  5. [gelöst] Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Moby Dick
    schrieb am zuletzt editiert von Moby Dick
    Hallo zusammen!!
    Ich fange gerade neu mit iobroker Blocky an und habe auch gleich die ersten Probleme.
    Ich möchte für Blocky ein Datenpunkt erstellen, beschreiben und wieder auslesen!
    Ein Datenpunkt erstellen und beschreiben habe ich hinbekommen.
    Mein Problem ist jetzt:
    Wenn ich den Datenpunkt auslesen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
    9.12.2020, 09:49:15.021 [info ]: javascript.0 (16643) Stop script script.js.common.abc
    9.12.2020, 09:49:15.168 [info ]: javascript.0 (16643) Start javascript script.js.common.abc
    9.12.2020, 09:49:15.187 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: subscribe: {"pattern":{"id":"ds18b20.0.sensors.10-00080269db5f","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.abc"}
    9.12.2020, 09:49:15.190 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1
    9.12.2020, 09:49:15.191 [info ]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: registered 1 subscription and 0 schedules
    9.12.2020, 09:49:15.621 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    9.12.2020, 09:49:15.622 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
    9.12.2020, 09:49:15.628 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
    9.12.2020, 09:49:26.501 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    9.12.2020, 09:49:26.502 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.Temperatur1", (err, state) => { ... });
    9.12.2020, 09:49:26.507 [error]: javascript.0 (16643) at Object.<anonymous> (script.js.common.abc:7:61)
    Was habe ich nicht Richtig gemacht?
    Danke für die Antwort!
    OcrimO M 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Moby Dick
      Hallo zusammen!!
      OcrimO Offline
      OcrimO Offline
      Ocrim
      @Moby-Dick
      Grüß dich,
      Poste am besten mal das dazugehörige Skript
      • OcrimO Ocrim
        @Moby-Dick
        Grüß dich,
        Moby Dick
        Ich habe das kleine Skript noch mal gelöscht und neu geschrieben.
        Jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr.
        Aber als Ausgabe nicht den Inhalt sondern den Datenpunkt Namen als Ausgabe.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Moby Dick
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @Moby-Dick
          du musst auch Wert vom ObjektID nehmen
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            @Moby-Dick
            Moby Dick
            @Nordischerjung habe ich auch schön versucht. Dann bekomme ich wieder die Fehlermeldung
            9.12.2020, 11:12:01.289 [info ]: javascript.0 (16643) Stop script script.js.common.abc
            9.12.2020, 11:12:01.418 [info ]: javascript.0 (16643) Start javascript script.js.common.abc
            9.12.2020, 11:12:01.435 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
            9.12.2020, 11:12:01.436 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("javascript.0._Eigener_Wert.TestText", (err, state) => { ... });
            9.12.2020, 11:12:01.450 [error]: javascript.0 (16643) script.js.common.abc: script.js.common.abc:1
            9.12.2020, 11:12:01.453 [error]: javascript.0 (16643) at script.js.common.abc:1:61
            Dankeschön für Helfen
            • M Moby Dick
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @Moby-Dick Zeig nochmal die Version bitte, das sollte gehen!
              • A Ahnungsbefreit
                Moby Dick
                • M Moby Dick
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @Moby-Dick Guck mal in die Einstellungen vom javascript-Adapter. Die folgende Checkbox darf nicht gesetzt sein:
                  • A Ahnungsbefreit
                    Moby Dick
                    @Ahnungsbefreit Wo finde ich die Einstellung, habe ich noch nicht gefunden
                    • M Moby Dick
                      Moby Dick
                      @Moby-Dick Du bist ein Schatz LOL das war der Grund!! Note 1+
                      Vielen Danke für die schnell und richtige Hilfe!!!
                      • M Moby Dick
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        @Moby-Dick Setzt das bitte noch auf "[Gelöst]"
                        • A Ahnungsbefreit
                          Moby Dick
                          @Ahnungsbefreit Brauche noch mal deine Hilfe Grins ... wo mache ich das?
                          • M Moby Dick
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            @Moby-Dick Deinen ursprünglichen, ersten Post editieren, dann kannst Du die Überschrift bearbeiten!
                            • M Moby Dick
                              Hallo zusammen!!
                              Moby Dick
                              @Moby-Dick
                              @Moby-Dick said in Blocky Datenpunkt auslesen geht nicht?[Gelöst]:
                              Hallo zusammen!!
                              • M Moby Dick
                                Hallo zusammen!!
                                Moby Dick
                                Hallo zusammen!!
                                • M Moby Dick
                                  Hallo zusammen!!
                                  Moby Dick
                                  @Moby-Dick
                                  @Moby-Dick said in [Gelöst] Datenpunkt auslesen geht nicht?:
                                  Hallo zusammen!!
                                  • M Moby Dick
                                    @Moby-Dick
                                    Hallo zusammen!!
                                    Moby Dick
                                    @Moby-Dick Wird nicht angezeigt??
                                    A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Moby Dick
                                      A Online
                                      A Online
                                      Ahnungsbefreit
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                      @Moby-Dick In der Überschrift oben!!! So wie ich es in diesem Beispiel gemacht habe:
                                      • M Moby Dick
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @Moby-Dick Als Hilfe hier ein Video: Video Thema als gelöst kennzeichnen.flv
                                        82.8k
