  4. Broadlink2 Einrichtungsproblem
broadlink2broadlinkrm pro
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    ich habe mir sowohl einen RM4 mini als auch einen RMpro+ gekauft.
    Den ersten werde ich zurück schicken, da es ja Probleme mit dem Adapter gibt diesen anzulernen wegen der Cloud. War mir nicht bewusst.
    Nach dem ich den RMpro+ erhalten habe, habe ich aber genau das gleiche Problem bei der Einrichtung.
    Ich kriege den Broadlink nicht mit iobroker verbunden und erhalte folgende Fehler.
    Kennt dieses Problem jemand und kann mir bitte helfen?
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.598	info	(30359) found macs:
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.598	info	(30359) broadlink2.0 started and found 0 devices named
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.596	info	(30359) Poll every 30 secods.
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.526	info	(30359) terminating
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.524	info	(30359) terminating
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.517	info	(30359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.515	info	(30359) terminating
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.511	warn	(30359) Error in deviceScan: TypeError: Cannot read property 'send' of nullat Broadlink.discover (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:2102:24)at async deviceScan (/opt/iobro
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.490	info	(30359) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.488	warn	(30359) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at RMP.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broad
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.484	info	(30359) Close all connections...
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.482	error	(30359) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at RMP.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:2000:29)
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.481	error	(30359) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.480	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.340	info	(30359) discover [ '192.168.0.255', '192.168.2.1', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.0.122:59297
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.338	info	(30359) interface to be used: { netmaskBits: 32, address: '192.168.2.1/32', addrs: [ 192, 168, 2, 1 ], cidr: '192.168.2.1/32', bcaddr: '192.168.2.1' }:
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.336	info	(30359) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.122/24', addrs: [ 192, 168, 0, 122 ], cidr: '192.168.0.122/24', bcaddr: '192.168.0.255' }:
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.309	info	(30359) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.218	info	(30359) macObjects: []
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.216	info	(30359) interface to be used: { netmaskBits: 32, address: '192.168.2.1/32', addrs: [ 192, 168, 2, 1 ], cidr: '192.168.2.1/32', bcaddr: '192.168.2.1' }:
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.214	info	(30359) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.122/24', addrs: [ 192, 168, 0, 122 ], cidr: '192.168.0.122/24', bcaddr: '192.168.0.255' }:
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.208	info	(30359) broadlink2 has 0 old devices!
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.207	info	(30359) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.206	info	(30359) Devices to add: 0xabcd=RMP
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.204	info	(30359) Scanning additional IP's: 192.168.0.115
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.198	info	(30359) broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0	2020-12-11 18:05:55.035	info	(30359) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6```
    • M manny4566
      MCU
      @manny4566 Wie sieht die Broallink2-Adapter Konfiguration aus?
      Hier kann man die vorhandenen IP's der Broadlink's angeben.
      0xabcd=RMP -> 0xabcd=RM ?
      • M MCU
        manny4566
        @MCU
        Hab es schon mit RMP und dem default RM4 Wert als devicetype probiert.
        Aber aber vielleicht ist auch das falsch ?
        • M manny4566
          @MCU
          MCU
          @manny4566 Vielleicht RM oder sogar RM* probiert? Oder vielleicht für jeden Broadlink Type eine Instanz?
          • M MCU
            manny4566
            @MCU
            kein Erfolg.
            Ich möchte ja nur einen nutzen.
            Aktuell ist der RMpro+ angeschlossen.
            Aber die Fehler sehen ja schon merkwürdig aus und gehen mehr in Richtung Bug oder Fehlern im Quelltext bzw. irgendein komisches fehlerhaftes Zusammenspiel des Adapters mit dem restlichen System, meiner Meinung nach.
            Es sind ja keine "einfachen" Fehler, die mal auf eine falsche Konfig schließen lassen.
            • M manny4566
              @MCU
              kein Erfolg.
              MCU
              @manny4566 Hast du mal nur RM eingegeben und neugestartet?
              • M MCU
                manny4566
                @MCU said in Broadlink2 Einrichtungsproblem:
                RM
                Ja, bringt auch nichts wenn das Gerät angeschlossen ist.
                Mir ist aber gerade etwas aufgefallen.
                Ich habe den Adapter neugestartet als das Gerät offline war.
                Die Fehlermeldungen sind nicht aufgetaucht.
                Erst wenn der Broadlink auch online ist tauchen die Fehler auf.
                Also scheinbar findet er ihr aber dann kommen diese Fehlermeldungen und der Connect ist nicht erfolgreich.
                Liegt es vielleicht an dem Broadlink selbst, dass dieser zu neu für den Adapter ist oder so ?
                • M manny4566
                  RM
                  MCU
                  @manny4566 Welche IP hat denn der RMpro?
                  • M MCU
                    manny4566
                    @MCU
                    192.168.0.115
                    • M manny4566
                      @MCU
                      192.168.0.115
                      MCU
                      @manny4566 Vorfür ist die 192.168.0.122?
                      • M MCU
                        manny4566
                        @MCU
                        Das ist das Interface, die IP vom Raspberry, wo der iobroker läuft
                        • M manny4566
                          @MCU
                          MCU
                          @manny4566 Trag da wo die 122 steht, mal die 115 ein und lösch die 115 von dort, wo sie jetzt steht.
                          • M MCU
                            manny4566
                            @MCU
                            Gleiche Fehlermeldungen
                            • M manny4566
                              @MCU
                              MCU
                              @manny4566 Dann nimm auch dort die IP raus und lass nur noch RM drin.
                              • M MCU
                                manny4566
                                @MCU
                                Hab ich shcon probiert, gleiche Meldungen
                                • M manny4566
                                  @MCU
                                  MCU
                                  @manny4566 Dann kann nur noch als letzten Hinweis von meiner Seite aus geben und sagen vielleicht hilft noch ein Reset vom RMpro+ und Neuanmeldung im Netz?
                                  • M MCU
                                    manny4566
                                    @MCU
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Ich kann es ja nochmal ausprobieren morgen. Hab heute keine Lust mehr :D
                                    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M manny4566
                                      @MCU
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      @manny4566
                                      Hast Du mal in den Broadlink Objekten nachgesehen ob da plötzlich eine neue RM Struktur aufgetaucht ist?
