  4. Flot-Adapter Wert bei 0 Anzeige der Kurve ist über dem Rahmen
5 Beiträge 3 Kommentatoren 818 Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    beim flot-Adapter ist ein Fehler.
    Wenn der Wert der Kurve 0 ist und der niedrigste Wert der y-Achse auch 0 ist geht die Kurve über dem Rahmen. Der Rahmen sollte aber als optische Begrenzung nicht überschrieben werden. Siehe Screenshot
    Gruß Zippolighter
      @Zippolighter:
      geht die Kurve über dem Rahmen `
      Wenn du die Linienstärke auf 0 setzt passiert das nicht ;-)
      Scherz beiseite:
      Irgendwo muss die Linie ja hin. Wenn der "echte Wert" von der Mitte der Linie dargestellt wird, stösst sie oben eine Halbe Linienbreite über und unten ebenfalls.
      Nimmt man die Unterkante als Wahren wert, stösst die Linie oben um eine ganze Linienstärke über usw.
      Da hilft es nur einen Overhead in der Skala zu nehmen.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Denke trotzdem das es ein Fehler ist.
        Der Rahmen darf nicht überschrieben werden. Also quasi z-index mit der höchsten Priorität
        Gruß Andreas
          @Zippolighter:
          Der Rahmen darf nicht überschrieben werden. Also quasi z-index mit der höchsten Priorität `
          Also überschreiten in der dritten Dimension ;-)
          Ne, dann eher umgekehrt.
          Der Rahmen gehört zum Gitter (linien) und liegt deswegen ganz hinten.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Leider ist die Entwicklung von flot Paket (nicht Adapter) eingestellt.
            Trotzdem habe ich entschieden das Paket weiter zu nutzen, weil es sehr Robust ist. Mit solchen Kleinigkeiten sollte man dann leben.
            P.S. Oder selber fixen :=)
