  4. JavaScript Blocky Sendto nicht auswählbar (?)
    6.7k
blocky
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S SolarGuido
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: OrangePi
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: EMM
    Betriebssystem: OrangePi Image
    Node-Version: 12.20.0
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: forum
    Hallo habe plözlich das Problem das im Bocky unter den Sendto Optionen nichts mehr auswählbar ist .
    javascript - ioBroker.png Wenn ich ´dann auf einen anderen reiter gehe und anschließend auf Sendto dann sieht man zumindest einen block:
    aber ich kann diesen immer noch nicht auswählen. Im Moment helfe ich mir mit der Importier Funktion aber ich hoffe das Ihr eine Idee habt was bei mir falsch läuft. Alle Adapter sind aktuell.
    Alle anderen Reiter Funktionieren!
    Danke für eure Ideen
    SolarGuido
    schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
    @SolarGuido ich habe Firefox, Chrome und Edge probiert alle 3 gleicher Effekt :-( habe auch mal einen anderen Rechner und über fernzugriff probiert über all das gleiche verhalten
    • S SolarGuido
      @SolarGuido OK!
      Dann musst du mal im Forum suchen, ich meine da gab es einige Threads zu diesem Thema, kann mich aber an die Lösung nicht mehr erinnern
        @SolarGuido OK!
        SolarGuido
        @Homoran danke hatte schon gesucht nix gefunden :-(
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SolarGuido
          frana120500F Offline
          frana120500
          @SolarGuido ich habe das gleiche Problem.
          Habe schon einen Upload der ganzen Adapter gemacht, von Script Adapter die latest Version installiert, den Cloud Adapter wieder installiert (war früher mal die Lösung).
          Bei mir sind die Send to Blöcke auch weg. Scripte funktionieren aber alle. Ich hol mit den entsprechenden Block jetzt immer aus einem anderen Script rüber.
          Ich habe auch keine Lösung gefunden und helfen konnte bislang auch noch keiner.
          FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @frana120500 @SolarGuido
            Vielleicht liegt es an der Version des javascript Adapters? Welche habt ihr denn?
            • FredFF FredF
              frana120500
              @FredF nee, da hab ich alles durch. bin rauf und runter in den Versionen. Aktuell wie gesagt die latest 4.10.8. Bin aber auch schonmal auf irgendeine stable Version zurück, hat auch nicht geholfen.
              Ich überlege schon, die Kiste mal komplett neu aufzusetzen, aber ich hab bammel wegen des Zigbee Adapters. Keine Lust da wieder alles neu anzulernen
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @frana120500 sagte in JavaScript Blocky Sendto nicht auswählbar (?):
                latest 4.10.8
                Ok, auf meinem Testsystem bin ich auch auf 4.10.8.
                Send to geht 🤔
                  SolarGuido
                  Ich habe eine Sicherung aus dem November zurückgespielt, da war der Java Adapter noch 4.9.3, dann habe ich den Java Adapter auf die neuste Version gebracht: 4.10.8 und es lief weiterhin, an der Version hat es wohl auch nicht gelegen.
                  Dann alle Adapter nachgezogen. Komischer Weise ist der Fehler jetzt weg(?)
                  Zeigt aber wieder wie wichtig regelmäßiges sichern ist.
                  Ich muss mir irgendwas beim updaten zwischen November und jetzt eingefangen haben.
                  Mein Tipp mal die Sicherung vor ein paar Wochen einspielen und dann mal testen (Ich mache immer Voll Sicherung iobroker Verzeichnis auf meinem NAS.
                  Wenn Ihr dazwischen nicht Zuviel geändert habt die betroffenen Scripte, Datenpunkt oder Phrasen im Note++ sichern und dann Backup einspielen, Adapter updaten, dann die Scripte aktualisieren (Cope Paste) datenpunkte und Phrasen ggf. anpassen das war bei mir die Lösung.
                    SolarGuido
                    @frana120500 Bei mir hat alte Sicherung einspielen geholfen. siehe unten
                    • S SolarGuido
                      frana120500
                      @SolarGuido ich speicher mir 50 Backups weg, sprich die letzten 50 Tage. Ich habe das Problem aber schon länger. Denke mal das ich über die 50 Tage schon drüber bin.
                        SolarGuido
                        @frana120500 naja ist anderes Thema, ich sicher jeden Tag in einen Ordner und mache davon einmal im Monat eine Monatssicherung danach überschreibt ich die Tagessicherungen wieder. Also jeder Monat gesichert und die aktuellen Tage eines Monats. Bei mir ist das Thema erst in den letzten Tagen aufgefallen. Die Sicherung war vom 8.11. Also max 1 Monat das Problem. Aber ist ja jetzt gefixt.
