reine Konsole wechseln (oder brauchst du den Desktop wirklich?) und vor dem Restore Asterisk beenden.
                        LJSven
                        @LJSven Asterisk und XOrg (der Desktop) fressen sehr viel RAM. Ich würde mal auf reine Konsole wechseln (oder brauchst du den Desktop wirklich?) und vor dem Restore Asterisk beenden.
                        Nein, den Desktop brauche ich gar nicht - wie bekomme ich das weg?
                        J UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          @UncleSam
                          Warte mal wenn Thomas einsteigt und was zum Thema Desktop auf nem Linux Server sagt ;)
                          Wenn da nur IOBroker drauf laufen soll, hat das nix drauf verloren und frisst nur, wobei beim Restor der nicht in die höhe gehen sollte , wenn man alles über die Konsole erledigt, egal wie der Restor durchgeführt wird.
                          • L LJSven
                            Jan1
                            @LJSven
                            Auf Runlevle 3 wechseln und das nächste Mal beim Ubuntu installieren erst gar nicht aus wählen ;)
                            • L LJSven
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @LJSven Ja, hast Glück, dass Thomas noch nicht wach ist :-P
                              Bei Ubuntu kannst du es scheinbar so machen:
                              https://linuxconfig.org/how-to-disable-enable-gui-on-boot-in-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux-desktop
                              sudo systemctl set-default multi-user
                              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                LJSven
                                Habe ich auch schon Erfahrung mit gemacht - aber sorry, nicht jeder kann Profi sein. Habe ich überhaupt eine Desktop-Version?
                                Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
                                  @UncleSam Doch, bin ich.
                                  • L LJSven
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Ja
                                      LJSven
                                      @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                                      Ich verkrieche mich schon :-D
                                      • L LJSven
                                        Jan1
                                        @LJSven
                                        Da läuft noch Stretch?
                                        Da wird es wohl mal Zeit für ein grundlegendes Update und bei der Gelegenheit, ner neuen SD Karte.
                                        • J Jan1
                                          @LJSven
                                          LJSven
                                          @LJSven
                                          Magst du mir sagen, was ich genau machen soll mit meinem Tinkerboard?
                                          J L 2 Antworten Letzte Antwort
