  4. Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.
sonnenuntergangsunsetzeitzeitverzögerung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Eagle_87
    @paul53 danke für eure hilfe, sry bin in der Materie noch nicht so drin. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe liegt es am JS-Adapter das er nicht die richtigen Zeiten ( also in meinem Fall 18:00Uhr ) sich dauerhaft behält !?
    Aber wenn ich das ganze auf Abenddämmerung schalte, er dann um 18:00Uhr tiggert !?
    So habe ich das jetzt zumindest noch verstanden was @fastfoot geschrieben hatte.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Eagle_87 sagte in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
    Ich glaube dass du jetzt etwas durcheinander bringst: Die Astrozeiten triggern immer wie sie sind. Wenn du die Zeiten aus den Einstellungen verwenden willst, dann musst du auf den DP isDayTime triggern
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Eagle_87
      @fastfoot said in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
      isDayTime
      Ok also triggert Sonnenuntergang immer zum realen Sonnenuntergang obwohl ich die 18 Uhr eingestellt habe. ( Frage 1 ist das so gewollt oder einfach nur noch nicht hinterlegt und kommt irgendwann? )
      Du sagtest ich sollte auf isDaytime triggern. (Frage zwei : Ich denke du meinst dann den Objektpunkt variables.isDayTime , dieser beinhaltet dann die 18 Uhr, wenn ich das dann jetzt richtig verstehe!?)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eagle_87
        isDayTime
        F Online
        F Online
        fastfoot
        isDayTime
        Zu 1. Korrekt, zumindest ist das mein Verständnis davon, ich kenne keine Doku dazu, habe aber auch nicht danach gesucht :-) Wenn dieses Verständnis davon richtig ist, dann wird eine solche Einstellung des Sonnenuntergangs (oder der anderen möglichen Zeiten) nicht kommen.
        Zu 2. Auch richtig, jedoch funktioniert im Moment Sonnenuntergang nicht, Abenddämmerung hat funktioniert. Pauls Fix wird das wohl korrigieren
        Mein Tipp: In der Doku suchen was die Einstellung genau machen soll, mir war das jetzt nicht soooo wichtig es ganz genau zu wissen. Die Aussage in den Einstellungen, nächster Sonnenuntergang ist um ist schon ziemlich verwirrend
        • F fastfoot
          isDayTime
          @fastfoot sagte:
          Die Version 4.10.7 enthält eine Korrektur.
          @fastfoot sagte in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
          Dem stimme ich zu.
            @fastfoot sagte:
            Dem stimme ich zu.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @paul53 sagte in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
            Da stimmt was noch nicht, folgende Einstellung triggert zwar um 7:45 wie erwartet, geht jedoch eine Minute später wieder auf false und dann erst um 8:45 dauerhaft auf true
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @fastfoot Das NachtEnde ist NICHT der Sonnenaufgang
              https://forum.iobroker.net/topic/37854/astro-funktionen-erklärt/12
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @Homoran sagte in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
                Darum geht es hier auch nicht :-) Bitte den vollständigen Thread lesen!
                • F fastfoot
                  @fastfoot sagte:
                  Habe noch eine Stelle im JS-Adapter entdeckt und PR erstellt.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fastfoot sagte:
                    guergen
                    Ich habe festgestellt, dass ich sowohl im "Schraubenschlüssel" als auch im Javascript-Adpter die Koordinaten eintragen muss damit es zuverlässig funktioniert!
                    • G guergen
                      Eagle_87
                      @guergen danke ist bei mir auch bei beiden eingestellt. Funktioniert es den bei dir das er dann erst zu deinem vorgegebenen Zeitpunkt fährt und nicht zum realen Sonnenuntergang?
                      • E Eagle_87
                        guergen
                        @Eagle_87 Ich nutze die Funktion nur in Blockly mit Sonnen-aufgang, -untergang usw. Ob der auf denselben DP zugeift weiss ich gar nicht.
                        Mir ist halt nur aufgefallen, dass es bei beiden eingetragen sein muss(te) als ich es "geblocklyt" habe
                        • G guergen
                          Eagle_87
                          @guergen bei mir ist es ja das Problem das ich eingestellt habe das zb der Sonnenuntergang frühstens um 18 Uhr stattfinden darf, der Adapter aber trotzdem die realen Zeit nimmt ( im Moment ca gegen 16:45) und der Sonnenuntergang Trigger also nicht wie gewollt frühstens um 18Uhr sondern schon um 16:45Uhr triggert.
                          Habe aber jetzt ein Java Script gefunden das ich etwas anpasse und dann dort diese Einstellung vornehmen kann und dann halt darauf Trigger.
                          Werde das Skript morgen hier reinschreiben. Muss dazu sagen bin was Java Skript angeht blutiger Anfänger.
                          • E Eagle_87
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            ich hatte ja versucht, es hier zu erklären: Du musst auf isDayTime triggern, aber zur Zeit funktioniert das noch nicht, Paul hat aber nochmal eine Änderung eingereicht
                            • F fastfoot
                              Eagle_87
                              @fastfoot jap mit dem isDayTime was du erklärt hattest hat mich/uns auch auf die Idee gebracht das mit dem Skript zu machen..... 👍
                              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}', function () {
                              var suncalc = require('suncalc');
                              var times = suncalc.getTimes(new Date(),49.985962,8.240841);
                              console.log('Astrozeiten wurden aktualisiert.')
                              for (var t in times)
                                var Hour = times[t].getHours();
                                var Minute = times[t].getMinutes();
                                 if( t == 'sunset') {
                                   if(Hour < 18)  {
                                      Hour = 18;
                                      Minute = 0;
                                  } else if(Hour > 23) {
                                      Hour = 23;
                                      Minute = 0;
                                 if( t == 'sunrise') {
                                   if(Hour < 6)  {
                                      Hour = 6;
                                      Minute = 0;
                                  } else if(Hour > 8) {
                                      Hour = 8;
                                      Minute = 0;
                                if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                                if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                                var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                               setState("javascript.0.Astrozeiten." + t/*Temp-Schwellenwert*/, TimeString );
                              Sobald der Änderungsvorschlag von Paul mit übernommen worden ist werde ich das auch wieder normal benutzen.
                              • F fastfoot
                                @fastfoot sagte:
                                Hatte gestern abend die Javascript mit den letzten Änderungen von Github installiert. Das Ergebnis ist leider, dass es immer noch nicht funktioniert, sondern morgens nur einen Minute lang auf true geht. Es muss also weiter nach der Ursache des Fehlverhaltens gesucht werden.
                                E F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @fastfoot sagte:
                                  Eagle_87
                                  @paul53 danke für Info 👍
                                    @fastfoot sagte:
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot sagte:
                                    Das scheint jetzt zu funktionieren, heute morgen haben 2 Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen sauber getriggert und sind auch nicht mehr zurück auf false👍 Und GoldenHour Ende hast du mittlerweile auch an die richtige Stelle gesetzt, habe ich gesehen :-)
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot sagte:
                                      @fastfoot sagte:
                                      Die letzten 3 PR sind noch nicht "merged".
