  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • P pgBroker
    @Jey-Cee Hi, bin der mit dem FAH60B Lichtsensor. Du meintest ja der braucht das Profil A5-06-01 und das wäre schon im Adapter. Und das passt auch. Über NodeRed kann ich den Sensor auslesen und dort benutze ich das Profil A5-06-01.
    Habe mir deshalb jetzt die neueste Version von deinem Adapter von Github installiert, um das auszuprobieren.
    Ich stehe momentan aber voll auf dem Schlauch. Es gibt ja jetzt gar keinen automatischen Anlernmodus mehr und auch keine Möglichkeit direkt ID und Profil einzugeben.
    Ich kann nur Hersteller und Gerät auswählen. Der FAH60B ist aber nicht dabei.
    Habe jetzt so ziemlich jedes Eltako-Gerät in der Liste ausprobiert, eine Verbindung zu meinem FAH60B bekomme ich damit aber nicht.
    Ich vermute, ich muss erst ein Dummygerät hinzufügen und dann den angelegten Datenpunkt für ID und Profil auf meine Werte abändern. Nur welches Gerät soll ich dafür auswählen?
    Für nen Tipp wäre ich dankbar.
    TheAriba
    #185
    Vllt. ein kurzer Hinweis zum Anlegen der Geräte wäre gut. Wie muss die BaseID gesetzt werden? Für einen Aktor startet man bei 1 und dann aufsteigend oder wie ist das zu verstehen?
    Hoffe ich komme heute Abend zum Testen.
    Besten Dank vorab.
    • T TheAriba
      Besten Dank vorab.
      TheAriba
      schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
      #186
      @Jey-Cee
      komme nicht dazu den TF61J hinzuzufügen.
      Klicke auf Gerät hinzufügen und aktiviere den Lernmodus am Aktor, tut sich aber sonst nichts.
      Edit: Version ist 0.2.1 oder?
      Muss node auf neuester Version laufen?
      Habe v12.19.0 installiert und kann irgendwie nicht auf v12.20.0 updaten. Jemand einen Rat?
      • T TheAriba
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #187
        @EnoceanEltako Kann sein das sich die Liste nicht Aktualisiert, aber das ist auch nicht relevant sondern ob die Objekte angelegt wurden und der Aktor sich steuern lässt.
        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Ist das nicht ausreichend als Erklärung?
        @pgBroker sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        Das Überrascht mich jetzt, ich hab mir das nochmal genau angeschaut und Eltako hat hier doch ein paar sachen anders gemacht. Wie zum Beispiel der Helligkeitsbereich ist anders definiert und somit stimmt die Umrechnung nicht.
        Interessante Vermutung, ist aber falsch. Momentan gibt keine Möglichkeit ein Gerät anhand der EEP an zu legen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          pgBroker
          #188
          @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          Könnte sein, dass die Absolut-Werte, die ich aus NodeRed erhalte, nicht stimmen. Habe keine Vergleichsmessung gemacht. Da ich die Teile aber nur dazu benutze, meine Rollläden zu steuern, wäre das nicht wirklich tragisch, solange irgendeine Proportionalität zwischen ausgelesenem Wert und Helligkeit besteht. Ich nehme dann eben einen geeigneten virtuellen Wert als Schwelle zum Steuern der Rollläden.
          D.h. derzeit gibt es überhaupt keine Möglichkeit den FAH60B in deinen Adapter einzubinden?
          G P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pgBroker
            guergen
            #189
            Da ich unter Proxmox (iobroker auf Debian VM) den TCM300 nicht auswählen konnte (es wird mir nur /dev/ttyACM0 angezeigt), dachte ich mir, ich setze eine VM als iobroker slave ein.
            Dort lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren.
            Ich das bekannt?
            Wo ist das ein Problem zu suchen?
            mit lsusb ist der Stick sichtbar!
            -cs-- Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              Ich das bekannt?
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              #190
              @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              Da ich unter Proxmox (iobroker auf Debian VM) den TCM300 nicht auswählen konnte ...
              Also ich hab gleiche Voraussetzungen und es war kein Problem den Stick durchzureichen.
              Von Unterwegs kurz:
              VM -> Hardware -> USB Hinzufügen (Mittlerer Punkt, da ist er gleich aufgetaucht), neu gestartet und Im Adapter ausgewählt.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • -cs-- -cs-
                Von Unterwegs kurz:
                guergen
                #191
                @csr Ich habe auf dem ttyACM0 einen Culfw868-Stick; vielleicht ist das ja das Problem. Daherer umständliche Weg über eine Slave-Installation....
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  TheAriba
                  #192
                  @Jey-Cee doch ist ausreichend. Nachdem ich es nochmal versucht habe wurde der TF61J auch erkannt - mega. Zeigt auch an was passiert, kann aber nicht gesteuert werden.
                  • T TheAriba
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #193
                    @EnoceanEltako öffne mal das objekt vom TF61J und zeig mir das Raw.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TheAriba
                      #194
                      @Jey-Cee
                      "from": "system.adapter.enocean.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1606939199523,
                      "common": {
                      "name": "Rollladen Garage"
                      "native": {
                      "id": "0585863f",
                      "manufacturer": "ELTAKO",
                      "eep": [
                      "TF-01-01",
                      "F6-02-02"
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "enocean.0.0585863f",
                      "type": "device"
                      übrigens beim TF61L das Gleiche Verhalten.
                      Edit: aber beide werden sauber erkannt
                      T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TheAriba
                        @Jey-Cee
                        "common": {
                        "native": {
                        "id": "0585863f",
                        "eep": [
                        "TF-01-01",
                        "F6-02-02"
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "type": "device"
                        TheAriba
                        #195
                        @Jey-Cee OK strange... jetzt lies sich etwas steuern - aber Vorsicht es war ein ganz anderer Jalousieaktor welcher reagiert hat. Mit einer anderen ID. Wie ist das möglich? :)
                        Edit: TF61-L lässt sich nun auch steuern. Muss schauen wo ich noch weiter habe welche ich mittesten kann. Wie sieht es denn mit den TF61D aus? Die habe ich zu genüge. Zusätzlich habe ich noch einen FSR61
                        • T TheAriba
                          @Jey-Cee
                          "common": {
                          "native": {
                          "id": "0585863f",
                          "eep": [
                          "TF-01-01",
                          "F6-02-02"
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "type": "device"
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #196
                          @Jey-Cee
                          "common": {
                          "native": {
                          "id": "0585863f",
                          "eep": [
                          "TF-01-01",
                          "F6-02-02"
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "type": "device"
                          War das der erste den du angelernt hast?
                          War der schon mal angelernt in der alten version und wurde nicht Zurückgesetzt? Dann kann es zu Überschneidungen kommen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @Jey-Cee
                            "common": {
                            "native": {
                            "id": "0585863f",
                            "eep": [
                            "TF-01-01",
                            "F6-02-02"
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "type": "device"
                            TheAriba
                            #197
                            @Jey-Cee
                            Ja das war der erste.
                            Ich hatte eigentlich komplett alle zurückgesetzt. Kann ich morgen Mittag nochmal testen mit dem Zurücksetzen. Jedoch sollte sich ja dann der andere Aktor unabhängig davon steuern lassen oder?
                            Edit: habe einen weiteren TF61J angelernt. Es reagiert auch, über diesen neuen, weiterhin der welcher nicht angelernt wurde.
                            • T TheAriba
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #198
                              @Jey-Cee
                              Zeig mir mal das raw vom letzten den du angelernt hast. Bitze diesmal in code tags.
                              -1
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @Jey-Cee
                                TheAriba
                                #199
                                @Jey-Cee
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Terrassentür"
                                  "native": {
                                    "id": "05869d34",
                                    "eep": [
                                      "TF-01-01",
                                      "F6-02-02"
                                  "ts": 1606942188737,
                                  "_id": "enocean.0.05869d34",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638
                                sorry kannte das vorher nicht.
                                Habe nun den TF61J zurückgesetzt, nun reagiert er nicht mehr. Die anderen Aktoren aber leider auch nicht.
                                • T TheAriba
                                  @Jey-Cee
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "native": {
                                      "id": "05869d34",
                                      "eep": [
                                        "TF-01-01",
                                        "F6-02-02"
                                    "acl": {
                                      "object": 1638
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #200
                                  @EnoceanEltako ich seh weshalb es nicht geht aber die Ursache ist mir noch nicht klar.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    TheAriba
                                    #201
                                    @Jey-Cee was siehst du? :)
                                    • G guergen
                                      Ich das bekannt?
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #202
                                      Ich das bekannt?
                                      Nein das war mir bisher nicht bekannt. Es gibt aber auch keinen Grund warum das nicht Funktionieren sollte.
                                      Kannst du bitte einen Issue auf Github aufmachen und das Installations log dort posten.
                                      T G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Ich das bekannt?
                                        TheAriba
                                        #203
                                        @Jey-Cee kann es sein dass der Offset fehlt? Bzw. wo stellt man diesen denn ein?
                                        • T TheAriba
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #204
                                          @EnoceanEltako ja der fehlt, denn kann man nicht mehr einstelle. Der wird jetzt Automatisch vergeben beim anlernen.
                                          Ich hab den Fehler bei mir Lokal heute schon gefixt. Kommt die Tage auf Github, ich will aber noch ein paar sachen mit rein nehmen.
