  4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
60 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    tschombe
    So, jetzt nochmal die 4 Wireshark-Mitschnitte.
    Ich hoffe ich hab immer die richtige Konfiguration verwendet.
    Verhalten immer noch das selbe, UnitID ist bei mir auf 1 gesetzt.
    268_diag5.zip
    Hoffentlich kannst du irgendetwas erkennen, für mich sieht das am Anfang alles gleich aus,
    nur das es bei der "Live" Kommunikation irgendwie nicht mehr weitergeht
      tschombe
      Und mir ist gerade wieder was aufgefallen:
      Beim LIVE-System steht 201 auf dem Register (stellt eine Temperatur * 10 dar, also 20.1°)
      Auf der Simulation steht auf dem Register 15 (hab ich dann mal probehalber auf 20 und wieder auf 15 gesetzt um zu sehen ob wertänderungen
      ankommen). Da hab ich im iobroker die 15 bzw 20 gesehen.
      Als ich dann umkonfiguriert hab auf das Live-System kam auch einmal die 201 im iobroker an!!! aber dann keine zyklischen refreshes mehr
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Konnte was finden. Kannst du probieren?
          tschombe
          Ja ich probiere nachher aus, bin allerdings grad unterwegs
            tschombe
            SUPER!!! LESEN GEHT!!!!
            Hab gleich Schreiben von Holding Register getestet, da gibt's noch Probleme:
            host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.333	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            host-lxccuhost2	2016-10-21 20:57:07.331	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            modbus-0	2016-10-21 20:57:07.271	info	terminating
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.245	error	Object ��d has no method 'join'
            uncaught	2016-10-21 20:57:07.238	error	exception: Object ��d has no method 'join'
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
            TypeError:	2016-10-21 20:57:07.224	error	Object  has no method 'join'
            uncaught	2016-10-21 20:57:07.217	error	exception: Object  has no method 'join'
            modbus-0	2016-10-21 20:57:07.182	info	Connected to slave
            modbus-0	2016-10-21 20:57:06.171	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
            modbus-0	2016-10-21 20:57:06.165	error	Cannot write [0]: {"err":"timeout"}
            modbus-0	2016-10-21 20:56:49.819	info	Connected to slave
            modbus-0	2016-10-21 20:56:49.609	warn	Serial is not available
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kannst du lib/modbus-tcp-rtu-client.js die Zeile 135 modifizieren
              this.logError('Wrong CRC for frame: ' + data.toArrayBuffer().join(', '));
              ? Da ist komische Antwort.
                tschombe
                Hab die Zeile ausgebessert, dann Adapter gestoppt und neu gestartet:
                Dabei habe ich 2 Werte geschrieben, der erste ist tatsächlich angekommen am Gerät,
                aber in der admin-Anzeige blieb er auf dem alten Wert (vermutlich weil keine Bestätigung kam?),
                das muss der Log-Eintrag mit dem Timeout gewesen sein.
                Dann hat sich der Adapter automatisch neu verbunden und den gesetzten Wert korrekt zurückgelesen,
                dann wollte ich den 2. Wert schreiben und die Exceptions sind aufgetreten.
                bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
                host-lxccuhost2	2016-10-22 10:27:07.360	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                host-lxccuhost2	2016-10-22 10:27:07.359	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                uncaught	2016-10-22 10:27:07.299	error	exception: Object ��� has no method 'toArrayBuffer'
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at TCP.onread (net.js:526:21)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66)
                TypeError:	2016-10-22 10:27:07.287	error	Object  has no method 'toArrayBuffer'
                uncaught	2016-10-22 10:27:07.277	error	exception: Object  has no method 'toArrayBuffer'
                modbus-0	2016-10-22 10:27:07.237	info	Connected to slave
                modbus-0	2016-10-22 10:27:06.226	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                modbus-0	2016-10-22 10:27:06.221	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                modbus-0	2016-10-22 10:26:45.150	info	Connected to slave
                modbus-0	2016-10-22 10:26:44.876	warn	Serial is not available
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich habe Fehler gemacht es muss
                  this.logError('Wrong CRC for frame: ' + pdu.toArrayBuffer().join(', '));
                  sein
                    tschombe
                    Jetzt kommt folgender Fehler:
                    host-conentfst08	2016-10-22 14:38:19.903	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                    modbus-0	2016-10-22 14:38:19.887	info	terminating
                    TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
                    TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
                    TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
                    TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
                    TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:135:65)
                    TypeError:	2016-10-22 14:38:19.882	error	undefined is not a function
                    uncaught	2016-10-22 14:38:19.882	error	exception: undefined is not a function
                    modbus-0	2016-10-22 14:38:19.857	info	Connected to slave
                    modbus-0	2016-10-22 14:38:18.846	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                    modbus-0	2016-10-22 14:38:18.845	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                    modbus-0	2016-10-22 14:37:26.468	info	Connected to slave
                    modbus-0	2016-10-22 14:37:26.318	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                    host-conentfst08	2016-10-22 14:37:25.733	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 21708
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich habe auf dem git noch mal was gefixt.
                      Allerdings, das ist nur debug Ausgabe, die ich noch mal analysieren muss um auf die Lösung zu kommen.
                      Es wäre sehr praktisch, wenn du mal WebStorm Umgebung installieren konntest.
                      Oder TeamViewer?
                        tschombe
                        ich versuch mal Webstorm hier vernünftig zum Laufen zu bringen!!!
                        Bin allerdings heute und morgen dann weg, vielleicht könnten wir echt
                        nächste Woche mal eine TeamViewer Sitzung machen, dann würdest du direkt das Live-Verhalten sehen
                        (und ich würd was über Webstrom und Debugging lernen).
                        Das wäre echt cool!!!
                        Ich setz mal alles auf und meld mich
                        • E Offline
                          enricoh831
                          Hi, ich bin auch langsam wieder auf dem weg an meiner haussteueung zu arbeiten. Nach dem ich ja aussversehen alle meine arduino Sketche gelöscht habe muss ich langsam mal wieder von vorne anfangen.
                          Habt ihr schon mal versucht auf dem weg mit dem com Server auch mal mehrere Rtu slaves abzufragen und zu beschreiben ?
                          Iobroker agiert ja jetzt als rtu master und liest und schreib die jeweiligen Register.
                          Das war auch damals genau mein Problem weil wenn der arduino master war dann konnte ich zwar problemlos alles per TCP oder matt zu io broker schicken aber aber zurück war das Problem.
                          Wenn jetzt nur noch io broker der master ist dann steht meiner eigenen slaves nix mehr im Wege ausser ich selbst :)
                          Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk
                            tschombe
                            ich war jetzt leider beruflich unterwegs und muss gleich wieder los, konnte aber mal kurz testen.
                            Bei mir ist das Verhalten beim Schreiben unterschiedlich, aktuell erhalte ich eine Timeout Fehlermeldung,
                            anschliessend tut sich nichts mehr (Poll Timeout)
                            modbus-0	2016-10-25 07:26:18.811	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            modbus-0	2016-10-25 07:26:08.793	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-25 07:26:07.960	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                            host-conentfst08	2016-10-25 07:26:00.381	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8868
                            Beim zweiten Versuch (Neustart des Adapters) habe ich wieder einen Timeout, da allerdings einen Write-Timeout,
                            anschliessend erfolgte aber eine Exception und daraufhin ein automatischer Neustart:
                             <code>host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                            host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                            modbus-0	2016-10-25 07:33:02.939	info	terminating
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:103:29)
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Function.Buffer.concat (buffer.js:215:9)
                            TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	undefined is not a function
                            uncaught	2016-10-25 07:33:02.934	error	exception: undefined is not a function
                            modbus-0	2016-10-25 07:33:02.904	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
                            modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
                            modbus-0	2016-10-25 07:32:41.349	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-25 07:32:41.164	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
                            [code][/code]</code>
                            Wenn du mal Zeit / Lust hast könnten wir mal abends eine TeamViewer Session machen. Ich hab mir
                            jetzt Webstorm installiert, komm aber nicht so recht weiter. Bin abends immer so ab 18 Uhr eigentlich zu Hause
                            wenn berufl. nix dazwischenkommt
                              tschombe
                              Hab sogar zu dem Verhalten jetzt mal einen Breakpoint in Webstorm hinbekommen:
                              Es war die Adresse 1, Holding Register (Unsigned 16Bit BigEndian), aber den Wert weis ich nicht mehr,
                              ist eine Temperatur, irgendetwas zwischen 15 und 20:
                              Webstorm Breakpoint:
                              Und hier der Wert von pdu:
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Also auf dem git gibt es neue Version. Da habe ich auch was für seriel geändert.
                                  tschombe
                                  super, hol ich mir gleich und lass einen dauertest übernacht laufen
                                    tschombe
                                    Hat den Dauertest übernacht leider nicht bestanden :(
                                    Bis 22:14 hat alles super funktioniert, dann kam ein timeout
                                    und anschliessend hat er anscheinend nicht mehr neu aufgesetzt.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Habe was gemacht. Kannst du checken?
                                        tschombe
                                        Ja check ich heut abend!!!
                                          tschombe
                                          Reconnect funktioniert!!!
                                          Allerdings muss ich mal prüfen warum ich plötzlich so häufige timeouts bekomme.
                                          Es lief jetzt ca 1,5h ohne einen einzigen timeout, jetzt treten die ersten auf,
                                          aber der Reconnect setzt anscheinend sauber wieder auf.
                                          Ich lass es auf jeden Fall noch übernacht weiterlaufen.
                                          PS: Ich lass den Admin-Adapter auf der Seite "Log" stehen und da kommt dann auch irgendwann kein
                                          "Refresh" mehr bis ich z.B. zu Ereignisse und zurück navigiere. Dann wird das Log refreshed aber nicht weiter
                                          geupdated. Nach F5 im Browser geht es dann wieder.
                                          Das ist doch das Problem das du auch noch suchst, oder, soll ich versuchen das irgendwie nachzustellen?
