  5. [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly
    6.5k
blocklycommunication
43 Beiträge 13 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • smileS smile
    @smartmood Ich hatte Anfangs auch ein paar Probleme bei der Einrichtung der Verbindung bzw. Übertragung der Mqtt Daten. Jetzt funktioniert es bei mir aber mit mehreren Smartphones stabil.
    Meine MQTT Einstellungen siehst du oben im Eingangsthread.
    Hast du in den WiFi Settings der App dein WLAN eingetragen?
    Alternativ mal mit einem anderen Smartphone probiert?
    smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    @smile sagte in [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly:
    Nein mein WLAN hatte ich nicht in den Wifi Settings der App eingetragen - habe ich gerade mal gemacht und werde nochmal testen 👍
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      schrieb am zuletzt editiert von smile
      Update 26.04.2020:
      Wecker Script:
      • Anpassung an die MQTT Werte aus der aktuellsten Android App Version
      • Fehlerbehebungen beim Schlummermodus
      Rollo Auto Script:
      • Verbesserung: Nach dem das Rollo komplett hochgefahren ist und die Aktion zuende ist, startet die Zeitprüfung nun neu und prüft auch ohne den Wecker erneut zu aktivieren, ob das Rollo nach der nächsten Nacht hochfahren soll.
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      FrabooF 1 Antwort Letzte Antwort
      • smileS smile
        Update 26.04.2020:
        Wecker Script:
        Rollo Auto Script:
        FrabooF Offline
        FrabooF Offline
        Fraboo
        @smile said in [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly:
        Update 26.04.2020:
        Wecker Script:
        Rollo Auto Script:
        Hallo Smile...
        Ich finde dieses Thema mega spannend und versuche mich daran. Ich habe nichts importiert, sondern bastle selber.
        Mein Problem:
        Wenn ich in der App die Weckzeit ändere dann bekommt iobroker dieses auch mit. Also die Verbindung zu iobroker steht.
        Aber wenn der Wecker startet, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert. Oder besser gesagt nicht immer. Und ich finde beim besten Willen den Fehler nicht. Im Log steht nichts weiter.
        Wie gesagt werden die anderen Datenpunkte (z.B. die Weckzeit) werden ja aktualisiert..
        Hast Du eine Idee?
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          Hi Frank. Tatsächlich habe ich das Problem auch. Bei mir ist es nicht so schlimm, da für mich dieser Datenpunkt nicht so wichtig ist.
          Du könntest dir hier auch Abhilfe schaffen indem Du iobroker den Datenpunkt aktualisieren lässt, bzw. einen eigenen Datenpunkt erstellst; Du machst einen Trigger auf die Weckzeit und iobroker löst dann aus was du möchtest.
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Update 25.06.2020:
            • Rollo Auto Script
              Weckzeit wird nicht mehr nach hh:mm erfasst sondern in Sekunden ab Tagesbeginn (Timestamp). Zuverlässigere Funktion und Fehlertoleranter, da eine gewisse Range an Sekunden abgefragt wird.
            • Rollo Hochfahrzeiten wurden angepasst, das Rolle fährt nun seltener, dafür schneller hoch.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • smileS smile
              Update 25.06.2020:
              • Rollo Auto Script
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              @smile Wäre es noch möglich eine volume range pro Alarm zur Verfügung zu stellen, sonst haut er gleich voll rein, ich stand heute früh direkt im Bett ^^
              Des Weiteren noch eigene Music Titel von der SD auswählbar?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                Stephan Schleich
                funktioniert die app noch bei jemanden?
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  Ja du kannst doch ascending Volume in den Einstellungen vornehmen.
                  Die App funktioniert bei mir wieder, es gab tatsächlich ein Update wo er die Werte nicht mehr korrekt gesendet hat (also die Uhrzeit z.B.), aber nun gehts wieder bei mir.
                  • smileS smile
                    jwerlsdf
                    @smile
                    würdest du bitte dein Skript noch einmal posten? Es scheint beim Export nicht alles angezeigt zu werden?!
                    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jwerlsdf
                      @smile
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      @jwerlsdf wecker-blockly2020-12-06.txt
                      2020-12-06 Rollo Wecker.txt
                      • smileS smile
                        Dragon
                        @smile Es ist mir leider nicht möglich dieses Skript hinzu zu fügen. Er gibt immer einen Error aus. könntet ihr die Txt noch mal prüfen bitte?
                        • H Offline
                          Harry87
                          ich bekomme keine Verbindung zwischen App und iobroker zustande.
                          In der App wird immer nur angezeigt "Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden".
                          Diese Meldung bekomme ich auch nur, wenn Host und Port richtig eingestellt sind, andernfalls lautet sie "MqttException".
                          Eine WIFI-Einstellung in der App konnte ich nicht finden.
                          Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
                          • H Harry87
                            smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            @harry87 Der Fehler sagt mir nichts.
                            Willst du sonst mal deine Einstellungen posten? Dann könnte man da mal raufschauen und vergleichen.
                            Ansonsten: Der Entwickler der App machte bei mir guten Support, vielleicht also den mal anschreiben.
                            lg
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • smileS smile
                              lg
                              Harry87
                              Die Einstellungen im iobroker sind mit deinen identisch.
                              Muss in der Fritzbox evtl. etwas freigeben werden?
                              • D Dragon
                                smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                @dragon Ich hab gerade den neuesten Script Stand hochgeladen.
                                • H Harry87
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  @harry87 Ich nutze den Port 1884 und Wifi Only.
                                  Im MQTT Adapter ist "Websockets benutzen" angehakt, sowie "reject unauthorized".
                                  SSL nicht.
                                  • smileS smile
                                    SSL nicht.
                                    Harry87
                                    sollte so passen
                                    • H Harry87
                                      sollte so passen
                                      smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      @harry87 Alles genauso wie bei mir. Tut mir leid, da fällt mir nichts schlaues zu ein...
                                      • smileS smile
                                        Harry87
                                        @smile alles klar, trotzdem Danke!
                                        Vielleicht hat ja der App-Entwickler die Lösung.
                                        Werde ich dann natürlich hier berichten. ;-)
                                        • H Harry87
                                          Harry87
                                          der Entwickler lässt echt nix anbrennen.
                                          Lösung: In der App bei "Host" die IP-Adresse statt den Namen eintragen.
                                          Dachte zwar, dass ich das schon versucht hatte, aber nun läufts.
