  4. [gelöst] Rollo Widget
    5.7k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    bunni
    wie muss ich das Widget einstellen, das ich das Rollo verfahren kann? Homematic Rolladenaktor
      Hallo bunni,
      Welches Widget benutzst du denn?
      Es gibt mehrere Rolladen-Widgets.
        bunni
        ctrl, shutter, dialog die genaue Bezeichnung weiss ich nicht, ist ein schwarz weisses Widget!
          @bunni:
          ctrl, shutter, dialog `
          Bei dem sollte -wie der Name schon sagt- ein Dialog aufgehen in dem du die Behanghöhe eingeebn kannst.
          Was passiert denn beim anklicken?
          Welchen Datenpunkt hast du gewählt?
          Bitte Screenshots von der Konfiguration - Allgemein
            bunni
            Datenpunkte sind 0 / 100 es kommt kein Dialog
              bunni
              Hier der Screenshot
                Danke,
                …und beim Anklicken des Widgets im Displaymodus (nicht EDIT!) passiert nichts?
                  bunni
                  Nein, auf dem Tablet im Display Modus passiert nichts!
                    Und auf dem PC?
                    und mit welchem Browser?
                    • mal anderen probiert?
                    Ich nutze dieses Widget nicht, kann es aus dem Kopf also nicht sagen - muss ich sonst heute Abend mal testen.
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      du must das richtige Widget nehmen, dann kommt auch der Dialog.
                      lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter"
                        @Lenny.CB:
                        lt. deinem Screen nimmst du nur "Shutter" `
                        Bin ich blind!!! :shock: :shock:
                        Das kommt davon, wenn man alles glaubt was der Fragende schreibt :D
                        Danke!
                          bunni
                          Es war schon das richtige Widget, nach dem ich es neu Installiert hatte geht es jetzt! Danke für die Hilfe!!!
                            @bunni:
                            Es war schon das richtige Widget, `
                            leider nein - und ich bin drauf reingefallen:
                              bunni
                              uhh, also doch falsch. Sorry!
