  4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
brötjeheatingcontrolbsbbsb lanbsblan adaptertest
54 Beiträge 6 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nini
    @hacki11
    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
    folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
    Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
    Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
    Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)
    kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.
    hacki11
    @nini kannst du sie im expertmode beschreiben?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      N Offline
      N Offline
      nini
      @hacki11 sorry, was meinst du mit expertmode ?
      • N nini
        N Offline
        N Offline
        nini
        folgendes steht im Log:
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) Connection failed
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at new Promise (<anonymous>)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104)
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.914	error	(19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.912	error	(19656) Cannot read property 'writeType' of undefined
        bsblan.0	2020-12-11 21:55:19.908	info	(19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nini
          hacki11
          @nini kannst du das in der BSB web ui erfolgreich ändern? Dort sind zwar alle Parameter anpassbar aber nicht alle sind schreibbar.
          Der Fehler in deinem log sieht trotzdem merkwürdig aus. Ich seh mir das mal an
          • H hacki11
            N Offline
            N Offline
            nini
            @hacki11 in der web ui geht es. mir ist aufgefallen, das die angegebenen parameter nicht in der config.js auftauchen. somit kann der adapter den writeType nicht ermitteln.
            • N nini
              hacki11
              schrieb am zuletzt editiert von hacki11
              @nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?
              N 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hacki11
                N Offline
                N Offline
                nini
                schrieb am zuletzt editiert von nini
                @hacki11 eine Abfrage nach dem writeType ist nicht möglich, da nicht für jeden Parameter bekannt. Die meisten scheinen ja mit writeType=1 gesetzt zu werden, und writeType=0 (INF) sind eher die Ausnahme.https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg1108282.html#msg1108282
                Hätte da noch eine Anregung:
                Über die Abfrage /R<Parameter> (Bsp. /R8701) kann man den Wert zum resetten bzw. den in der Heizung hinterlegten Standardwert abfragen. Wenn man jetzt anstelle eines Wertes 'reset' eingibt, wäre es cool, wenn der Adapter den Wert ermittelt und dann setzt.
                Beispiel wäre das resetten der min. max. Außentemperatur, oder der hinterlegte Standard Komfortsollwert (710),etc. Sollte es keinen Wert zu /R<Parameter> geben, wird 'decoding error' zurückgegeben.
                Edit: es gibt die Möglichkeit den Wert als JSON zu bekommen /JR=XXXX
                • H hacki11
                  N Offline
                  N Offline
                  nini
                  @hacki11
                  Hi, habe mal 2 Änderungen zugeschickt. Bei mir funktioniert es. So könnte sich die Pflege von config.js reduzieren auf INF Parameter....
                  • H Offline
                    hacki11
                    @Buia2002 Bitte hol dir die neueste Version aus Github-master und lösche die States mit den verschiedenen Hochkommas. Anschließend sollten sie richtig angelegt werden. Der BSB Lan Adapter verwendet leider 3 verschiedene Apostrophe-Zeichen, nicht alle wurden korrekt ersetzt.
                      Malz1902
                      @hacki11 weißt Du schon ab wann der Adapter mit BSB Lan Version v1 funktioniert?
                      • M Malz1902
                        hacki11
                        @malz1902 Ich hab noch nicht begonnen, aber zumindest hab ich alle Hardware hier die ich benötige.
                        • H hacki11
                          hacki11
                          @nini @Malz1902
                          Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
                          Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiert
                          Ihr könnt aber eine Github Installation machen.
                          • H hacki11
                            @nini @Malz1902
                            Malz1902
                            @hacki11 Vielen Dank, klappt bestens :-)
                            • M Malz1902
                              hacki11
                              0.2.2 ist nun im stable
                              • DillioD Offline
                                DillioD Offline
                                Dillio
                                Hi, ich hätte da eine generelle Frage zu dem Adapter. Und zwar würde ich gerne über den Adapter meine Gastherme überwachen. Ich habe die Therme Brötje WMS 12C mit dem Raumregler Brötje IDA. Ist dies möglich, oder kommen sich der Adapter und die IDA irgendwie in die Quere?
                                • DillioD Dillio
                                  hacki11
                                  @dillio Ne kommen sich nicht in die Quere. Der BSB Adapter hat eine eigene ID. Hier findest du alle Infos: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
                                  DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hacki11
                                    DillioD Offline
                                    DillioD Offline
                                    Dillio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                                    @hacki11 sorry, ich bin noch neu auf dem Gebiet. Nur zum Verständnis: Um meine Gastherme über ioBroker auslesen zu können, benötige ich den Adapter (BSBLAN) selbst und die dazugehörige Hardware. Ich habe lediglich den Raumregler Brötje IDA (Arduino bzw. ESP32 wird hier, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nicht benötigt). Den Adapter habe ich mir vor ein paar Tagen bereits installiert und wollte heute über die IDA die Datenpunkte abrufen. Dafür habe ich lediglich die IP der IDA und die Datenpunkte eingegeben. Leider erhalte ich keine Datenpunkte. Ich habe den Adapter bereits auf debug gestellt, um zu schauen, woran es hapert. Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau:
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:851:16)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	(6738) RequestError: Error: ETIMEDOUT
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.674	error	(6738) Error: ETIMEDOUT
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.669	info	(6738) Setup new objects (700,710,9009) ...
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.656	debug	(6738) Fetch values ...
                                    bsblan.0	2021-04-11 18:24:03.656	debug	(6738) Reset Timer
                                    Was mache ich falsch?
                                    • DillioD Dillio
                                      hacki11
                                      @dillio du brauchst den BSB-lan Hardware Adapter für deinen arduino oder ESP. Gibt für beides jeweils einen Adapter. Den steckst du drauf und Flasht die Firmware bsblan drauf.
                                      Iobroker bekommt dann die datenpunkte. IDA kenne ich nicht.
                                      • H hacki11
                                        DillioD Offline
                                        DillioD Offline
                                        Dillio
                                        @hacki11 wie gesagt, ich habe weder einen Arduino noch eine ESP32. Ich besitze lediglich den Raumregler IDA (https://www.broetje.de/de/produkte/regelung-und-vernetzte-heizung/isr/isr-ida) von Brötje selbst. So wie es sich für mich anhört, ist mein Vorhaben mit der vorhandenen Hardware und deinem Adapter nicht wirklich umsetzbar.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DillioD Dillio
                                          hacki11
                                          @dillio Jo keine Chance. Mein Iobroker Adapter ist ja für den bsblan Adapter und nicht direkt für Brötje Geräte.
                                          Ich finde aber der kleine Invest lohnt sich.
                                          Arduino Due/ESP + BSB Platine. Kann man auch fertig bestückt bestellen.
