  4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
javascriptcommunicationheating
55 Beiträge 5 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G glitzi
    Dann sollte ich das ganze Skript trotzdem nur jede 30s ausführen, sonst schreibt er sich nen Wolf.
    @AlCalzone sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
    @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
    Die Daten kommen unaufgefordert und zyklisch auf der seriellen Schnittstelle rein.
    Dann brauchst du sie gar nicht zyklisch auslesen. Nimm das Skript, minus den Part ab "Bei jedem Dateneingang".
    Stattdessen öffnest du dort wie folgt die serielle Schnittstelle:
    const SerialPort = require('serialport');
    // Port öffnen
    const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1');
    port.pipe(parser);
    // Port bei Skriptende schließen:
    onStop(() => {
      port.close();
    Somit wird der Parser automatisch bei jedem Dateneingang gefüttert und gibt dir die Nutzdaten aus.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Du könntest im on("data") checken ob die letzte Verarbeitung länger als 30s her ist. Wenn nicht, return.
    Oder du könntest nach dem Lesen port.pause() aufrufen und 30s später port.resume(): https://serialport.io/docs/api-stream#serialport-pause
    Skripte in ioBroker sind eigentlich dafür gedacht, um permanent zu laufen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      glitzi
      @AlCalzone
      Kann ich dann einfach im on("data") mit „ schedule“ arbeiten?
      Möchte vermeiden das die Datenpunkte sich permanent aktualisieren und die influxdb zumüllen.
      • G glitzi
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @glitzi Nein. Aber sowas geht:
        // außerhalb on("data"):
        let lastCheck = 0; // 0 sorgt dafür, dass gleich zu Beginn einmal ausgelesen wird
        // innerhalb on("data"):
        if (Date.now() - lastCheck < 30000) return;
        lastCheck = Date.now();
        //... übliche Auswertung
          Ok, werde mal lesen wie ich das mache... muss ich den alten vorher löschen? Was passiert dabei mit den Skripten?
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
          Einfach nur über das GitHub-Icon installieren, die Skripte bleiben erhalten.
          glitzi
          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
          Ich habe jetzt über den Expertenmodus Installiert..
          einmal hinten das + und dann die aktuell Version, aber der Fehler kommt trotzdem.
          Ich habe auch den Pfeil Upload probiert, was passiert da eigentlich?
          30.11.2020, 16:51:37.077	[info ]: javascript.0 (16580) Stop script script.js.Paradigma.TEST_Parser
          30.11.2020, 16:51:37.094	[info ]: javascript.0 (16580) Start javascript script.js.Paradigma.TEST_Parser
          30.11.2020, 16:51:37.107	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
          30.11.2020, 16:51:37.109	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
          30.11.2020, 16:51:37.112	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
          30.11.2020, 16:51:37.114	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) TypeError: Cannot destructure property 'Transform' of 'require(...)' as it is undefined.
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) ^
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) const { Transform } = require('stream');
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
          javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
          • G glitzi
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Das ist zwar normalerweise korrekt, aber diesmal ist die Installation von Github nötig, weil der Fix noch nicht als Version veröffentlicht wurde.
            1.:
            2.:
              1.:
              2.:
              glitzi
              @AlCalzone
              Vom Github ist installiert, Version 4.10.6
              Sobald das Skrip läuft, stürzt die Instanz von Java ohne Meldungen im Log ab,
              const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
              const Ready = require('@serialport/parser-ready')
              createState('Paradigma_Kollektor');
              createState('Paradigma_Speichertemperatur');
              createState('Paradigma_Solarvorlauf');
              createState('Paradigma_Aussentemperatur');
              createState('Paradigma_Solarrücklauf');
              createState('Paradigma_Durchfluss');
              createState('Paradigma_PWMPumpe');
              createState('Paradigma_Tagesleistung');
              createState('Paradigma_Gesamtleistung');
              createState('Paradigma_Status');
              createState('Paradigma_StatusText');
              createState('Paradigma_Fehlercode');
              createState('Paradigma_FehlercodeText');
              class PreambleParser extends Transform {
              	 * @param {Buffer} preamble
              	 * @param {number} payloadLength
              	constructor(preamble, payloadLength) {
              		super();
              		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
              		this.preamble = preamble;
              		this.payloadLength = payloadLength;
              	_transform(chunk, encoding, callback) {
              		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
              		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
              			// Check if the buffer starts with the preamble
              			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
              			if (preambleIndex === -1) {
              				// not found, wait for the next chunk
              				break;
              			// Skip bytes before the preamble
              			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
              			// Check if we still have enough data
              			if (
              				this.preamble.length + this.payloadLength
              				// Yes, emit it
              				this.push(
              					this.receiveBuffer.slice(
              						this.preamble.length,
              						this.preamble.length + this.payloadLength,
              				// And skip the bytes
              					this.receiveBuffer,
              		callback();
              /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
              function skipBytes(buf, n) {
              	return Buffer.from(buf.slice(n));
              const parser = new PreambleParser(
              	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
              	38, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
              parser.on('data', chunk => {
                  console.log(chunk.toString("hex"));
              // Bei jedem Dateneingang:
              const hexDatenOhneLeerzeichen =
              	"0120000233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
              parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
              • G glitzi
                @AlCalzone
                		super();
                				break;
                			if (
                				// Yes, emit it
                				this.push(
                					this.receiveBuffer,
                		callback();
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                woran machst du das fest?
                Außerdem: die letzten Dinge, die wir besprochen hatten, sind doch gar nicht drin?
                  glitzi
                  @AlCalzone
                  ja die Änderungen sind nicht drin, habe mal alles weggelassen um den Fehler einzugrenzen.
                  Wie stelle ich das fest:
                  • im Editor kommt Instanz ist nicht aktiv oder so ähnlich.
                  • bei den Instanzen im Admin wird das Lämpchen orange (Lebenszeichen und Verbunden gehen in Fehler)
                  • Nach einem Neustart über den Button geht es wieder bis ich das Skript wieder neu starte, danach das gleiche Spiel.
                  • CPU Last, sonst liege ich unter 1%, nach mehrere Abstürzen von javaskript.0 steigert sich die Last auf 10%. Nach einem Neustart von ioBroker wieder alles unter 1%
                  • G glitzi
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @glitzi Dann muss irgendetwas im normalen ioBroker-Log stehen.
                      glitzi
                      @AlCalzone
                      Im Editor nach ca. 20 Sekunden
                      LOG ist Leer
                      Instanzen
                      • G glitzi
                        @AlCalzone
                        LOG ist Leer
                        Instanzen
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @glitzi Da ist dann was ganz im Argen. Leeres Log ist in der Regel nicht gut. Mach doch mal den Log in einem zweiten Browser-Fenster auf und beobachte da, was passiert wenn du das Skript startest.
                          glitzi
                          @AlCalzone
                          man kann leider auch im zweiten Fenster nichts sehen...
                          • G glitzi
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @glitzi Auch nicht bevor du das Skript startest?
                              glitzi
                              @AlCalzone
                              Doch klar, vor dem Start habe ich es gelöscht um einfacher zu sehn ob etwas kommt.
                              • G glitzi
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @glitzi Hmm aber einen Absturz sollte man im Log sehen.
                                  glitzi
                                  @AlCalzone
                                  Jetzt habe fast ich eine LÖSUNG:
                                  Mir Readline funktioniert es!
                                  Es kommt nur dieser Fehler wenn ich einzelne Teile auswerte und in einen Datenpunkt schreiben will, scheint was mit der Konvertierung zu sein?
                                  21:25:38.455	info	javascript.0 (7696) Stop script script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen
                                  21:25:39.521	info	javascript.0 (7696) Start javascript script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen
                                  21:25:39.528	info	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  21:25:39.927	info	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: 3c005402aa00feff00003c0100000000000100010c001519020c14410000000000414400000000000000000000003c00000000000000000000000000cb
                                  21:25:39.929	error	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: TypeError: chunk.readUInt16LE is not a function
                                  21:25:39.929	error	javascript.0 (7696) at ReadLineParser.<anonymous> (script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen:35:14)
                                  const Readline = require('@serialport/parser-readline')
                                  const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0')
                                  const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: 'fc3e2401', encoding: 'HEX' }))
                                      if (Date.now() - lastCheck < 10000) return;
                                  	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                      setState('Paradigma_Kollektor', val /10, true);
                                  onStop(() => {
                                    port.close();
                                  • G glitzi
                                    @AlCalzone
                                    onStop(() => {
                                      port.close();
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Readline liest Text, die Funktion erwartet einen Buffer. Der Readline-Parser ist auch nur eine spezielle Variante des Delimiter-Parsers, d.h. er gibt dir zurück, was vor deinem Code kommt, nicht das danach.
                                    Ich verstehe nicht warum das andere nicht gehen soll. Es muss doch irgendwo irgendwas stehen. Zeig mir bitte mal das vollständige Skript mit dem anderen Parser.
                                      glitzi
                                      @AlCalzone
                                      wie kann man denn den Text verarbeiten, mit Readline würde es ja gehen!
                                      Anbei das andere Skript:
                                      		super();
                                      				break;
                                      			if (
                                      				// Yes, emit it
                                      				this.push(
                                      					this.receiveBuffer,
                                      		callback();
                                      • G glitzi
                                        @AlCalzone
                                        		super();
                                        				break;
                                        			if (
                                        				// Yes, emit it
                                        				this.push(
                                        					this.receiveBuffer,
                                        		callback();
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @glitzi Fehler gefunden - da hatte sich eine Endlosschleife eingeschlichen.
                                        Anbei dein Skript mit 2 kleinen Änderungen.
                                        1. Die beiden Parser am Anfang brauchst du nicht importieren, wenn du sie nicht nutzt
                                        2. else in Zeile 59-61 eingefügt
                                        createState("Paradigma_Kollektor");
                                        createState("Paradigma_Speichertemperatur");
                                        createState("Paradigma_Solarvorlauf");
                                        createState("Paradigma_Aussentemperatur");
                                        createState("Paradigma_Solarrücklauf");
                                        createState("Paradigma_Durchfluss");
                                        createState("Paradigma_PWMPumpe");
                                        createState("Paradigma_Tagesleistung");
                                        createState("Paradigma_Gesamtleistung");
                                        createState("Paradigma_Status");
                                        createState("Paradigma_StatusText");
                                        createState("Paradigma_Fehlercode");
                                        createState("Paradigma_FehlercodeText");
                                        const { Transform } = require("stream");
                                            super();
                                                break;
                                              if (
                                                // Yes, emit it
                                                this.push(
                                                  this.receiveBuffer,
                                              } else {
                                                // no, wait until we do
                                                break;
                                            callback();
                                          38 // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                                        parser.on("data", (chunk) => {
                                              super();
                                                  break;
                                                if (
                                                  // Yes, emit it
                                                  this.push(
                                                    this.receiveBuffer,
                                                } else {
                                                  break;
                                              callback();
                                          glitzi
                                          @AlCalzone
                                          Es ist vollbracht 👍
                                          es Funktioniert DANKE!!!!! Ein besonderes Dankeschön an @AlCalzone!
                                          Hier das Fertige Skript für alle Paradigma Nutzer die sich über folgenden Link einen Adapter gelötet haben.
                                          Seite mit Bauanleitung:
                                              super();
                                                  break;
                                                if (
                                                  // Yes, emit it
                                                  this.push(
                                                    this.receiveBuffer,
                                                } else {
                                                  break;
                                              callback();
                                              //console.log(chunk.toString("hex"));
                                              val = chunk.readUInt16LE(2) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Speichertemperatur', val /10, true);
                                              val = chunk.readUInt16LE(4) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Solarvorlauf', val /10, true);
                                              val = chunk.readInt16LE(6) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Aussentemperatur', val /10, true);
                                              val = chunk.readUInt16LE(10) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Solarrücklauf', val /10, true);
                                              val = chunk.readUInt16LE(12) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Durchfluss', val /10, true);
                                              val = chunk.readUInt8(14) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_PWMPumpe', val /10, true);
                                              val = chunk.readUInt16LE(29) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Tagesleistung', val , true);
                                              val = chunk.readUInt16LE(32) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Gesamtleistung', val , true);
                                              val = chunk.readUInt8(17) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Status', val, true);
                                          switch(val) {
                                            case 0:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Warten auf Sonne', true);
                                              break;
                                            case 1:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Frostschutz', true);
                                              break;
                                            case 2:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Anschieben', true);
                                              break;
                                            case 3:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Einschaltverzögerung', true);
                                              break;
                                            case 4:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'erwärmt Speicher', true);
                                              break;
                                            case 5:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Speicher voll', true);
                                              break;
                                            case 6:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Kollektor überhitzt', true);
                                              break;
                                            case 7:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Hand, Test oder Aus', true);
                                              break;
                                            case 8:
                                              setState('Paradigma_StatusText', 'Messung', true);
                                              break;
                                             default:
                                              setState('Paradigma_StatusText', val, true);
                                              val = chunk.readUInt8(18) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Fehlercode', val, true);
                                          switch(val) {
                                            case 0:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OK', true);
                                              break;
                                            case 1:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kein Volumenstrom', true);
                                              break;
                                            case 2:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Luft in der Anlage', true);
                                              break;
                                            case 4:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Vor- u. Rücklauf vertauscht', true);
                                              break;
                                            case 5:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zonenventil defekt', true);
                                              break;
                                            case 6:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Uhrzeit', true);
                                              break;
                                            case 7:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Druckabfall in der Anlage', true);
                                              break;
                                            case 9:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Hydraulik', true);
                                              break;
                                            case 10:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Rohrisolierung', true);
                                              break;
                                            case 11:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Stromversorgung n. konstant', true);
                                              break;
                                            case 12:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OLV defekt', true);
                                              break;
                                            case 13:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zu wenig Volumenstrom', true);
                                              break;
                                            case 14:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Speicher unterkühlt durch Frostschutz', true);
                                              break;
                                            case 20:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler Außentemperatur falsch montiert', true);
                                              break;
                                            case 21:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Kollektorfühler', true);
                                              break;
                                            case 22:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarrücklauf', true);
                                              break;
                                            case 23:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Störung Kollektrofühler', true);
                                              break;
                                            case 24:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Frostschutz', true);
                                              break;
                                            case 25:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler TSA u. TAM vertauscht', true);
                                              break;
                                            case 26:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarvorlauf', true);
                                              break;
                                            case 27:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Außentemperatur', true);
                                              break;
                                            case 34:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 1', true);
                                              break;
                                            case 35:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 2', true);
                                              break;
                                            case 49:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Solarstation unterkühlt', true);
                                              break;
                                            case 50:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kollektor eingefroren', true);
                                              break;
                                             default:
                                              setState('Paradigma_FehlercodeText', val, true);
                                          // Port öffnen
                                          const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0');
                                          port.pipe(parser);
                                          onStop(() => {
                                            port.close();
