  4. Wo liegt mein Fehler? Blinkskript
    1.5k
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 502 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Guten Morgen zusammen - ich hatte es schonmal bei Discord versucht, dort aber leider keine Antwort bekommen.
    Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt? Es ist ein kleines Skript, welches auf die Haustürklingel getriggert wird und 3 Lampen im Haus blinken läßt. Es soll eigentlich über das "stop zyklische Intervall" wieder anhalten - das macht es aber nicht 😦 Was habe ich nicht bedacht? Mein Problem dabei ist, das ich keinen echten True/False Trigger benutzen kann, da die Haustürklingel via RF-Link einen 433 MHz Funkgong bedient. Dieser weg erlaubt es mir lediglich den Zeitstempel der Zustandsänderung auszuwerten.
    crunchipC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @JB_Sullivan vielleicht mit nem Zähler als Variable, siehe HIER
        @JB_Sullivan sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
        was liefert denn der Datenpunkt des Triggers für Werte?
        kann da überhaupt ein sonst jemals aktiv werden?
          JB_Sullivan
          @Homoran
          Das ist vermutlich mein Hauptproblem, das es keine Echte Werte Änderung gibt.
          Hier die beiden Datenpunkte die die Haustürklingel "antriggert" im Sinne von einer Zeitstempel Aktualisierung sobald jemand geklingelt hat. (die DP`s flshen kurz grün auf)
          Es ändert sich weder die "5" noch wird true auf false umgesteuert oder etwas änliches. Lediglich der Zeitstempel ändert sich.
            @Homoran
            dann gibt es auch kein sonst
            dann musst du einfach mit einem weieren Timeout arbeiten und nach 1Min das Intervall stoppen
              JB_Sullivan
              @Homoran sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
              Hmmm - einfach nur stoppen? Da würden die Lampen aber ggf. in einem Zustand stehen bleiben, den Sie vorher nicht hatten.
              Wie macht man das am schlauesten? So?
                <variables>
                  <variable id="{lIT7nPatFudSilQ`DQg">LEDBaum</variable>
                  <variable id="WVF=F%xe586z`WJPI#,]">Sternkueche</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable id="Gdfn}BNa!,4Oa%6t)v4V">Schreibtischlampe</variable>
                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="o72Wi3z_P03#(V09}n6Q" disabled="true" x="488" y="12">
                  <field name="NAME">Intervall</field>
                </block>
                <block type="on" id="e~6;xvey3spuZ.iKfaZh" x="113" y="38">
                  <field name="OID">rflink.0.channels.Byron_1.CHIME_05</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="N8zaRi8~uq$L$FHF18L_">
                      <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id="L[8}]IQ.y9jvvP;7|KLH">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id=";yX|1g.5(k!oRM_#-9E:">
                          <field name="VAR" id="{lIT7nPatFudSilQ`DQg">LEDBaum</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value" id="_hq?[bL2*,TW|Qj6C{Yr">
                              <field name="OID">sonoff.0.DEKO_1.POWER1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=",4P,u.|cIA!m6.?C.k3:">
                              <field name="VAR" id="WVF=F%xe586z`WJPI#,]">Sternkueche</field>
                                <block type="get_value" id="g?oFN.EO`)l=7SZrA3vW">
                                  <field name="OID">sonoff.0.DEKO_3.POWER1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="^e~.O5xZx$c*Ix?MQ^81">
                                  <field name="VAR" id="Gdfn}BNa!,4Oa%6t)v4V">Schreibtischlampe</field>
                                    <block type="get_value" id="!xs:emvLzTVJ4j!6o]uH">
                                      <field name="OID">deconz.0.Lights.2.on</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="7VTsp/4j?r]|7@hXG,2f">
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="_Lmq`%o|XT7+notyj)m0">
                              <field name="DELAY">5</field>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="7)BwGk3{,D+^2cXRZ^P]">
                                  <field name="INTERVAL">2000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="toggle" id="b@OW|;wFgi_tIE-#.oA?">
                                      <next>
                                        <block type="toggle" id="HcUJsn8fZ=8IF.FOe/Dh">
                                          <next>
                                            <block type="toggle" id="}F%+J*:-Ti8s`^KBmp~?">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Xkk+M`D]zdeO:b!-XoZ8">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="c%g=%Dp3xCo)%#Em9`:.">
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                        <block type="control" id="9Ep#xigx*U[P/[~P.Ek%">
                                            <block type="variables_get" id="hGee8900ih_dKmWtE~MY">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="mPBDS~b/X^q9$?S,i!Y_">
                                                <block type="variables_get" id="c!h5zcOws0|DZ9;#;LGB">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="09{-plIG,^Ht%Q:@veG9">
                                                    <block type="variables_get" id="}f$0dYJEJkaJRskjr?j)">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="logic_compare" id="]g=k9cuj|T:;m((Cr3!{" disabled="true" x="288" y="62">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="CFN/pJ1+{bKUmDHs6G$:" disabled="true">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="e:q.Y^a$DAhn@6a:p{Ww">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                Dann musst du zum skriptstart den Zustand der Lampen in Variablen speichern und beim Timeout2 zusammen mit dem Stop Intervall wieder zurücksetzen
                  JB_Sullivan
                  @Homoran Ich vermute du hast dir den Code nicht angesehen? Hier den oberen Code als Bildchen - wäre das so OK?
                    so ist es.
                    lässt sich am Handy nicht mal eben importieren
                    Auf die Schnelle: ja!
                    und klappt es?
                      so ist es.
                      und klappt es?
                      JB_Sullivan
                      @Homoran Bin auf der Arbeit :) Kann den Code zwar Remote bearbeiten, aber nicht das Ergebnis sehen, bzw. den Klingelknopf drücken ;)
                        JB_Sullivan
                        So, wieder zu Hause - tja das Beispiel oben hat nicht funktioniert :(
                        Dann habe ich es mal als Zähler Variante ausprobiert, aber auch hier blinkt es lustig weiter :(
                          Hast du da mal debug-Bausteine mit sinnvoller Ausgabe eingebaut um zu sehen wo es hängt?
                          Und ein stop intervall vor dem Inervall block setzen, so wie du es mit dem timeout richtig gemacht hast
                            @JB_Sullivan sagte:
                            Weshalb wird dann der Wert geprüft ?
                            Versuche es mal so:
                              @JB_Sullivan sagte:
                              Versuche es mal so:
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              @paul53 sagte in Wo liegt mein Fehler? Blinkskript:
                              Versuche es mal so:
                              Ich dachte Uhrzeit/Datum ist auch ein Wert 😚
                              So wie du es gemacht hats, funktioniert es perfekt - vielen Dank. Ich war auch schon kurz davor einen eigenen Datenpunkt zu erzeugen wenn es geklingelt hat und diesen dann aufzunehmen, aber mit "Klingelsperre" funktioniert es ja auch super - VIELEN DANK.
                                Versuche es mal so:
                                ist es auch, aber das wird nie true
                                Falls Wert ist die Kurzform von Falls Wert = true
                                82.7k
