  4. [gelöst] Shelly Adapter in Iobroker
iobrokershellycloud
32 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @Andyshome
    Hab leider keinen Shelly PM. Du musst halt den status text nach dem Wert den Du suchst untersuchen und das RegEx entsprechend anpassen.
    Der erste Teil in Klammern ist der String nach dem gesucht wird, der zweite Teil (\w+) bringt das unmittelbar folgende Wort zurück.
    PS: Den Poll Intervall evtl auch anpassen, weiss nicht mehr was da standardmässig drin ist. Du kannst ruhig 5000 ms individuell angeben. Läuft bei mir problemlos.
    AndyshomeA Offline
    AndyshomeA Offline
    Andyshome
    @Albert-K
    Ich habe schon mal geguckt. Wenn ich hätte ja gerne die Temperaturen und den aktuellen verbrauch des Stroms. Wenn ich die Hilfe richtig verstehe dann kann ich die mit Kommas trennen.
    Ich werde mal suchen:
    Mein aktueller Status sieht so aus.
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Haus_Sueder","ip":"192.168.188.33","rssi":-78},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:18","unixtime":1607188724,"serial":345,"has_update":false,"mac":"A4CF12F3F96E","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":3.90,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1607188724,"counters":[3.844, 3.853, 3.865],"total":146}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":58.04,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":58.04,"tF":136.48, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{"temperature_unit":"C"},"ext_temperature":{"0":{"hwID":"28ea8b3b3219010e","tC":54.31,"tF":129.76},"1":{"hwID":"28dbbe583219019a","tC":39.12,"tF":102.42}},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20201128-103131/v1.9.2@e83f7025","old_version":"20201128-103131/v1.9.2@e83f7025","beta_version":"20201202-141212/v1.9.3-rc3@50c6ab57"},"ram_total":50336,"ram_free":35756,"fs_size":233681,"fs_free":143823,"uptime":2340}
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndyshomeA Andyshome
      @Albert-K
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      schrieb am zuletzt editiert von Albert K
      @Andyshome
      Temperatur ("temperature":)\d+.\d+
      Besser: das sollte auf alle Werte mit oder ohne Dezimalstellen passen.
      \d*\.?\d*
      Auf regex101.com kannst Du gut testen
      AndyshomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Andyshome
        \d*\.?\d*
        AndyshomeA Offline
        AndyshomeA Offline
        Andyshome
        @Albert-K
        Also die Seite ist bestimmt gut muss ich mich mal reinfuchsen. nun habe ich mal deinen Regex genommen damit habe ich dann nach Power gesucht damit bekomme ich schon mal den aktuellen Stromverbrauch raus. ich werde wohl für jeden wert einen eigenen filter setzen wenn ich das richtig verstehe.
        Also
        Ich habe insgesammt 6 Shelly 1PM
        Davon möchte ich den Aktuellen Stromverbrauch. den hab ich gefunden und klappt. Ich freue mich.
        Der an der Heizung hat 3 Temperatur Sensoren, alle anderen haben 2.
        Ich vermute mit dem String den Du mir geschrieben hast bekomme ich den zweiten Temperatur wert. Und dieser muss wohl auch in einem zweiten Filter abgefragt werden. Sehe ich das richtig? Ich mach nun mal die Stromverbräuche fertig :-) Oh man macht das Spass. das suchen nicht aber das Ergebnis.
          @Albert-K
          Also
          AndyshomeA Offline
          AndyshomeA Offline
          Andyshome
          Oh ich glaube ich hab was gesehen mit dem Item kann ich mir die Position suchen die er fragen soll. Das schon mal hilfreich. Damit ich das verstehe. Dann muss ich nur noch für jeden Datenpunkt einen Filter anlegen. Sehe ich das Richtig?
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @Andyshome
            Richtig, jeder Wert der in einem Datenpunkt gespeichert werden soll muss einen separaten Parser Eintrag haben.
              @Andyshome
              AndyshomeA Offline
              AndyshomeA Offline
              Andyshome
              @Albert-K
              Leider mag er nicht die gleichen Namen, aber das ist ja auch nicht Tragisch. Außer das ich die Seite noch nicht ganz verstanden habe komme ich aber mit deinem RegEx gut klar und brauche nur anpassen welchen Wert ich benötige. Da sitze ich gerade dran. Ich suche nun noch eine Option die Werte hinter dem Komma mir anzeigen zu lassen. Ist kein muss aber währe genial. Ich Puzzle mir mal die Werte raus. Vielen Dank
                @Albert-K
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @Andyshome
                mit dem letzten Regex von mir zeigt er mir aber die Nachkommastellen an! ??? 😰
                  @Andyshome
                  AndyshomeA Offline
                  AndyshomeA Offline
                  Andyshome
                  @Albert-K
                  Haha. Klarer voll von langsamen verstehen. hatte noch den ersten RegEx aber halt mit den Punkten die ich wollte. Nun sehe ich auch die Nachkommastellen. Das klappt super. Es Checkt alles wunderbar und kann es in der VIS Darstellen genau so schnell als wenn es im eigenen Netz hängt. Da kann ich bestimmt noch mehr mit abfragen. Werde mich mal mit der Testseite auseinandersetzen. Die beiden Sätzen bringen mich schon weit genug. Vielen Vielen Dank
                    @Albert-K
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @Andyshome
                    Geschafft!!!! 👍 👍 👍 Super!!
                    Könntest Du noch den Thread umbenennen? "[gelöst] entfernte Shelly in iobroker" oder so ähnlich, dann haben andere vielleicht auch was davon :)
                    Noch ein Hinweis: Du kannst die Shelly auch über VIS und/oder Blockly schalten. Wenn Du zB das "Bulb on/off" Widget nimmst, hat das unter "Extrasteuerung" zwei Felder für URL bei true und URL bei false. Dort trägst Du dann http requests ein z.B. http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on
                    Das Widget schaltet dann den entfernten Shelly.
                    Viel Spaß dann noch 😊 😊 😊
                    PS: RegEx ist schon der Hammer. Ich kratze da auch mehr oder weniger erst an der Oberfläche 😕
                      @Andyshome
                      AndyshomeA Offline
                      AndyshomeA Offline
                      Andyshome
                      @Albert-K
                      Hallo ja sicher. wenn man es erstmal bischen gesehen hat, gehen die befehle schneller. Reg Ex ist noch etwas Übungsfähig, mich interresiert was immer dahinter steckt und wie das geht. aber bis jetzt ist alles was ich wollte Dank Dir erstmal erledigt.
                      Vielen Dank dafür==>
                        @Albert-K
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @Andyshome
                        Gern geschehen 👍
                        Kannst den Titel des Threads nicht ändern? Es ging ja nicht um den Shelly Adapter sondern um remote Shelly in iobroker.
