  4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    6.8k
hueemulatorlightsecho
182 Beiträge 21 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H holomekc
    Hi hast du jetzt nur gefiltert oder auch unter Instanzen-> Log-Stufe
    Das Logging umgestellt?
    Es fehlt auch noch die Beschreibung was nicht geht.
    Edit:
    Die Einstellungen die du vorgenommen hast setzen voraus das du einen server laufen hast der Anfragen unter port 80 entgegennimmt und diese an port 8070 weiterleiten. Der Adapter kann dies nicht übernehmen das diese ports erweiterte Berechtigungen erfordern die der Adapter nicht hat. Ein möglicher Server wäre bspw nginx. Diese Einstellung ist nur nötig für Geräte die mit hue nur über port 80 sprechen wollen. Bspw. Amazon Echos.
    c_hoch_bC Offline
    c_hoch_bC Offline
    c_hoch_b
    @holomekc sagte in Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x:
    • wenn ich den Port 8070 bei entgegennehmen einstelle, kommen die Selben Fehler im LOG
    Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
    • c_hoch_bC Offline
      c_hoch_bC Offline
      c_hoch_b
      Juhu :-)
      Nach dem gefühlt 100ten Versuch mit Hilfe des Logs hats es geklappt!
      Vielen Danke für die Unterstützung.
      Mal sehen ob ich die Geräte jetzt auch alle so wie ich mir das denke eingebunden bekomme...
      • H holomekc
        Edit:
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_b
        Wenn ich dich richtig Verstehe, kann der adapter selbst keine Umleitung der Ports umsetzen. Das dachte ich nämlich.
        Also, wenn ich den Port 80 nutzen will, muss ich ne Umleitung einsetzen?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • c_hoch_bC c_hoch_b
          holomekc
          @c_hoch_b
          Ja genau. Du siehst ja in den logs die m_search Nachrichten. Der adapter kann dann so tun er wäre auf port 80 erreichbar, obwohl er das nicht ist. Dafür brauchst du dann bspw. Nginx um auf 8070 weiterzuleiten
          • H holomekc
            @c_hoch_b
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @holomekc
            Ich habe heute mal deinen Adapter getestet, da ich meine hue Emulation gerne in den iobroker umziehen lassen will
            Bisher nutze ich den Pythonscript von falke0069 und der funktioniert tadellos.
            Allerdings möchte ich gerne alles zentral im iobroker haben.
            Nun habe ich aber festgestellt, dass einige Dinge in meinem System auf den Port 1900 lauschen und deshalb kein Pairing stattfindet.
            Ausschalten ist da sehr schwierig, da nicht nur deconz sondern einige WLAN Geräte und mein komplettes Homematic System laut silly Log darauf lauscht
            Kannst du mal über den Pythonscript schauen, wie es dort gelöst wurde, um das zu umgehen?
            Mit dem Pythonscript kann ich problemlos pairen.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @holomekc
              holomekc
              @simatec
              Hi. Ssdp läuft immer über port 1900. Auch die genannte Library macht es so
              https://github.com/falk0069/hue-upnp/blob/f6a216ddeb6f94591585240066e55c833871dc58/hueUpnp.py#L20
              Hattest du vielleicht deine Geräte mit der python lib gepaired bevor port 1900 in Verwendung war? Ich kann noch einmal bissle recherchieren aber ich glaube nicht das es da eine andere Option gibt.
              Es hängt auch zum großen Teil davon ab wie die Geräte arbeiten die du pairen willst. Bspw. Lässt Harmony dort keine andere Option. Bei anderen Geräten kannst du host und port vom Adapter direkt eingeben, so dass ssdp komplett übersprungen wird.
              Da es nur ums Pairing geht wäre der einfachste weg kurzzeitig einmal den Prozess zu stoppen der Port 1900 blockiert. Dann den Adapter wieder starten und alle Geräte die du nutzen möchtest zu pairen. Dann kannst du anschließend die Prozesse wieder starten oder dein System einmal neustarten.
              Weiter oben stehen Befehle mit denen du die Prozesse identifizieren kannst.
              • H holomekc
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @holomekc
                Ich hatte gestern die Python Bridge komplett aus der Harmony entfernt, um deinen Adapter zu pairen. Die ging bis zum Punkt, als ich die Pairingtaste drücken sollte.
                Danach ging es nicht weiter und der Log hatte einige benutzte 1900 Ports ausgegeben.
                Als ich dann alles probiert hatte und nicht weiter kam, hatte ich die Python Bridge wieder gepairt und das ging sofort.
                Da liefen alle meine Systeme im Smarthome.
                Von daher denke ich, dass dort ne Kleinigkeit anders läuft, als in deinem Adapter.
                Python ist jetzt nicht so meins, von daher ist es schwierig für mich nachzuvollziehen
                • simatecS simatec
                  @holomekc
                  holomekc
                  #66
                  @simatec
                  Siehe https://github.com/falk0069/hue-upnp/tree/f6a216ddeb6f94591585240066e55c833871dc58#some-pitfalls-to-mention
                  Dort steht:
                  The UDP response needs to be bound to port 1900 (like the request) and sent to the same port that the client used (for Harmony)
                  Sicher das die Python lib nicht lief? Normalerweise kann auch nur eine Anwendung einen Port belegen. Es sei du hättest mehrere Netzwerkinterfaces. Kannst du mal schauen, was bei dir in der python Lib eingestellt ist für UPNP_PORT? Der Default ist 1900.
                  Ich bin aktuell nicht mehr vor Ort und kann es mit Harmony nicht ausprobieren :( Für einen schnellen Test könntest du auch in der hue-upnp.js Datei vom hue-emu den Port oben einmal abändern.
                  Ich bin gerade dabei den Port konfigurierbar zu machen. Könnte ein bissle dauern. Ich muss erst die Lib ändern und dann den ioBroker adapter.
                  Ich bin jedoch nicht sicher, ob dir das bei Harmony helfen würde. Laut der Beschreibung von der python lib mag Harmony nicht über andere Ports reden.
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H holomekc
                    @simatec
                    Dort steht:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #67
                    @holomekc
                    Ich habe mal den Log hier für dich. Vielleicht hilft der dir weiter ...
                    Da ist vom Pairing mit hueUpnp
                    2020-12-06 14:43:49,900 [INFO ] hueUpnp: Server starting
                    2020-12-06 14:43:49,903 [INFO ] hueUpnp: Starting HTTP server for 192.168.123.34:8080
                    2020-12-06 14:44:16,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:44:21,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:44:26,457 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:44:31,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:44:36,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:45:25,361 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:25,401 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Sync Response
                    2020-12-06 14:45:25,440 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:25,832 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:25,842 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: groups
                    2020-12-06 14:45:25,842 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                    2020-12-06 14:45:25,874 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:25,881 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: scenes
                    2020-12-06 14:45:25,881 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                    2020-12-06 14:45:27,287 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:27,295 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Got request for new dev: groups
                    2020-12-06 14:45:27,295 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52 Sent HTTP New Dev Response
                    2020-12-06 14:45:28,926 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:39,028 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:39,828 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                    2020-12-06 14:45:40,830 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                    2020-12-06 14:45:41,828 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                    2020-12-06 14:45:42,830 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 52758)
                    2020-12-06 14:45:49,104 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:45:59,171 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:46:09,237 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:46:17,452 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:46:19,300 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:46:22,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:46:27,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:46:29,414 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:46:32,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:46:37,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:46:39,525 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:46:49,598 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:46:59,838 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:47:09,113 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    ./hue-upnp-helper.sh called with 'Homematic Deckenfluter WZ' 'on' 'true'
                    Running directive for Homematic Deckenfluter WZ
                    1 on true
                      HTTP/1.1 200 OK
                      Access-Control-Allow-Origin: *
                      Access-Control-Allow-Headers: Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept
                      Content-Type: application/json; charset=utf-8
                      Date: Sun, 06 Dec 2020 13:47:09 GMT
                      Connection: keep-alive
                      Content-Length: 60
                    {"id":"hm-rpc.0.OEQ0189022.1.STATE","value":true,"val":true}2020-12-06 14:47:10,496 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    ./hue-upnp-helper.sh called with 'Homematic Deckenfluter WZ' 'on' 'false'
                    1 on false
                      HTTP/1.1 200 OK
                      Date: Sun, 06 Dec 2020 13:47:10 GMT
                      Content-Length: 62
                    {"id":"hm-rpc.0.OEQ0189022.1.STATE","value":false,"val":false}2020-12-06 14:47:20,911 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:47:31,051 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:47:39,831 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                    2020-12-06 14:47:40,833 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                    2020-12-06 14:47:41,118 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:47:41,833 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                    2020-12-06 14:47:42,834 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 55235)
                    2020-12-06 14:47:51,187 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:48:01,255 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:48:11,323 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:48:18,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:48:21,387 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:48:23,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:48:28,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:48:31,511 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:48:33,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:48:38,456 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:48:41,579 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:48:51,647 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:49:01,711 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:49:11,966 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:49:22,027 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:49:32,141 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:49:39,795 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                    2020-12-06 14:49:40,796 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                    2020-12-06 14:49:41,797 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                    2020-12-06 14:49:42,207 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:49:42,799 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.45', 54125)
                    2020-12-06 14:49:52,272 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:50:02,336 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:50:12,402 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:50:19,452 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:50:22,464 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:50:24,453 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:50:29,454 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:50:32,582 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:50:34,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:50:39,455 [INFO ] hueUpnp: received M-SEARCH from ('192.168.123.254', 52581)
                    2020-12-06 14:50:42,651 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:50:52,717 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:51:02,955 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:51:13,022 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    2020-12-06 14:51:23,086 [INFO ] hueUpnp: 192.168.123.52: reading http request
                    Hier noch die Einstellungen von hueUpnp
                    # Some Global Variables
                    standard = {
                        #Start with a '-d' to force debug mode
                        'DEBUG': False,
                        #Standard Broadcast IP UPNP
                        'BCAST_IP': "239.255.255.250",
                        #Standard UPNP Port
                        'UPNP_PORT': 1900,
                        # Seconds between upnp broadcast
                        'BROADCAST_INTERVAL': 200,
                        # Callback http webserver IP (this machine)
                        'IP': "192.168.123.34",
                        # HTTP-port to serve icons, xml, json (80 is most compatible but requires root)
                        'HTTP_PORT': 8080,
                        # shouldn't matter but feel free to adjust
                        'GATEWAYIP': "192.168.123.254",
                        'MACADDRESS': "aa:bb:cc:dd:ee:ff",
                        # Set default ON state for all device to "true" or "false" when first starting
                        'DEFAULT_ON_STATE': "false",
                        # Set default BRIGHTNESS state for all device to a value 0-254 when first starting
                        'DEFAULT_BRI_STATE': 0,
                    Ich habe die python lib beendet und das Pairing aufgehoben. Wird dnach auch nicht mehr von der Harmony gefunden.
                    • H holomekc
                      @simatec
                      Dort steht:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #68
                      Die Datei hue-upnp.js habe ich leider nicht gefunden
                      • simatecS simatec
                        holomekc
                        #69
                        @simatec
                        /opt/iobroker/node_modules/hue-emu/dist/upnp/hue-upnp.js
                        Die neue Version steht aber jetzt auch bereit. Da kannst du das über die admin ui einstellen.
                        • H holomekc
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #70
                          @holomekc
                          So habe mal auf meine Prod System das ganze getestet und konnte mit Port 8080 statt 8070 pairen.
                          Deine Idee mit dem Adapter ist echt klasse und ich verfolge das gerne weiter, aber aktuell sehe ich den eher als Alpha Version.
                          • Meine Systemlast geht nach dem Pairing sehr hoch (Pythonscript fällt da garnicht auf)
                          • beim schalten entsteht eine relativ lange Verzögerung
                          • Geräte anlegen wäre über ein Gui (eventuell Tabelle) sinnvoll ... Beispiel die GUI von shuttercontrol
                          • Geräteverknüpfungen zu den tatsächlichen Geräten wäre sinnvoll
                          • Da der Pythonscript seit Jahren bei mir absolut rund läuft, wäre hier sicher ein guter Ansatz für dich drauf aufzubauen
                          Grundsätzlich begrüße ich es sehr, dass du dich der Sache annimmst und unterstütze gerne, wenn du Fragen zur GUI hast.
                          Python ist leider nicht meine Sprache, aber wenn du Python kannst, würde ich den Script von Falke in js nachbauen
                          • simatecS simatec
                            @holomekc
                            holomekc
                            #71
                            @simatec
                            Hi. Jetzt bin ich verwirrt. Hast du den UPNP Port jetzt geändert oder auf 1900 gelassen. "Port 8080 statt 8070" klingt eher nach dem Port auf den der Server lauscht. Also der Port der nach der Discovery verwendet wird. Bei dem hängt es sehr stark vom Gerät ab. Bspw. will Amazon Echo nur via Port 80 sprechen. Die Empfehlung ist hier so oder so klar Port 80 (via nginx oder vergleichbares), da das einem Hue Gerät am ehesten entspricht. Ansonsten hätte ich angenommen das Port 8080 oder 8070 keine Rolle spielt. Das Logging vom Adapter ist auf Info noch schlecht. Vielleicht konntest du eine Fehlermeldung nicht sehen.
                            Alpha trifft ziemlich zu. Daher noch 0.0.x. Ich glaube niedriger kann ich mit der Version nicht gehen ;)
                            Wegen der Verzögerung und Last kann ich gerne mal schauen, ob ich da was sehe.
                            Wegen GUI will ich nichts versprechen. Ich habe aktuell sehr wenig Zeit für ioBroker Projekte. Das Projekt ist auch mehr entstanden weil ich keinen hue simulator finden konnte der mit Amazon Echo kommunizieren konnte und die features hatte die ich brauchte.
                            Der Hinweis mit Geräteverknüpfungen kam bereits. Wie gesagt ist eine Zeit frage. Müsste mir erst einmal anschauen wie das funktioniert.
                            Das Python Script wird mir da nicht viel bringen, da die Protokolle an sich passen, die verwendeten libs aber grundverschieden sind. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch einen Bock geschossen bei der Server Implementierung, so dass dort Zeit verloren geht.
                            • H holomekc
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #72
                              @holomekc
                              War auch absolut nicht als Kritik gemeint sondern konstruktiv gedacht.
                              Den Port 1900 habe ich zum pairen gelassen.
                              • simatecS simatec
                                @holomekc
                                holomekc
                                #73
                                @simatec
                                Habe ich auch nicht so aufgefasst. Alles gut ;)
                                simatecS siggi85S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H holomekc
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #74
                                  @holomekc
                                  Wäre aber schön, wenn der Adapter weiter entwickelt wird und die Bugs mit Systemlast und Verzögerung behoben werden.
                                  Ich mache mir mal Gedanken über die Gui wenn du magst.
                                  • H holomekc
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #75
                                    @holomekc
                                    Vielleicht noch als Hinweis zur Systemlast.
                                    Wenn der Adapter gepairt ist, steigt die Systemlast erst an, wenn ich deconz und den deconz Adapter wieder starte.
                                    Da scheint ein Konflikt zu sein, da dann auch die auf Port 1900 lauschen.
                                    Eventuell kannst du das lauschen auf Port 1900 nach erfolgreicher Pairing deaktivieren
                                    • H holomekc
                                      @simatec
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                      #76
                                      @holomekc Du hast auf Github ein Beispiel für eine on/off und eine dimmbare Lampe. Könntest du noch ein Template für eine RGB Lampe dazu packen? Am liebsten mit "Hue", "Sat" und "CT" als farbgebende Werte. Dann würde ich auch mal etwas testen. :)
                                      EDIT: Achja und nocht eine Frage: Sind die ganzen anderen Werte zwingend notwendig? Ich meine, zur Steuerung einer RGB lampe benötigt man ja nur on/off, helligkeit, hue, sat und ct. Kann man ModelID, swversion, etc etc. einfach weglassen?!
                                      • siggi85S siggi85
                                        holomekc
                                        #77
                                        @siggi85
                                        Das template was du suchst ist das extended-color-light.json . Das stammt von meiner Hue Lampe bei der ich die Farben einstellen kann. Das ist das Modell was ich habe:
                                        https://www.amazon.de/Philips-Hue-Ambiance-Doppelpack-Bluetooth/dp/B07SHVQCTJ/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=hue+gU10+color&qid=1607454048&sr=8-5
                                        Soweit deckt sich das auch mit der Beschreibung aus der Hue API. Ich glaube etwas anderes gibt es nicht.
                                        Zu deiner anderen Frage. Ich glaube nicht das alle anderen Werte notwendig sind. Mein Gedanke war hier das der Adapter es erlaubt diese Werte zu setzen für den Fall das ein Gerät diese Werte tatsächlich doch verwendet. Daher habe ich die Werte der Hue Lampen im Template mit aufgenommen. Dadurch sollte so ein Fall abgedeckt sein und der Emulator so nah wie möglich an einer echten Hue Bridge sein. Private habe ich nur mit Harmony und Amazon Echo getestet. Ich habe jetzt jedoch nicht probiert den einen oder anderen Wert wegzulassen.
                                        Dann vielleicht einmal generell. Suchst du vielleicht die Umrechnung von RGB nach xy?
                                        https://stackoverflow.com/questions/22564187/rgb-to-philips-hue-hsb
                                        Das wäre tatsächlich etwas was der Adapter anbieten könnte. Damit wäre jedoch ein rgb Wert mehr als Umrechnungswert zu betrachten und ein Wert, der dann an der API nicht mit ausgegeben werden würde. Denn die Hue API selber bietet rgb nicht an. Gott das war jetzt eine komische Beschreibung. Ich hoffe der Gedanke wird klar?
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holomekc
                                          @siggi85
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #78
                                          @holomekc Jetzt habe ich das alles etwas besser verstanden. Ich habe mir über:
                                          https://<bridge ip address>/api/1028d66426293e821ecfd9ef1a0731df/lights
                                          Die Konfigurationen meiner Lampen geholt. Danach habe ich den Namen einer Farblampe verändert und in den Emulator importiert.
                                          Mit der HuePro App konnte ich mich danach sogar verbinden (automatisch wurde die Bridge nicht gefunden, manuell ging es aber). Hier wurden Veränderungen an meiner Testlampe an den Datenpunkten übernommen. Die Hue Werte von existierenden Leuchtmitteln im ioBroker sind meist 0-360 und er spuckt hier 0-65535 aus, aber das kann man ggf. noch regeln (vielleicht kann das irgendwann auch der Adapter übernehmen ;) )
                                          Leider ging das Verbinden mit Hue Essentials nicht (das wäre allerdings mein Favorit). Hier kam entweder ein Fehler beim Anmelden oder die App ist abgebrochen beim Versuch sich zu verbinden. Die Bridge wurde auch hier nicht automatisch entdeckt und ich musste die IP-Adresse manuell eingeben. Beim manuellen Pairen kann ich in Hue Essentials dann folgendes auswählen:
                                          Philips Hue
                                          IKEA TRADRFRI
                                          deCONZ
                                          diyHue
                                          Ich habe Philips Hue und diyHue ausprobiert, beides ging nicht. Hast du hier ggf. noch ne Idee?
                                          Hier mal der Log, wenn ich es mit diyHue ausprobiere und die App dabei abstürzt.
                                          hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.367	info	(2972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.366	info	(2972) terminating
                                          hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.344	info	(2972) cleaned everything up...
                                          hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.344	error	(2972) Error [ERR_HTTP_HEADERS_SENT]: Cannot set headers after they are sent to the client at ServerResponse.setHeader (_http_outgoing.js:518:11) at ServerResponse.header (/opt/iobroker/node_m
                                          hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.343	error	(2972) uncaught exception: Cannot set headers after they are sent to the client
                                          hueemu.0	2020-12-08 20:52:16.340	info	(2972) Pairing with devicetype=undefined and generateclientkey=undefined
                                          Aber trotzdem schon mal cool, dass es mit deinem Adpater mind. eine schicke Hue App gibt, die beim Konfigurieren einer Lampe Daten in den ioBroker gepusht bekommt. :) 👍
