  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @SMARTY-ML sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
    Ich versuche es gerade mit einer Neuinstallation
    Guter Ansatz. Falls du kannst: setze gleich die ganze SD Karte neu auf, dann bleiben nicht noch irgendwelche ungewünschten Sachen übrig.
    SMARTY.ML
    #99
    @UncleSam Schln erledigt, es war nichts drauf außer dem I2C, aber ich bekomme iobroker nicht mehr drauf -.- der curl führt ins nix
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SMARTY.ML
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      #100
      @SMARTY-ML Ich tippe auf Netzwerk Problem? Sonst kannst du das Skript auf deinem PC herunterladen und dann auf den Raspi kopieren und dort ausführen:
      https://iobroker.net/install.sh
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        SMARTY.ML
        #101
        Mein Pihole hats geblockt ^^
        Leider funktioniert es immernoch nicht, es gibt auch keine Fehlermeldung o.ä. Die Rechte vom oberen Post habe ich vergeben.
        i2c.0	2020-11-28 20:46:07.681	info	(1405) Using bus number: 1
        i2c.0	2020-11-28 20:46:07.466	info	(1405) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
        Über die Shell immernoch folgendes Ergebnis:
        pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
             0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
        00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        20: 20 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
        70: -- -- -- -- -- -- -- --
        Kann ich irgendwie nochmal Version 0.0.8 installieren?
        • S SMARTY.ML
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #102
          @SMARTY-ML Kannst du mal versuchen, den Adapter zu beenden, dann in den Einstellungen zur Adapter Instanz, die Bus Nummer auf 0 zu stellen und das speichern & schliessen. Danach wieder öffnen und zurück auf 1 stellen und speichern. Danach den Adapter wieder starten. Hilft das vielleicht?
            SMARTY.ML
            #103
            Zeigt leider keine Wirkung, habe auch nochmal die Berechtigungen geprüft:
            i2c:x:998:pi,root,www-data,iobroker
            • S SMARTY.ML
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              #104
              @SMARTY-ML Was passiert genau, wenn du in der Adapter Config nach Geräten suchst? Wird der Knopf grau oder kannst du ihn mehrmals bedienen? Schalte mal das Adapter Log auf debug und öffne in deinem Browser per F12 die Entwickler Konsole. Siehst du dann irgendetwas, wenn er sucht (Browser und ioBroker Log)?
                SMARTY.ML
                #105
                Ich musste den Adapter direkt über Github beziehen und eine Instanz hinzufügen.
                Inspiration hier her: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/53
                Ich kann den Adapter jetzt auch über den Master steuern, soweit alles i.O.
                Problem behoben, Ursache ungeklärt, vielen Dank
                • S SMARTY.ML
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #106
                  Verdammt, es gibt immer mehr, die mit dem Problem kommen. Ich werde baldmöglichst eine neue Version herausgeben.
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    #107
                    @UncleSam sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                    Das Problem mit der Gerätesuche wurde in Version 1.1.1 behoben. Danke vielmals für euer Feedback und sorry für den Fehler!
                      Hallo zusammen
                      Arbeitet irgendwer mit dem I2C-Bus; zum Beispiel auf dem Raspberry Pi?
                      Dann wäre ich dankbar über Feedback zu meinem neusten Adapter:
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.i2c
                      Installation wie immer über "Custom URL": einfach "iobroker.i2c" eingeben
                      Welche I2C-Bausteine habt ihr im Einsatz und möchtet sie in diesem Adapter implementiert sehen? Aktuell habe ich den PCF8574 und den PCF8574A umgesetzt, aber ich erweitere den Adapter gerne.
                      /UncleSam
                      Holger_B76
                      #108
                      @UncleSam Hallo, vorab bereits schon einmal vielen Dank für den Adapter.
                      Anbei meine Frageliste.
                      Kann ich die Eingänge und Ausgänge dauerhaft umbeschriften? Eben nach dem Neustart war alles weg.
                      Zweitens ist es möglich die Ausgänge auf eine Tastfunktion dauerhaft umzustellen? Ich schalte nämlich Stromstoßrelais welche nur ein kurzen Impuls brauchen.
                      Drittens die als Inputs definierten Datenpunkte stehen nicht stabiel also True, True, false, True etc. bei den aktualisierungen obwohl der Eingang ununterbrochen auf HIGH ist. (Eingang ohne PullUp Widerstand)
                      Danke im Voraus.
                      Technische Daten
                      ioBroker Slave Pi 3 B mit MCP23017
                      Adresse 0x20 als Inputs A0-A7 und B0-B7 die Signale kommen von Finderrelais welche parallel zu den Verbrauchern angeschlossen sind
                      Adresse 0x21 als Outputs A0-A7 und B0-B7 daran eine Relaiskarte angeschlossen die widerum Stromstoßrelais parallel zu den eigentlichen mechanischen Tastern "schaltet"
                      • H Holger_B76
                        Danke im Voraus.
                        Technische Daten
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        #109
                        @Holger_B76 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                        Nein, Datenpunkte umbenennen geht bei diesem Adapter nicht. Du kannst aber die Alias-Funktion verwenden, wenn du bessere Namen für die Datenpunkte verwenden willst.
                        Für die jeweiligen Geräte stelle ich nur dieselbe Funktionalität zur Verfügung, wie sie das Gerät per I2C bietet. Für die einfachen I/O-Expander (PCF8574 und MCP230xx) kannst du nur einen Wert setzen (ein/aus). Wenn du unbedingt einen Chip willst, der kurze Trigger kann, dann schau dir die SX150x an: dort kannst du das Timing vieler Pins genau einstellen. Allerdings würde ich persönlich diese Tastfunktion einfach mit JavaScript oder Blockly selber schreiben.
                        Bist du sicher, dass du den Pin sauber auf VCC gezogen hast und er nicht "floating" ist. Ohne Pull-Up-Widerstand (sprich: push-pull) muss der Zustand des Pins immer sauber zur Referenzspannung (VCC) gesetzt sein: also entweder mit VCC oder GND verbunden. Speist du den MCP23017 mir 3.3V oder 5V? Was geschieht wenn das Finder Relais offen ist? Und was, wenn es geschlossen ist?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Holger_B76
                          #110
                          @UncleSam die false Werte stehen stabil. Die Eingänge sind mit 5 Volt. In der "alten" py umgebung gab es das Problem nicht.
                          • H Holger_B76
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #111
                            @Holger_B76 Kannst du mal eine kleine Skizze oder so machen, wie du die Eingänge des MCP23017 genau mit den Relais verbunden hast? Und kannst du mal ein Debug-Log runterladen, wenn sich die Werte ändern?
                              Holger_B76
                              #112
                              @UncleSam HerstellerAngaben.JPG so hätte gern der Hersteller den Aufbau
                              und so habe ich es dann aufgebaut
                              Die Relaiskarte hat eine seperate 12 Volt Versorgung, die 32 Port Karte sitzt huckepack auf dem PI
                              Bislang hatte ich eine Datei die 16 Eingänge ausgelesen hat und in eine text datei geschrieben hat. diese wurde dann ausgelesen durch php und visualisiert. Die PHP widerum konnte 16 weitere werte in die txt schreiben die dann durch den laufenden py script abgearbeitet wurden..
                              Status (alle aus) Eingang(soll geschaltet werden)
                              0000000000000000 0000000000000000
                              die Stelle war immer identisch also Lampe 1,2,3.... bis 16 danche Schalten Lampe 1,2,3... bis 16
                              das lief alles und die PHP färbte die Button auch dauerhaft grün wenn die lampe an war. Nun pulsiert auch die php (wenn ich den script starte)
                              ich habe mir nun bereits im iobroker Hilfspunkte mittels script angelegt welche durch ein Timeout das pulsieren "glätten" aber dennoch ist ja der traffic und stress im datenbus noch da.
                              • H Holger_B76
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #113
                                @Holger_B76 An den Eingängen des MCP musst du in diesem Fall die Pull-Ups aktivieren. Grund: wenn das Finder-Relais offen ist, ist der Eingang "floating" (kein definierter Zustand). Mit dem Pull-Up setzt du den Einang auf 1, wenn das Relais offen ist; und wenn das Relais geschlossen ist, zieht die direkte Verbindung auf GND den Eingang auf 0.
                                  Holger_B76
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holger_B76
                                  #114
                                  @UncleSam ja das habe ich auch schon gefunden jedoch läuft ja auf dem PI nun gar kein script wenn ich deinen Adapter benutzte. Wie kann ich da die Pi eigenen aktivieren?
                                  https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/1071/expander-pi---reading-io-inputs
                                  • H Holger_B76
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #115
                                    @Holger_B76 Du verwendest doch gar keine Pins vom Raspi, oder? Zumindest in deinem Schema steht davon nichts. Du musst die Pull-ups am MCP aktivieren, und das machst du, indem du den Input (in der Adapter Konfiguration) auf "Input with pull-up" stellst.
                                    Oder verstehe ich jetzt etwas komplett falsch?
                                    Du hast ja selber geschrieben:
                                    Und das ist falsch: der Pull-up muss eingeschaltet sein.
                                      Holger_B76
                                      #116
                                      @UncleSam Nein alles richtig nur die Gipos des MCPs werden verwendet. 0x20 als Eingang (16 Stück) und 0x21 als Ausgang zur Relaiskarte (16 Stück) jedoch läuft halt keine Programm.py mehr in der das gesetzt werden könnte. Da ich ja alles nun aus Deinem Adapter heraus mache.
                                      Und VERDAMMT ich hatte das in Deinem Adapter so verstanden das er einen externen Pull dann erwartet. *anKopfPatsch
                                      • H Holger_B76
                                        Holger_B76
                                        #117
                                        So und nun ist Ruhe in den Datenpunkten.
                                        Die Aliasdatenpunkte die ich angelegt hatte sind ja nicht ganz um Sonst sie haben ja das Baschriftungsthema verbessert.
                                        Danke vielmals.
                                          SilSchm
                                          #118
                                          ich stehe leider gerade etwas auf dem Schlauch, wie ich den Adapter für meinen Zweck mit Werten füttere. Ich habe von Horter ein 4-Kanal-Analog-Output, dem ich versuche die entsprechenden Werte in die Register zu schreiben. Diese Werte sind die dezimal zwischen 0 und 1000 und müssen in Hex gewandelt (mache ich mit node red) und in Upper und Lower Byte in die Register des Kanals geschrieben werden.
                                          Der funktionierende Konsolenbefehl ist: i2cset - y 1 0x58 0x00 0x00 0x00 i
                                          Dies bedeutet i2c Bus 1, Adresse 0x58, Kanal 0x00 und 2 Byte für den Werte. Meine Frage ist. Wie kann ich diesen Wert im Adapter schreiben.?
                                          Ich habe ein Generic-Gerät 0x58 gefunden und die 4 Kanäle 0x00 bis 0x03 angelegt. Ich weiß nur nicht wie ich den Wert Z.B. 0x00 0x00 in den Kanal schreibe, dass er im Register landet. Habe es schon mit Leerzeichen oder Kommagetrennt probiert, aber es kommt nicht an. Hat jemand eine Idee?
                                          Mfg Silvio
                                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
