  4. [gelöst] Rollo Widget
    5.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    bunni
    bin absoluter Newbie im Vis, habe schon einige Dinge hinbekommen, doch bei dem Rollo Widget komme ich nicht weiter!
    Hat jemand Lust mir das etwas zu erklären?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo ist dein Problem ?
        bunni
        wie muss ich das Widget einstellen, das ich das Rollo verfahren kann? Homematic Rolladenaktor
          Hallo bunni,
          Welches Widget benutzst du denn?
          Es gibt mehrere Rolladen-Widgets.
            bunni
            ctrl, shutter, dialog die genaue Bezeichnung weiss ich nicht, ist ein schwarz weisses Widget!
              @bunni:
              ctrl, shutter, dialog `
              Bei dem sollte -wie der Name schon sagt- ein Dialog aufgehen in dem du die Behanghöhe eingeebn kannst.
              Was passiert denn beim anklicken?
              Welchen Datenpunkt hast du gewählt?
              Bitte Screenshots von der Konfiguration - Allgemein
                bunni
                Datenpunkte sind 0 / 100 es kommt kein Dialog
                  bunni
                  Hier der Screenshot
                    Danke,
                    …und beim Anklicken des Widgets im Displaymodus (nicht EDIT!) passiert nichts?
                      bunni
                      Nein, auf dem Tablet im Display Modus passiert nichts!
                        Und auf dem PC?
                        und mit welchem Browser?
                        • mal anderen probiert?
                        Ich nutze dieses Widget nicht, kann es aus dem Kopf also nicht sagen - muss ich sonst heute Abend mal testen.
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          du must das richtige Widget nehmen, dann kommt auch der Dialog.
                          lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter"
                            @Lenny.CB:
                            lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter" `
                            Bin ich blind!!! :shock: :shock:
                            Das kommt davon, wenn man alles glaubt was der Fragende schreibt :D
                            Danke!
                              bunni
                              Es war schon das richtige Widget, nach dem ich es neu Installiert hatte geht es jetzt! Danke für die Hilfe!!!
                                @bunni:
                                Es war schon das richtige Widget, `
                                leider nein - und ich bin drauf reingefallen:
                                  bunni
                                  uhh, also doch falsch. Sorry!
