  5. [gelöst] Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?
    5.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Moby Dick
    @Nordischerjung habe ich auch schön versucht. Dann bekomme ich wieder die Fehlermeldung
    9.12.2020, 11:12:01.289 [info ]: javascript.0 (16643) Stop script script.js.common.abc
    9.12.2020, 11:12:01.418 [info ]: javascript.0 (16643) Start javascript script.js.common.abc
    9.12.2020, 11:12:01.435 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    9.12.2020, 11:12:01.436 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.TestText", (err, state) => { ... });
    9.12.2020, 11:12:01.450 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: script.js.common.abc:1
    9.12.2020, 11:12:01.453 [error]: javascript.0 (16643) at script.js.common.abc:1:61
    Dankeschön für Helfen
    Ahnungsbefreit
    @Moby-Dick Zeig nochmal die Version bitte, das sollte gehen!
    • A Ahnungsbefreit
      Moby Dick
      • M Moby Dick
        Ahnungsbefreit
        @Moby-Dick Guck mal in die Einstellungen vom javascript-Adapter. Die folgende Checkbox darf nicht gesetzt sein:
        • A Ahnungsbefreit
          Moby Dick
          @Ahnungsbefreit Wo finde ich die Einstellung, habe ich noch nicht gefunden
          • M Moby Dick
            Moby Dick
            @Moby-Dick Du bist ein Schatz LOL das war der Grund!! Note 1+
            Vielen Danke für die schnell und richtige Hilfe!!!
            • M Moby Dick
              Ahnungsbefreit
              @Moby-Dick Setzt das bitte noch auf "[Gelöst]"
              • A Ahnungsbefreit
                Moby Dick
                @Ahnungsbefreit Brauche noch mal deine Hilfe Grins ... wo mache ich das?
                • M Moby Dick
                  Ahnungsbefreit
                  @Moby-Dick Deinen ursprünglichen, ersten Post editieren, dann kannst Du die Überschrift bearbeiten!
                  • M Moby Dick
                    Hallo zusammen!!
                    Ich fange gerade neu mit iobroker Blocky an und habe auch gleich die ersten Probleme.
                    Ich möchte für Blocky ein Datenpunkt erstellen, beschreiben und wieder auslesen!
                    Ein Datenpunkt erstellen und beschreiben habe ich hinbekommen.
                    Mein Problem ist jetzt:
                    Wenn ich den Datenpunkt auslesen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                    9.12.2020, 09:49:15.021 [info ]: javascript.0 (16643) Stop script script.js.common.abc
                    9.12.2020, 09:49:15.168 [info ]: javascript.0 (16643) Start javascript script.js.common.abc
                    9.12.2020, 09:49:15.187 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: subscribe: {"pattern":{"id":"ds18b20.0.sensors.10-00080269db5f","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.abc"}
                    9.12.2020, 09:49:15.190 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1
                    9.12.2020, 09:49:15.191 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: registered 1 subscription and 0 schedules
                    9.12.2020, 09:49:15.621 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                    9.12.2020, 09:49:15.622 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
                    9.12.2020, 09:49:15.628 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
                    9.12.2020, 09:49:26.501 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                    9.12.2020, 09:49:26.502 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
                    9.12.2020, 09:49:26.507 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
                    Was habe ich nicht Richtig gemacht?
                    Danke für die Antwort!
                    Moby Dick
                    @Moby-Dick
                    @Moby-Dick said in Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?[Gelöst]:
                    Hallo zusammen!!
                    • M Moby Dick
                      Hallo zusammen!!
                      Moby Dick
                      Hallo zusammen!!
                      • M Moby Dick
                        Hallo zusammen!!
                        Moby Dick
                        @Moby-Dick
                        @Moby-Dick said in [Gelöst] Datenpunkt auslesen geht nicht?:
                        Hallo zusammen!!
                        • M Moby Dick
                          @Moby-Dick
                          Hallo zusammen!!
                          Moby Dick
                          @Moby-Dick Wird nicht angezeigt??
                          A M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Moby Dick
                            Ahnungsbefreit
                            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                            @Moby-Dick In der Überschrift oben!!! So wie ich es in diesem Beispiel gemacht habe:
                            • M Moby Dick
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @Moby-Dick Als Hilfe hier ein Video: Video Thema als gelöst kennzeichnen.flv
