  5. [gelöst] Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?
    5.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Moby Dick
    Ahnungsbefreit
    @Moby-Dick Guck mal in die Einstellungen vom javascript-Adapter. Die folgende Checkbox darf nicht gesetzt sein:
    • A Ahnungsbefreit
      Moby Dick
      @Ahnungsbefreit Wo finde ich die Einstellung, habe ich noch nicht gefunden
      • M Moby Dick
        Moby Dick
        @Moby-Dick Du bist ein Schatz LOL das war der Grund!! Note 1+
        Vielen Danke für die schnell und richtige Hilfe!!!
        • M Moby Dick
          Ahnungsbefreit
          @Moby-Dick Setzt das bitte noch auf "[Gelöst]"
          • A Ahnungsbefreit
            Moby Dick
            @Ahnungsbefreit Brauche noch mal deine Hilfe Grins ... wo mache ich das?
            • M Moby Dick
              Ahnungsbefreit
              @Moby-Dick Deinen ursprünglichen, ersten Post editieren, dann kannst Du die Überschrift bearbeiten!
              • M Moby Dick
                Hallo zusammen!!
                Ich fange gerade neu mit iobroker Blocky an und habe auch gleich die ersten Probleme.
                Ich möchte für Blocky ein Datenpunkt erstellen, beschreiben und wieder auslesen!
                Ein Datenpunkt erstellen und beschreiben habe ich hinbekommen.
                Mein Problem ist jetzt:
                Wenn ich den Datenpunkt auslesen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                9.12.2020, 09:49:15.021 [info ]: javascript.0 (16643) Stop script script.js.common.abc
                9.12.2020, 09:49:15.168 [info ]: javascript.0 (16643) Start javascript script.js.common.abc
                9.12.2020, 09:49:15.187 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: subscribe: {"pattern":{"id":"ds18b20.0.sensors.10-00080269db5f","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.abc"}
                9.12.2020, 09:49:15.190 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1
                9.12.2020, 09:49:15.191 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: registered 1 subscription and 0 schedules
                9.12.2020, 09:49:15.621 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                9.12.2020, 09:49:15.622 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
                9.12.2020, 09:49:15.628 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
                9.12.2020, 09:49:26.501 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                9.12.2020, 09:49:26.502 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
                9.12.2020, 09:49:26.507 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
                Was habe ich nicht Richtig gemacht?
                Danke für die Antwort!
                Moby Dick
                @Moby-Dick
                @Moby-Dick said in Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?[Gelöst]:
                Hallo zusammen!!
                • M Moby Dick
                  Hallo zusammen!!
                  Moby Dick
                  Hallo zusammen!!
                  • M Moby Dick
                    Hallo zusammen!!
                    Moby Dick
                    @Moby-Dick
                    @Moby-Dick said in [Gelöst] Datenpunkt auslesen geht nicht?:
                    Hallo zusammen!!
                    • M Moby Dick
                      @Moby-Dick
                      Hallo zusammen!!
                      Moby Dick
                      @Moby-Dick Wird nicht angezeigt??
                      A M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Moby Dick
                        Ahnungsbefreit
                        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                        @Moby-Dick In der Überschrift oben!!! So wie ich es in diesem Beispiel gemacht habe:
                        • M Moby Dick
                          MCU
                          @Moby-Dick Als Hilfe hier ein Video: Video Thema als gelöst kennzeichnen.flv
