  4. Kein Zugriff mehr auf IO-Broker nach Update Admin-Adapter
    6.7k
adapter admin windows
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • datenkrake156D datenkrake156
    Guten Tag!
    Habe vor einigen Monaten mit dem Aufbau meines Klughauses unter IO gestartet und möchte jetzt meinen ersten Hilferuf loslassen.
    System, soweit ermittelbar:
    Intel NUC, Windows 10 Pro mit allen aktuellen Updates
    Node 12.17.0
    npm 3.1.4 ??
    Pfad: C:\Programme\iobroker\name
    Gestern wurde mir Update für den Admin-Adapter von Unterversion 10 auf 11 (?) angeboten, den ich durchgeführt habe. Seitdem kann ich IO über Port 8081 nicht mehr aufrufen, weder lokal an der NUC noch übers Netz via Remote.
    Fehlermeldung: "Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung Der Server unter 192.168.178.102 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden."
    VIS und VIS-Edit unter Port 8082 kann ich öffnen; im Taskmanager sehe ich diverse node.js-Prozesse, der IO-Broker-Dienst läuft. Skripte für die Beleuchtungssteuerung laufen auch, da die Lampen wie gewünscht schalten.
    Ich vermute daher, daß ich mir "nur" den Admin blockiert habe, finde aber keine Lösung. Habe jetzt schon diverse Stunden investiert. Diverse Kaltstarts, Deaktivierung Virenschutz, andere Ports, Forensuche usw...
    Kann ein Windows-Admin mir vielleicht einen Tip oder sogar eine To-Do-Anleitung zur Verfügung stellen, wie ich den Admin wieder aktivieren kann?
    Hinweis: ich bin kein ITler oder Ingenieur mit Linux-Erfahrung, sondern komme aus dem kaufmännischen Bereich und arbeite seit fast vierzig Jahren nur mit Windows.
    Danke im Voraus
    Armin
    Jan1
    @datenkrake156
    NPM 3.1.4???
    Oder sind bei Windows Installationen die Versionen so nieder?
    datenkrake156D 1 Antwort Letzte Antwort
      Guten Tag!
      Node 12.17.0
      npm 3.1.4 ??
      Danke im Voraus
      Armin
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @datenkrake156
      Was kommt bei:
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      • J Jan1
        @datenkrake156
        NPM 3.1.4???
        datenkrake156D Offline
        datenkrake156
        @Jan1
        Hallo Jan1, danke für die schnelle Antwort,
        Habe diese Angabe mit Fragezeichen gemacht, da ich in einer Datei
        "iobroker_20201210.out.log" diese Einträge gefunden habe:
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
        Send diag info: {"uuid":"b4898d28-b1b9-46a3-1fae-5a2565dd1417","language":"de","hosts":[{"**version":"3.1.4**","platform":"Javascript/Node.js","type":"win32"}],"node":"v12.17.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.1.11","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.11","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.5.1","platform":"javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"loxone":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.4.8","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"odl":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"2.0.5","platform":"javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.0.17","platform":"javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.4.12","platform":"Javascript/Node.js"},"squeezebox":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.14.24","platform":"Javascript/Node.js"},"hue-extended":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"tvspielfilm":{"version":"1.0.4","platform":"javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.2","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"1.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"luftdaten":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":
        ```{"version":"0.0.23","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup"
          @Jan1
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @datenkrake156
          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • sigi234S sigi234
            @datenkrake156
            Was kommt bei:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            datenkrake156
            @sigi234 sagte in Kein Zugriff mehr auf IO-Broker nach Update Admin-Adapter:
            Hallo Sigi,
            vielen Dank. Von Dir habe ich mir einige Ideen für den wetter-View gemaust. Ich hoffe, ich habe die Eingabe an der Richtigen Stelle gemacht, leider ohne Ergebnis:
              Hallo Sigi,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @datenkrake156
              wenn du mit den Installer installiert hast dann hier:
              • sigi234S sigi234
                @datenkrake156
                datenkrake156
                @sigi234
                Hallo Sigi,
                die Installation vor ca. 6 Monaten war eine Katastrophe. Das Tool aus dem Downloadbereich setzte auf Node 10 auf, einige Adapter verlangten aber Node 12.
                In den Untiefen des Forums hatte ich dann eine Anleitung gefunden, nach der ich manuell das Node-update durchgeführt habe. Seit dem funktionierte IO. Er hängt sich zwar immer mal auf, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
                Node und npm
                Nodejs
                Für list instances gab es nur Fehlermeldungen.
                HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                  Hallo Sigi,
                  Node und npm
                  Nodejs
                  @datenkrake156 sagte in Kein Zugriff mehr auf IO-Broker nach Update Admin-Adapter:
                  Da könnten aber auch falsche (?) oder veraltete Informationen drin stehen.
                  Es können nicht alle Threads umgeschrieben werden wenn sich nach Jahren etwas ändert.
                  von wann war denn jener Thread?
                  Bitte keine Screenshots mit logs, sondern als Text in code-tags posten!
                    @sigi234
                    Hallo Sigi,
                    Node und npm
                    Nodejs
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @datenkrake156
                    Das kennst du?
                    https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/125
                    • sigi234S sigi234
                      @datenkrake156
                      Das kennst du?
                      datenkrake156
                      @sigi234
                      @Homoran
                      Ja genau, das war der Thread, an dem ich mich Anfang Juni orientiert hatte, damals also praktisch tagesaktuell (Paladin, Aktualisierung Node Mitte Mai). Danach liefen ja dann auch alle Adapter.
                      Im Registrierungseditor habe ich jetzt noch gefunden:
                      Sehr Ihr jetzt noch eine Möglichkeit, den Admin-Adapter irgendwie manuell anzuschubsen, oder ratet Ihr mir wirklich zu einer Neuinstallation? Für die nächste Woche habe ich mir eigentlich andere Sachen geplant. 😕
                        @sigi234
                        @Homoran
                        datenkrake156
                        Für andere Windows-Nutzer eventuell als Hilfestellung:
                        Nach viel Suchen habe ich auf einer Windows-Seite die Syntax-Lösung gefunden.
                        In der Eingabeaufforderung auf das IO-Broker-Verzeichnis (und ggf. wie bei mir die entsprechende Instanz) gehen, dort dann
                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances eingeben.
                        Wie erwartet stand der admin-Adapter auf disabled.
                        Mit der Eingabe "node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin" konnte ich ihn wieder anstupsen. Im Browser war dann sofort alles wieder erreichbar. Das Update des Admin-Adapters auf die Version 4.1.11 hatte sogar auch funktioniert.
                        Bin heilfroh, daß mir die Neuinstallation erspart geblieben ist!
                        Allen trotz der miserablen Rahmenbedingungen einen schönen Restadvent.
                        Bleibt Negativ!
