  4. Alias best practices - Wie kann man es besser machen?
    6.7k
aliasbest practices
67 Beiträge 12 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • K Kueppert
    @WarHammer kein Problem,
    anbei mein Skript für ZIGBEE-Batteriezustände. Ich hab dabei 15% als Schwellwert genommen für LOWBAT. Du kannst das aber gern auf 20 oder 25 setzen :)
    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034681c3.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
    // desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
    read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C'
    states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    W Offline
    W Offline
    WarHammer
    @Kueppert
    hab den jetzt mal so angelegt wie in deinem Script aber da ist wieder ein Ausrufezeichen davor
    • K Kueppert
      // Alias-Datenpunkt
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.native = {};
      W Offline
      W Offline
      WarHammer
      schrieb am zuletzt editiert von WarHammer
      @Kueppert
      hab jetzt mal den Dp so geschrieben wie er bei DslRacer drin war da ich bei JS Scripten noch nicht so durch sehe will ich alles gleich haben damit ich den überblick behalte.
      Denke mal es passt so er legt mir Flur vorn an, bringt kein Fehler aber das INFOSYMBOL und die % stören mich noch
      createAlias('zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/, 'Batterien.Temperatursensor_Flur_vorn', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', 'read = "val < 15"', undefined, 'Temperatursensor Flur vorn', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
      • W WarHammer
        @Kueppert
        Kueppert
        @WarHammer höh? Wo kommt denn bei dir das Info-Zeichen her?? O.o ich nutze das Skipt schon was länger aber hatte noch nie ein "i" dabei.
        Schick hier mal dein ganzes Skript im CodeTag. Ich bin auch kein Java-Fan oder Experte, aber ich kann es ja mal mit meinem Skript vergleichen.
        Das % kannst du einfach im Alias-DP löschen. Das hab ich auch (und "V") stört aber das Blockly vom DSLRaser nicht ;)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          W Offline
          W Offline
          WarHammer
          @Kueppert
          das passiert mit deinem Script
          const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00025ee573.battery'/*Batterie Prozent Flur hinten*/;
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten';
          nameAlias = 'Temperatursensor Flur hinten';
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
          und so wie ich es oben umgeschrieben habe passiert des auch. Muss doch ne Lösung geben wegen dem Prozentzeichen habe Bestimmt über 40 Xiaomi Geräte und dann bei jeden das Prozentzeichen löschen, puh.
          • W WarHammer
            @Kueppert
            // Alias-Datenpunkt
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
            @WarHammer sagte:
            unit = ' '; // Leerzeichen
              @WarHammer sagte:
              W Offline
              W Offline
              WarHammer
              ah, OK
              und was ist das i bei den Dp Temperatusensor Flur vorn/hinten?
              • W WarHammer
                ah, OK
                @WarHammer sagte:
                Keine Ahnung. Poste mal die RAW-Ansicht des Alias-DP in Code tags.
                  @WarHammer sagte:
                  W Offline
                  W Offline
                  WarHammer
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Temperatursensor Flur hinten",
                      "type": "boolean",
                      "unit": " ",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "indicator.lowbat",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "icon": "img/battery_p.png",
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.0.00158d00025ee573.battery",
                        "read": "val < 10"
                      "desc": "per Script erstellt",
                      "states": {
                        "false": "voll",
                        "true": "leer"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1607105068698,
                    "_id": "alias.0.Batterien.Temperatursensor_Flur_hinten",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • W WarHammer
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "unit": " ",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "alias": {
                          "read": "val < 10"
                        "states": {
                          "false": "voll",
                          "true": "leer"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @WarHammer sagte:
                    Wenn das vermieden werden soll, dann füge in das Script über
                          obj.native = {};
                    die folgende Zeile ein:
                          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
                      @WarHammer sagte:
                            obj.native = {};
                      W Offline
                      W Offline
                      WarHammer
                      @paul53 said in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
                      Ok ist weg, Danke noch mal. Und das lag an dem img/batterie?
                      Also wenn ich das img/batterie weglasse dann dürfte das "i" nicht kommen probiere ich später gleich mal.
                        alka
                        mir fehlt die Möglichkeit, eigene states in alias hinzuzufügen, speziell einen state aktiv/deaktiv/hand
                        (anlegen lässt er sich zwar jedoch funktionslos bzw. funktionsstörend)
                        Beispiel:
                        Raum mit zwei Heizungs-Thermostaten und einem Wandsensor
                        zu jedem Gerät bräuchte ich einen state aktiv/deaktiv/hand - einfach um das Gerät zeitweise in allen scripts zu blockieren (weil es defkt ist oder spinnt oder sonstwas)
                        wenn ich dies unter userdata anlegen muss, hätte ich dann alle Geräte einmal im original, dann in alias und noch in userdata - dann kann ich alias weglassen weil ich sowieso alle Geräte in userdata anlegen muss
                        momentan habe ich in userdata zu diesem Raum einen state, in welchen die zu diesem Raum gehörenden Temp-Geräte per script eingelesen werden, mit aktiv/deaktiv könnte ich dann ein einzelnes Gerät deaktivieren und es würden nur die aktiven Geräte dorthin eingelesen und in scripts entsprechend 'bespielt'
                        bisher sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss - dann kann ich Geräteänderungen auch direkt dort pflegen
                        • A alka
                          Beispiel:
                          @alka sagte: sind damit die Vorteile von alias bei mir aufgehoben, weil ich dazu alle Geräte weiterhin einzeln in userdata einzeln listen muss
                          Dann hast Du Alias nicht verstanden: In Alias werden die Zustände von Adapter-Datenpunkten gespiegelt, ohne dass ein Script dafür verwendet wird. Zusätzliche eigene Datenpunkte erstellt man unter "0_userdata.0", optimal mit der gleichen ID-Struktur wie unter "alias.0".
                            alka
                            @paul53 ich habe nichts gegenteiliges geschrieben und alias sehr wohl verstanden
                            leider hast du mein Beispiel nicht nachvollziehen können
                            • A alka
                              @alka sagte in: leider hast du mein Beispiel nicht nachvollziehen können
                              Doch: Du benötigst einen eigenen Datenpunkt zum Sperren. Der kann nicht unter "alias.0" erstellt werden, denn dazu gibt es kein "Original" im Adapter. Wenn die Sperre Einfluss auf die Beziehung "gespiegelte" Datenpunkte zu Adapter-Datenpunkten haben soll, dann kann man Alias nicht verwenden.
                                alka
                                die Sperre soll die Spiegelung nicht beeinflussen - ich möchte zu jedem Gerät die Möglichkeit haben, es für scripts als aktiv usw. erkennbar zu machen um es dort bei der Abarbeitung jeweils anzusprechen oder eben auszulassen - ohne es wie bisher einzeln in userdata als state zu führen (wie bisher) bzw ohne es einzeln in den scripts einzutragen
                                  Kueppert
                                  @paul53 gibt es eine Möglichkeit, im ALias bei read eine "0" zu ignorieren?
                                  Warum möchte ich das: bei Homematic führt ein Adapter-Update bei mir dazu, dass der Messwert kurz auf 0 geht und dann wieder korrekt ausgelesen wird. Ich logge aber den Alias-DP auch mit SourceAnalytix. Eine "0" führt hier dazu, dass der Adapter meint, die Steckdose sei resettet worden...wurde sie aber nicht...und führt dann zu einer Vollauslastung meines ioBroker-Servers.
                                  Aktuell hab ich im Alias folgendes Read-Schnippsel: "read": "val / 1000"
                                  Danke dir und vG, Thorsten
                                  liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @kueppert
                                    vielleicht so
                                    val>0 ? val/1000 : val
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @kueppert
                                      vielleicht so
                                      Kueppert
                                      @liv-in-sky sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
                                      leider klappt das nicht. Habs mal mit nem Test-Datenpunkt gemacht...die 0 schreibt er trotz des Code-Schnippsels noch in den Alias.
                                      "read": "val>0 ? val/1000 : val"
                                      • K Kueppert
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @kueppert oh -sorry - da war ich zu schnell - du willst ja nicht reagieren bei 0.
                                        könntest du nicht einen kleinen wert schreiben - oder ist die berchnung dann falsch
                                        "read": "val>0 ? val/1000 : val==0.001"
                                        • K Kueppert
                                          @kueppert sagte: gibt es eine Möglichkeit, im ALias bei read eine "0" zu ignorieren?
                                          Nein, Werte ignorieren kann man nur mit einem Script, das in einen User-Datenpunkt schreibt.
                                          on({id: 'hm-rpc.0.xyz', valNe: 0}, function(dp) {
                                              setState('0_userdata.0.xyz', dp.state.val / 1000, dp.state.ack);
