  4. Umbau auf Kabel
    6.7k
Umbau auf Kabel
wiredekey unoveluxknxloxonefingerprint
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T thomson
    @Homoran Habe noch keine konkreten im Sinn. Sollen LED Deckenspots werden. In einem Zimmer (bei meinem Sohn) soll das ganze ein wenig bunt werden.
    Weiß aber noch nicht welche ich da nehmen kann.
    In alles anderen Räumen sollen nur "Normale" Dimmbare Spots verwendet werden.
    @thomson Im Prinzip kannst du mit DMX alles steuern.
    DNX kommt aus dem Bühnenequipment
      thomson
      schrieb am zuletzt editiert von thomson
      @Homoran Okay. Wird der DMX mit dem USB Adapter verbunden und dann an dem NUC oder PI wo ioBroker läuft? Und dann über den Adapter wie man es kennt?
      Sind mehrere DMX kombinierbar? Sind ja mehrere Räume und Spots.. ?
      HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thomson
        @thomson Ääääähmmmm ;-)
        ich habe vor etwa 5 Jahren mal testweise mit dem DMX-Adapter gearbeitet, inzwischen wurde der umgebaut, glaube ich.
        Ich hatte mir zum testen ein Board von Ulrich Radig geholt, das wird über Netz verbunden, und daran dann einen billigen China-DMX 4-Kanal Controller
        Gibt aber jede Menge andere Optionen
        EDIT: muss das mit "alles mögliche" wahrscheinlich revidieren :-( sorry.
        Habe für dich mal eben schnell was raussuchen wollen und finde tatsächlich nur DMX Bühenequipment
        https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/search?SearchTerm=DMX&SortingAttribute=&PageSize=30&ViewType=1&FollowSearch=9901&SourceReference=INVALID&CatalogID=&CategoryName=&SearchDirection=&SearchParameter=%40QueryTerm%3DDMX%26SourceReference%3DINVALID%26FollowSearch%3D9901%26CategoryROOT%3DLicht%26CategoryROOT%252FLicht%3DArchitekturbeleuchtung
          thomson
          @Homoran Öhm..
          Okay nicht ganz klar. Kannst du mir bitte mal einen Link schicken? Was brauche ich ganz stupf geschrieben um LED Spots (RGBW und LED Dimmbar) zu steuern.
          Sry blicke da nicht ganz durch...
          • T thomson
            @Homoran Öhm..
            @thomson sagte in Umbau auf Kabel:
            DMX-fähige Spots
            und ich meinte früher so etwas gefunden zu haben
              DMX-fähige Spots
              thomson
              @Homoran Gibt es sonst Alternativen zu DMX? Ähnlich wie bei dem Shelly RGBW Controller? Den habe ich aktuell für eine LED Leiste.
              Möchte aber ja wie erwähnt vom WLAN weg...
              Nochmals Danke !
              • T thomson
                Nochmals Danke !
                @thomson Das Problem wird sein, dass du bei jedem RGBW Device irgendwie diese 4 Level steuern können musst.
                eine RGBW "Glühbirne E27" wird meist über eine IR/RF-Fernbedienung oder WLAN gesteuert und der Controller ist in der Birne integriert.
                Dann musst du diesen Controller ansprechen (WifiLight).
                An der Stromzuführung gibt es nach wie vor nur eine Ader für an und aus.
                Da kannst du nichts steuern
                • T thomson
                  @Albert-K
                  Das ist ebenfalls sehr hilfreich. Habe nun auf jeden Fall ein Überblick. Da wird präventiv einiges an Leitungen verlegt. Werde aber Versuchen so gut wie es geht vom WLAN weg zu kommen.
                  Muss dann nur mal gucken welche Relais ich da nehmen sollte (Steckdosen)
                  Weiter habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich am besten LED RGBW Steuern kann.
                  Wenn ich das richtig verstehe ght das nicht mit dem DMX. Das ist was für LED Stips, richtig?
                  Was mich noch interessiert wäre eKey und eine Gegensprechanlage. bevorzugt später via vis?
                  Habt ihr für den IO Expander https://www.aliexpress.com/item/32858332883.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.157e5313S5wJOi&algo_pvid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91&algo_expid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91-31&btsid=2100bdd716074157735555456e33de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                  verendet um auf I2C zu kommen? Werden die Kontakte zum Expander einfach angesteckt oder ist da noch eine Schaltung notwendig?
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  RGB und RGBW sind schlussendlich einfach 3 respektive 4 Kanäle. DMX kann selbstverständlich auch solche Sachen, solange auch wirklich 4 respektive 5 Drähte zum Leuchtmittel gehen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sind die Leuchtmittel z.B. über Zigbee, Dali, Loxone Tree, WLAN oder etwas anderes zu automatisieren. Ich habe mich auf DMX konzentriert, da es die kostengünstigste und zentralste Lösung ist - aber es braucht einiges mehr an Drähten im Vergleich zu z.B. Dali.
                  Schaltung ist keine nötig. Aber irgendwie schön verdrahten solltest du dann die Pins schon mit den Relaiskarten (respektive VCC/GND und I2C Bus). Meine Leiterplatten sind reiner "Drahtersatz", damit alles etwas schöner zusammenhält - bei über 150 GPIOs musst du eine schöne Lösung haben, sonst gibts dann nur noch Spaghetti!
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                  • T thomson
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                    Was @Homoran beschreibt ist schon etwas älter. Meine Lösung ist ein USB DMX Adapter mit meinem ioBroker.udmx Adapter. Der USB Adapter ist bei mir an einem Raspi angeschlossen, kannst du aber auch ein einem NUC oder ähnliches anschliessen (Voraussetzung: Linux). Daran kannst du (wie an jedem DMX Strang) bis zu 512 Kanäle anhängen. Ein 12-fach DMX Decoder wie in meinem Beitrag beschrieben benötigt also 12 Kanäle. Wenn du 10 RGBW-Leuchtmittel hast (Led Strips, Spots, ...), dann benötigst du dafür also 4x10=40 Kanäle.
                    In meinem Fall gehen dann alle Drähte vom DMX Decoder direkt zum Leuchtmittel, bei einem WW/KW Panel sind das drei Drähte: VCC, WW, KW. Bei RGBW wären es 5 Drähte: VCC,R,G,B,W. Vorteil: ich habe genau zwei Netzteile, die mein ganzes Haus mit LED-Licht versorgen (24V).
                    DMX Decoder
                    USB DMX Adapter
                    • T thomson
                      Nochmals Danke !
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Schau dir Dali an: https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface. Da ist die "Intelligenz" im Leuchtmittel respektive im Netzteil z.B. für LED Streifen.
