  4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
brötjeheatingcontrolbsbbsb lanbsblan adaptertest
54 Beiträge 6 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Malz1902
    @hacki11 muss mal wieder nerven. Wäre es möglich beim Adapter unter den DP unter Infos die IP noch mit anzuzeigen, so dass man diese dirket dort auslesen kann für ne Anzeige ist VIS?
    Gibt es irgendwo ne Mappinglist mit den ganzen Status die es gibt, z.b Status Heizkreis oder Status Wärmepumpe?
    hacki11
    @Malz1902
    Diese Werte nennen sich "possibleValues".
    Du findest diese z.B. im Objekt in IOBroker unter den "nativen" Eigenschaften. Dort ist das als Json hinterlegt:
      "name": "Betriebsart",
      "possibleValues": [
          "enumValue": "0",
          "desc": "Schutzbetrieb"
          "enumValue": "1",
          "desc": "Automatik"
          "enumValue": "2",
          "desc": "Reduziert"
          "enumValue": "3",
          "desc": "Komfort"
      "dataType": 1
    Original stammen die Daten vom BSB Adapter
    http://<ip>/JK=2
    Die IP Adresse könnte man aus der Adapterkonfiguration auslesen, dort muss diese ja hinterlegt sein. Wie das geht kann ich dir ad hoc nicht sagen. Über die API gibt es diese Info scheinbar nicht: http://<ip>/JI
    Müsstest du vielleicht bei den Entwicklern anfordern, wenn du das benötigst.
    • H hacki11
      @Malz1902
        "possibleValues": [
            "enumValue": "0",
            "enumValue": "1",
            "desc": "Automatik"
            "enumValue": "2",
            "desc": "Reduziert"
            "enumValue": "3",
            "desc": "Komfort"
        "dataType": 1
      http://<ip>/JK=2
      Malz1902
      @hacki11 Vielen dank, wieder was gelernt mit den possibleValues.
      Kann ich diese irgendwie direkt auslesen?
       getState("bsblan.0.Status_Heizkreis_1_(8000)").possibleValues(id)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        hacki11
        @Malz1902 said in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
        du musst getObject nutzen, damit kommst du auf die Eigenschaften von dem Datenpunkt:
        log(JSON.stringify(getObject("bsblan.0.Betriebsart_(700)").common.states[0]), "info")
        Am besten nimmst du common.states dort sind die Status enthalten, die auch in iobroker angezeigt werden.
        • H hacki11
          Aktuelle Test Version 0.2.2
          Veröffentlichungsdatum 10.05.2020
          Aktuelle Stable Version 0.2.0 (PR Pending)
          Github Link https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan
          0.1.x Tests https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support
          BSB_LAN Interface https://github.com/fredlcore/bsb_lan
          BSB_LAN Interface Adapter mit 24h-Averages-Support
          Installation über Github Link.
          Achtung: Ihr müsst mindestens die BSBLAN v1.1 Firmware auf eurem bsblan Adapter geflasht haben.
          Zudem müssen alle gewünschten 24h Werte in der Firmware hinterlegt werden.
          Ich freue mich über Tests, Feedback, Wünsche, Kritik, Fragen, etc. haut rein!
          N Offline
          N Offline
          nini
          @hacki11
          Hallo, habe beim schreiben eines Wertes das Problem, das dieser nicht übernommen wird.
          bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.868 debug (17730) Received write response: {"700":{"status":1}}
          bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.397 info (17730) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 2)
          Version mit 0.1.5 und 0.2.0 getestet.
          BSB-LAN Version ist die Version 2.0.15-20201202000258
          Werte setzen via BSB-LAN Web geht.
          DEFAULT_Flag 0 ist gestezt.
          Komme da irgendwie nicht weiter...
          Gruß Christoph
          • N nini
            @hacki11
            Gruß Christoph
            hacki11
            @nini Kannst du das ganze mit der latest stable BSB Lan Firmware testen? Das sollte 1.1 sein.
            https://github.com/fredlcore/bsb_lan/releases
            Es gab in der letzten Zeit relativ große Funktionshübe in der Firmware. Bevor das ganze Released ist habe ich diesbezüglich noch keine Kompatibilitätstests vor durchzuführen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hacki11
              N Offline
              N Offline
              nini
              @hacki11 Hat funktioniert. Mit der BSB Lan 1.1.53-20201110150552 und der 0.2.0. Werte kann ich jetzt setzen.
              Vielen Dank.....
              • N nini
                Vielen Dank.....
                N Offline
                N Offline
                nini
                @hacki11
                Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
                folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
                Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
                Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
                Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)
                kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.
                • N nini
                  @hacki11
                  hacki11
                  @nini kannst du sie im expertmode beschreiben?
                  • H hacki11
                    N Offline
                    N Offline
                    nini
                    @hacki11 sorry, was meinst du mit expertmode ?
                    • N nini
                      N Offline
                      N Offline
                      nini
                      folgendes steht im Log:
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) Connection failed
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at new Promise (<anonymous>)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104)
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.912	error	(19656) Cannot read property 'writeType' of undefined
                      bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.908	info	(19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0)
                      • N nini
                        hacki11
                        @nini kannst du das in der BSB web ui erfolgreich ändern? Dort sind zwar alle Parameter anpassbar aber nicht alle sind schreibbar.
                        Der Fehler in deinem log sieht trotzdem merkwürdig aus. Ich seh mir das mal an
                        • H hacki11
                          N Offline
                          N Offline
                          nini
                          @hacki11 in der web ui geht es. mir ist aufgefallen, das die angegebenen parameter nicht in der config.js auftauchen. somit kann der adapter den writeType nicht ermitteln.
                          • N nini
                            hacki11
                            schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                            @nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hacki11
                              N Offline
                              N Offline
                              nini
                              schrieb am zuletzt editiert von nini
                              @hacki11 eine Abfrage nach dem writeType ist nicht möglich, da nicht für jeden Parameter bekannt. Die meisten scheinen ja mit writeType=1 gesetzt zu werden, und writeType=0 (INF) sind eher die Ausnahme.https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg1108282.html#msg1108282
                              Hätte da noch eine Anregung:
                              Über die Abfrage /R<Parameter> (Bsp. /R8701) kann man den Wert zum resetten bzw. den in der Heizung hinterlegten Standardwert abfragen. Wenn man jetzt anstelle eines Wertes 'reset' eingibt, wäre es cool, wenn der Adapter den Wert ermittelt und dann setzt.
                              Beispiel wäre das resetten der min. max. Außentemperatur, oder der hinterlegte Standard Komfortsollwert (710),etc. Sollte es keinen Wert zu /R<Parameter> geben, wird 'decoding error' zurückgegeben.
                              Edit: es gibt die Möglichkeit den Wert als JSON zu bekommen /JR=XXXX
                              • H hacki11
                                N Offline
                                N Offline
                                nini
                                @hacki11
                                Hi, habe mal 2 Änderungen zugeschickt. Bei mir funktioniert es. So könnte sich die Pflege von config.js reduzieren auf INF Parameter....
                                • H Offline
                                  hacki11
                                  @Buia2002 Bitte hol dir die neueste Version aus Github-master und lösche die States mit den verschiedenen Hochkommas. Anschließend sollten sie richtig angelegt werden. Der BSB Lan Adapter verwendet leider 3 verschiedene Apostrophe-Zeichen, nicht alle wurden korrekt ersetzt.
                                    Malz1902
                                    @hacki11 weißt Du schon ab wann der Adapter mit BSB Lan Version v1 funktioniert?
                                    • M Malz1902
                                      hacki11
                                      @malz1902 Ich hab noch nicht begonnen, aber zumindest hab ich alle Hardware hier die ich benötige.
                                      • H hacki11
                                        hacki11
                                        @nini @Malz1902
                                        Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
                                        Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiert
                                        Ihr könnt aber eine Github Installation machen.
                                        • H hacki11
                                          @nini @Malz1902
                                          Malz1902
                                          @hacki11 Vielen Dank, klappt bestens :-)
