  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    1.0k
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Pittini 👏 darum gibts ja adapter wie heatingcontrol und shuttercontrol. warum also von einem adapter alles wollen? klar, jeder adapter braucht platz, aber um das ganze sinnvoll zu betreiben, sollte man sich einen brauchbaren host holen. wenn das ganze etwas "ausartet" kann man nicht erwarten das ein Pi3 das alles mitmacht. gebrauchte NUC, oder mini-itx kosten marginal mehr und brauchen auch nicht viel mehr strom.
    im prinzip gehts ja nur darum, von scripten wegzukommen. drum basteln die mädelz ja so schöne, passende adapter! 👍
    shuttercontrol läuft bei mir seit über einem jahr zur zufriedenheit, auch wenn ich die kinderzimmer einstellungen für die werkstatt rollos "missbrauche".
    just my 2€...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #393
    @da_Woody
    Heatingcontrol kenne ich, ist für meine Zwecke aber einfach zu "viel" bzw. hab ich bisher noch keinen Grund gefunden den zu nutzen weil meine Heizperioden von der CCU3 gesteuert werden und das momentan einfach ausreicht, ich brauche die ganzen zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten momentan einfach nicht.
    So siehts momentan bei mir in der vis aus und habe nicht das Gefühl mehr Einstellungsmöglichkeiten zu brauchen:
    Ich bin auf den Adapter hier gekommen weil in der Beschreibung steht:
    Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
    Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein -->Fenster geht auf
    Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.) --> Fenster ist länger als 10 min auf
    Zu schaltende Zielgeräte --> Heizungsthermostat geht auf Manu Mode 17 Grad
    Das schien mir genau passend zu sein mit dem Adapter hier. Ich finde die Idee hinter dem Adapter total klasse daher habe ich nach Anwendungsmöglichkeiten für mich gesucht. Das wäre jetzt so ein Fall. Die Fälle, wo du den Adapter bisher für nutzt laufen bei mir über @Pittini sein Timerscript (Poolsteuerung, Terrassenlicht etc) weil ich dort eine Vis zur Verfügung habe um die einzelnen Sachen mal schnell zu ändern. Da sehe ich momentan keinen Vorteil bei diesem Adapter.
    Daher meine Frage ob dieser Adapter das hergibt?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #394
      @Dominik-F said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      ok, das relativiert latürnich einiges. ;) so gesehn sollte dein ursprungswunsch eigentlich möglich sein. die DPs dazu hast du ja. musst halt rumprobieren mit den zusäzlichen bedingungen. am anfang bisschen tricky, aber wenn mans einmal "behirnt" hat, gehts ganz gut.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #395
        @da_Woody
        Das mit dem "behirnen" hat nicht ganz geklappt :D
        Vielleicht könntest du dir das mal anschauen?
        Hier habe ich den Datenpunkt für Manu Mode eingegeben und die einzustellende Temperatur von 17 Grad. Datenpunkt zum Ausschalten ist Auto Mode, Wert hab ich True eingetragen, ist aber ein Button, weiß nicht was ich dort sonst eintragen könnte.
        Hier habe ich die 3 Fenster eingetragen:
        Hier habe ich zum Testen 1 Min. eingetragen und die zusätzlichen Bedingungen, also die Fenster ausgewählt
        Und hier abschließend die Zone
        Passieren tut allerdings nix ^^
          @da_Woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #396
          nuja, 17 ist ja kein wert für schalten. da müsste IMHO der DP für umschalten hin. wobei, bei zielgeräten ja nur das gerät selbst definiert wird, ergo thermostat auto/manuell. die 17° müssten dann in die auslöser rein. ich versuchs mal zu zeigen mit meinem badlüfter...
          zielgerät:
          auslöser:
          zone:
          ich hoff, das dir das ein bisschen hilft. ist ja etwas ähnliches.
          so der profi bin ich dann auch nicht, aber meine lüftung funzt. :)
            zielgerät:
            auslöser:
            zone:
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #397
            @da_Woody
            Das mit der 17 ist meine ich Datenpunkt zum umschalten.
            Folgende Datenpunkte habe ich für das Wandthermostat zur Verfügung:
            Vielleicht bringt das mehr Licht ins Dunkle
            Was noch eine Möglichkeit wäre, die Fenster als Auslöser mit zu nehmen.
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #398
              @Dominik-F dann müsste in den objekten der control-mode sein. da schaltest du um zwischen manu und auto, oder? so wie das ausschaut automode(0) manumode(1). wert für an = 1, wert für aus = 0
              zusätzlich wirst du auch die heizung definieren müssen in den objekten.
              wie gesagt, ich kenn die dinger nicht, ich heiz mit strom und das bis jetzt noch direkt in der Shelly-App über temperaturkurven. kann da auch nur raten.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #399
                @da_Woody
                Das ist ein guter Tipp. Hab das jetzt umgestellt und unter den objekten noch die Temperatur definiert. Er springt nach 1 Minute jetzt für ne Sekunde in den Manumode, switcht aber sofort wieder um. Die Temperatureinstellung funktioniert jedoch so wie es soll.
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #400
                  @Dominik-F 👍 nur warum switcht er zurück? naja, anfang ist ja gemacht! die level.temperature kann man dann über vis füllen. was macht eigentlich der AUTO-MODE button? schaltet der vllt zwischen auto und manu um? dann müsstest du den nehmen statt dem indicator (CONTROL-MODE)! der zeigt anscheinend nur an welcher mode verwendet wird... (für die vis ;) )
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #401
                    @da_Woody
                    Deine Fragen und Ideen bringen mich echt weiter, es funktioniert jetzt schon ein Stück besser :D
                    Ich bekomme es nun hin, dass wenn ich ein Fenster öffne, er in den Manu-Modus springt und die richtige Temperatur einstellt. Ich habe lediglich bei der von mir geposteten Konfiguration den Haken bei Prüfung deaktivieren gesetzt. Dadurch wird der Wert neu in den Datenpunkt geschrieben und er switcht richtig.
                    Der zeitabhängige Auslöser hat nicht funktioniert, vielleicht hab ich das auch nicht richtig verstanden^^ Ich habe bei der Zone jetzt eine Verzögertes Einschalten der Zone (in Sekunden) eingestellt und damit funktioniert es. Die Frage ist nur, ob das auch so im Sinne des Erfinders ist oder ob das mit dem zeitabhängigem Auslöser auch funktionieren sollte.
                    Ich danke dir sehr für deine Unterstützung
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #402
                      na gern doch! dafür sind wir ja da! :)
                      die zeitabhängigen auslöser muss man konfigurieren... sieht bei mir so aus:
                      damit müsstest du mit viel tipparbeit :D auch temperaturkurven hinbekommen (nachtabsenkung)
                      je mehr ich dich auf dumme ideas bring, desdo mehr glaub ich das auch mit meinen shellys zu schaffen... 🙄
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #403
                        @da_Woody
                        Wenn ich die zeitabhängigen Auslöser nun richtig interpretiere geht es da wohl um Tageszeitpunkte und eine Zeitverzögerung scheint dort nicht möglich zu sein oder ich habs nicht richtig verstanden :D
                        Ich kann leider meine Heizung nicht ansteuern, nur die Thermostate lassen sich ansteuern, bei mir in Verbindung mit einem Wandthermostat. Temperaturkurven wie Nachtabsenkung sind sehr einfach in der CCU einstellbar und solange die Heizung nicht ansteuerbar ist, reicht mir das. Das ist auch der Grund warum ich Heatingcontrol aktuell nicht brauche bzw. wenig sinn sehe den für mich zu nutzen^^
                        Ich werde jetzt versuchen das ganze zu visualisieren und bin schon mal froh 2 Scripte weniger zu haben :)
                        Mal schauen welche Scripte sich noch mit dem Adapter integrieren lassen.
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #404
                          hehe, ist auch bei mir der grund. in der shelly app kann ich ganz easy temp kurven einstellen, auch mehrere.
                          wozu zeitverzögerung? du kannst ja auf die minute genau einstellen... die 5 sterne 1. minuten, 2. stunden, 3 -5 ist für tage zuständig, wenn ich mich nicht irre. der 5. mit 1-6 ist z.b. montag - samstag
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #405
                            @da_Woody
                            Ich hatte als erstes die Idee, als zeitabhängigen Auslöser 10 Minuten einzustellen bzw. 1 Minute zum testen. Das hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Hab dann für die Zone die Zeitverzögerung eingestellt und damit geht dann das was ich mir vorstelle.
                            Jetzt hab ich aber ein anderes Problem^^ Gestern funktionierte alles und heute funktioniert das Ausschalten der Zone nicht, der Datenpunkt ist ein Button und habe dafür den Wert true eingestellt, aber auf einmal gehts nicht mehr^^
                              @da_Woody
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #406
                              Ich möchte folgenden Datenpunkt zum Ausschalten nutzen:
                              Hier die Einstellung der Zielgeräte:
                              Hier die Auslöser:
                              Das Einschalten der Zone funktioniert, das Ausschalten jedoch nicht. Hat jemand eine Idee?
                              Was soll die Zone machen? Wird eines der Fenster geöffnet, wird die Zone eingeschaltet, sind alle Fenster zu, soll die Zone ausgeschaltet werden.
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hier die Auslöser:
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                #407
                                @Dominik-F Ich habe die Funktion so verstanden:
                                Das ist der "Auslöser". Bedeutet, wenn dieser DP auf "true" geht, wird ausgelöst. Bedeutet nicht, dass bei "false" die Zone ausgeschaltet wird.
                                Ich würde einfach einen 2. Auslöser anlegen mit "false" und Haken bei "Ziel aus". Brauchst dann auch noch eine 2. Zone.
                                Im Prinzip mache ich das Selbe mit einem kleinen Script:
                                on({id: 'alias.0.Sensoren_Tür_Fenster.Fenster_OG_Schlafzimmer.open', change: "ne"}, function(obj) {
                                    if (obj.state.val == true) {
                                        setState('hm-rpc.0.MEQ0445893.4.MANU_MODE', 12);
                                        //log('Fenster auf - Heizung aus');
                                    } else {
                                        setState('hm-rpc.0.MEQ0445893.4.AUTO_MODE', true);
                                        //log('Fenster zu - Heizung an');
                                Nun ist die Frage was merh Aufwand zum einstellen ist. :-)
                                • Lenny.CBL Lenny.CB
                                      } else {
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #408
                                  @Lenny-CB
                                  Ich habe so ein Script auch, bin nur nicht gut in programmieren und bin daher sehr angetan den Adapter zu nutzen und zu verstehen.
                                  Hab das nun so gemacht wie du vorgeschlagen hast, jedoch sollen bei der 2t. Zone alle Fenster auf false sein bevor die Heizung wieder angeht. Habe die Zone so eingestellt :
                                  Leider springt die Zone an sobald ein Fenster geschlossen ist. Weißt du was ich noch dazu einstellen muss?
                                  Zumindest bin ich schon mal n schritt weiter und die Heizung tut bei einem Fenster, das ist schon mal ein Anfang
                                    @Lenny-CB
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #409
                                    @Dominik-F eventuell über enum? die gruppe sollte eigentlich schalten wenn auf false. das müsste sobald sein, wenn ein fenster offen ist. erst wenn alle zu gehts auf true. oder umgekehrt.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #410
                                      @da_Woody
                                      Mit einem Fenster funktioniert es. Nur wenn ein 2tes Fenster auch offen ist und dann eines zu gemacht wird, schaltet er schon obwohl noch eines offen ist. Irgendwas muss ich noch falsch eingestellt haben^^ Der Haken den ich gesetzt habe bedeutet doch, dass alle Bedingungen zutreffen müssen oder?
                                        @da_Woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #411
                                        @Dominik-F na er bekommt von einem fenter true (geschlossen., damit ist das signal da. darum ja meine idea mit enum. eventuell kannst du das lösen mit Nie ausschalten wenn..., kreuzweise.
                                        du hast rechts oben ein fragezeichen, da ist das erklärt...
                                        da stehn immer infos zu den möglichkeiten drinnen!
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #412
                                          @da_Woody
                                          Ich bin langsam echt genervt und zugleich verzweifelt^^
                                          Ich habe es jetzt über nie ausschalten wenn versucht. Haben die Fenster als zusätzliche Bedingung eingetragen.
                                          Jetzt hab ich folgendes ausprobiert
                                          Bedingung Fenster DP-Wert true
                                          neben "nie ausschalten wenn" einmal mit und einmal ohne haken.
                                          dann
                                          Bedingung Fenster DP-Wert false
                                          gleiches Verhalten, mache ich ein Fenster zu dann schaltet er sofort das Zielgerät aus.
