  5. [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly
    6.5k
blocklycommunication
43 Beiträge 13 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @smile
    eine super Sache - hatte schon länger nach einer Möglichkeit gesucht meinen Android Wecker in iobroker zu integrieren.
    Ich bin gerade dabei das ganze einzurichten und habe auch soweit in der Android App alle mqtt Daten eingegeben - der mqtt Adapter war bei mir bereits in iobroker installiert.
    Nachdem ich die Daten in der App eingegeben hatte steht im Log: Starting -Mqtt Service - Testing Connection - Stopping Mqtt Service. Einen Alarm habe ich in der App gesetzt und unter Add Events mal nach und nach alle events angewählt, dann tauchte auch im iobroker unter den Objekten mqtt folgendes auf:
    Jedoch sieht es für mich so aus als ob da noch so einiges fehlt. Zudem scheint die Verbindung nicht kontant zu Stande zu kommen. Beim Versuch einen neuen Alarm zu erstellen folgendes:
    Im Log der App steht ständig: No response from server
    Im iobroker Log:
    Eine Idee wie man das beheben kann bzw. was da los ist?
    LG
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    @smartmood
    Welche Messages gesendet werden sollen, kann in den Einstellungen ausgewählt und angepasst werden. Settings > Mqtt > Mqtt Topics
    P.S.: bei mir steht auch "no response from server". Aber es kommt dennoch alles an...
    Evtl müsste man QoS erhöhen, erst dann bekommt man doch ein Acknowkedge zurück, oder?
      @smile
      Im iobroker Log:
      LG
      smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      @smartmood Ich hatte Anfangs auch ein paar Probleme bei der Einrichtung der Verbindung bzw. Übertragung der Mqtt Daten. Jetzt funktioniert es bei mir aber mit mehreren Smartphones stabil.
      Meine MQTT Einstellungen siehst du oben im Eingangsthread.
      Hast du in den WiFi Settings der App dein WLAN eingetragen?
      Alternativ mal mit einem anderen Smartphone probiert?
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        Hi, danke für diesen Tipp. Habe ich mir direkt installiert.
        Könntest du bitte ein Beispiel nennen, wie der Wecker seitens ioBroker manipuliert werden kann? Aktivieren/Deaktivieren oder Uhrzeit ändern o.ä.
        Hatte testweise im Objekt "alarm_activated" das json geändert und publish aktiviert, hatte aber nicht funktioniert.
        Habe dem Entwickler auch mal eine Email geschrieben. Folgendes habe ich als Verbesserungen vorgeschlagen:
        • Wäre klasse wenn das main-topic "alarm_clock_mqtt" in einer separaten Variable z.B. "topic_prefix" stehen würde.
        • "custom payload" sollte auch innerhalb eines jsons zusammen mit der alarm id gesendet werden. Zum Beispiel: {id:1, value: custom_text}
        • allgemein sollte ein Gesamtstatus existieren, um eine Übersicht der Wecker sicherzustellen. Zum Beispiel:
          {[id:1, active:true/fals, alarm_trigger: 12:00], [id:2, active:true/fals, alarm_trigger: 7:00] }
        smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        @GiuseppeS Möchtest du die App von iobroker - Seite aus manipulieren? Das geht meines Wissens nicht.
        Das Wecker Script beinhaltet ja auch ein kleines iobroker-internes Wecker Script, welches unabhängig von der App funktioniert. Dieses kannst du im einzelnen nutzen und über iobroker (Vis, Habpanel, etc.) direkt ansteuern.
        Kannst dich dann z.B. per Pushover Nachricht auf dein Handy ebenfalls wecken lassen.
          MisterBlinki
          @smile said in [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly:
          Zusätzlich zu diesen Objekten solltet ihr als Vorbereitung für das Blockly noch folgende Objekte anlegen:
          Das Verstehe ich leider garnicht.
          So siehts bei mir aus:
          Ebenso wird mir beim Importieren von "Rollo Wecker.txt" folgendes angezeigt:
          J smileS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MisterBlinki
            jwerlsdf
            schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
            @MisterBlinki
            versuch das mal. Beim export ist wohl ein bisschen zuviel reingekommen:
            Rollo Wecker.txt
            @smile
            Bei fehlen die Wecker-Objekte... Hast du noch weitere Einstellungen drinnen?!
            Wenn ich pushover nicht habe, kann ich dann auch den Versand per telegram zulassen?
            • J jwerlsdf
              @MisterBlinki
              Rollo Wecker.txt
              @smile
              MisterBlinki
              @jwerlsdf
              Funktioniert! :) Danke!
              • M MisterBlinki
                smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                @MisterBlinki Ich habe die .txt Datei gerade einmal neu exportiert und im Eingangsthread neu hochgeladen.
                Grundsätzlich sieht das alles richtig bei dir aus.
                • smileS smile
                  MisterBlinki
                  @smile
                  Vielleicht zu einfach, aber unter punkt 6. der Erklärung schreibst du als Vorbereitung anlegen...
                  Unter Javascript oder unter mqtt?
                  Und wie kommen dort die "formatierten" Werte hinein?
                  Sorry, bin noch "ganz am Anfang" mit Iobroker.
                  smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MisterBlinki
                    @smile
                    smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    @MisterBlinki Kein Thema, ging mir am Anfang auch so, zum Glück haben mir einige nette Menschen geholfen in das Thema reinzukommen.
                    Ich lege die anderen Objekte unter Javascript an.
                    Hier lege ich generell die allermeisten meiner Iobroker Objekte an. Hier siehst du mal meine Ordnerstruktur:
                    Die Objekte im "Wecker" Ordner sind dann von unterschiedlichem Typus. True/False Objekte sind Logikwerte, Zahlen sind Zahlen und 09:00 ist "gemischt" wegen des ":" zwischen den Zahlen.
                    Wenn du die Werte im Javascript Ordner unter der Ordnerstruktur angelegt hast, dann erkennt das Blockly Script diese und sofern die MQTT Verbindung steht und das Script läuft solltest du dort auch entsprechende formatierte Werte reinbekommen.
                    • smileS smile
                      smartmoodS Offline
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      @smile sagte in [Vorlage] Android Wecker iobroker blockly:
                      Nein mein WLAN hatte ich nicht in den Wifi Settings der App eingetragen - habe ich gerade mal gemacht und werde nochmal testen 👍
                      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        schrieb am zuletzt editiert von smile
                        Update 26.04.2020:
                        Wecker Script:
                        • Anpassung an die MQTT Werte aus der aktuellsten Android App Version
                        • Fehlerbehebungen beim Schlummermodus
                        Rollo Auto Script:
                        • Verbesserung: Nach dem das Rollo komplett hochgefahren ist und die Aktion zuende ist, startet die Zeitprüfung nun neu und prüft auch ohne den Wecker erneut zu aktivieren, ob das Rollo nach der nächsten Nacht hochfahren soll.
                        FrabooF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • smileS smile
                          Update 26.04.2020:
                          Wecker Script:
                          Rollo Auto Script:
                          FrabooF Offline
                          FrabooF Offline
                          Fraboo
                          Update 26.04.2020:
                          Wecker Script:
                          Rollo Auto Script:
                          Hallo Smile...
                          Ich finde dieses Thema mega spannend und versuche mich daran. Ich habe nichts importiert, sondern bastle selber.
                          Mein Problem:
                          Wenn ich in der App die Weckzeit ändere dann bekommt iobroker dieses auch mit. Also die Verbindung zu iobroker steht.
                          Aber wenn der Wecker startet, wird der Datenpunkt nicht aktualisiert. Oder besser gesagt nicht immer. Und ich finde beim besten Willen den Fehler nicht. Im Log steht nichts weiter.
                          Wie gesagt werden die anderen Datenpunkte (z.B. die Weckzeit) werden ja aktualisiert..
                          Hast Du eine Idee?
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            Hi Frank. Tatsächlich habe ich das Problem auch. Bei mir ist es nicht so schlimm, da für mich dieser Datenpunkt nicht so wichtig ist.
                            Du könntest dir hier auch Abhilfe schaffen indem Du iobroker den Datenpunkt aktualisieren lässt, bzw. einen eigenen Datenpunkt erstellst; Du machst einen Trigger auf die Weckzeit und iobroker löst dann aus was du möchtest.
                            • smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              Update 25.06.2020:
                              • Rollo Auto Script
                                Weckzeit wird nicht mehr nach hh:mm erfasst sondern in Sekunden ab Tagesbeginn (Timestamp). Zuverlässigere Funktion und Fehlertoleranter, da eine gewisse Range an Sekunden abgefragt wird.
                              • Rollo Hochfahrzeiten wurden angepasst, das Rolle fährt nun seltener, dafür schneller hoch.
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • smileS smile
                                Update 25.06.2020:
                                • Rollo Auto Script
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                @smile Wäre es noch möglich eine volume range pro Alarm zur Verfügung zu stellen, sonst haut er gleich voll rein, ich stand heute früh direkt im Bett ^^
                                Des Weiteren noch eigene Music Titel von der SD auswählbar?
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  funktioniert die app noch bei jemanden?
                                  • smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    Ja du kannst doch ascending Volume in den Einstellungen vornehmen.
                                    Die App funktioniert bei mir wieder, es gab tatsächlich ein Update wo er die Werte nicht mehr korrekt gesendet hat (also die Uhrzeit z.B.), aber nun gehts wieder bei mir.
                                    • smileS smile
                                      jwerlsdf
                                      @smile
                                      würdest du bitte dein Skript noch einmal posten? Es scheint beim Export nicht alles angezeigt zu werden?!
                                      • J jwerlsdf
                                        @smile
                                        smileS Offline
                                        smileS Offline
                                        smile
                                        @jwerlsdf wecker-blockly2020-12-06.txt
                                        2020-12-06 Rollo Wecker.txt
                                        • smileS smile
                                          Dragon
                                          @smile Es ist mir leider nicht möglich dieses Skript hinzu zu fügen. Er gibt immer einen Error aus. könntet ihr die Txt noch mal prüfen bitte?
