  4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
javascriptcommunicationheating
55 Beiträge 5 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @glitzi Wenn du den Javascript-Adapter ausnahmsweise von Github installierst, sollte es funktionieren.
    glitzi
    @AlCalzone sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
    Ok, werde mal lesen wie ich das mache... muss ich den alten vorher löschen? Was passiert dabei mit den Skripten?
    • G glitzi
      @AlCalzone
      Die Daten kommen unaufgefordert und zyklisch auf der seriellen Schnittstelle rein.
      Dann warte ich mal auf deinen Fix, sonst läuft das Skript ja nicht?
      Und dann wird umgesteckt von OpenHAB auf IOBroker...
      InfluxDB, Grafana und VIS sind schon fertig.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
      Dann brauchst du sie gar nicht zyklisch auslesen. Nimm das Skript, minus den Part ab "Bei jedem Dateneingang".
      Stattdessen öffnest du dort wie folgt die serielle Schnittstelle:
      const SerialPort = require('serialport');
      // Port öffnen
      const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1');
      port.pipe(parser);
      // Port bei Skriptende schließen:
      onStop(() => {
        port.close();
      Somit wird der Parser automatisch bei jedem Dateneingang gefüttert und gibt dir die Nutzdaten aus.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G glitzi
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
        Einfach nur über das GitHub-Icon installieren, die Skripte bleiben erhalten.
          // Port öffnen
          port.pipe(parser);
          onStop(() => {
            port.close();
          glitzi
          Dann sollte ich das ganze Skript trotzdem nur jede 30s ausführen, sonst schreibt er sich nen Wolf.
          // Port öffnen
          port.pipe(parser);
          onStop(() => {
            port.close();
          • G glitzi
            // Port öffnen
            port.pipe(parser);
            onStop(() => {
              port.close();
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Du könntest im on("data") checken ob die letzte Verarbeitung länger als 30s her ist. Wenn nicht, return.
            Oder du könntest nach dem Lesen port.pause() aufrufen und 30s später port.resume(): https://serialport.io/docs/api-stream#serialport-pause
            Skripte in ioBroker sind eigentlich dafür gedacht, um permanent zu laufen.
              glitzi
              @AlCalzone
              Kann ich dann einfach im on("data") mit „ schedule“ arbeiten?
              Möchte vermeiden das die Datenpunkte sich permanent aktualisieren und die influxdb zumüllen.
              • G glitzi
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @glitzi Nein. Aber sowas geht:
                // außerhalb on("data"):
                let lastCheck = 0; // 0 sorgt dafür, dass gleich zu Beginn einmal ausgelesen wird
                // innerhalb on("data"):
                if (Date.now() - lastCheck < 30000) return;
                lastCheck = Date.now();
                //... übliche Auswertung
                  glitzi
                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                  Ich habe jetzt über den Expertenmodus Installiert..
                  einmal hinten das + und dann die aktuell Version, aber der Fehler kommt trotzdem.
                  Ich habe auch den Pfeil Upload probiert, was passiert da eigentlich?
                  30.11.2020, 16:51:37.077	[info ]: javascript.0 (16580) Stop script script.js.Paradigma.TEST_Parser
                  30.11.2020, 16:51:37.094	[info ]: javascript.0 (16580) Start javascript script.js.Paradigma.TEST_Parser
                  30.11.2020, 16:51:37.107	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                  30.11.2020, 16:51:37.109	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                  30.11.2020, 16:51:37.112	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                  30.11.2020, 16:51:37.114	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) TypeError: Cannot destructure property 'Transform' of 'require(...)' as it is undefined.
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) ^
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) const { Transform } = require('stream');
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                  • G glitzi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das ist zwar normalerweise korrekt, aber diesmal ist die Installation von Github nötig, weil der Fix noch nicht als Version veröffentlicht wurde.
                    1.:
                    2.:
                      1.:
                      2.:
                      glitzi
                      @AlCalzone
                      Vom Github ist installiert, Version 4.10.6
                      Sobald das Skrip läuft, stürzt die Instanz von Java ohne Meldungen im Log ab,
                      const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
                      const Ready = require('@serialport/parser-ready')
                      createState('Paradigma_Kollektor');
                      createState('Paradigma_Speichertemperatur');
                      createState('Paradigma_Solarvorlauf');
                      createState('Paradigma_Aussentemperatur');
                      createState('Paradigma_Solarrücklauf');
                      createState('Paradigma_Durchfluss');
                      createState('Paradigma_PWMPumpe');
                      createState('Paradigma_Tagesleistung');
                      createState('Paradigma_Gesamtleistung');
                      createState('Paradigma_Status');
                      createState('Paradigma_StatusText');
                      createState('Paradigma_Fehlercode');
                      createState('Paradigma_FehlercodeText');
                      class PreambleParser extends Transform {
                      	 * @param {Buffer} preamble
                      	 * @param {number} payloadLength
                      	constructor(preamble, payloadLength) {
                      		super();
                      		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
                      		this.preamble = preamble;
                      		this.payloadLength = payloadLength;
                      	_transform(chunk, encoding, callback) {
                      		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
                      		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
                      			// Check if the buffer starts with the preamble
                      			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
                      			if (preambleIndex === -1) {
                      				// not found, wait for the next chunk
                      				break;
                      			// Skip bytes before the preamble
                      			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
                      			// Check if we still have enough data
                      			if (
                      				this.preamble.length + this.payloadLength
                      				// Yes, emit it
                      				this.push(
                      					this.receiveBuffer.slice(
                      						this.preamble.length,
                      						this.preamble.length + this.payloadLength,
                      				// And skip the bytes
                      					this.receiveBuffer,
                      		callback();
                      /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
                      function skipBytes(buf, n) {
                      	return Buffer.from(buf.slice(n));
                      const parser = new PreambleParser(
                      	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
                      	38, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                      parser.on('data', chunk => {
                          console.log(chunk.toString("hex"));
                      // Bei jedem Dateneingang:
                      const hexDatenOhneLeerzeichen =
                      	"0120000233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                      parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
                      • G glitzi
                        @AlCalzone
                        		super();
                        				break;
                        			if (
                        				// Yes, emit it
                        				this.push(
                        					this.receiveBuffer,
                        		callback();
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        woran machst du das fest?
                        Außerdem: die letzten Dinge, die wir besprochen hatten, sind doch gar nicht drin?
                          glitzi
                          @AlCalzone
                          ja die Änderungen sind nicht drin, habe mal alles weggelassen um den Fehler einzugrenzen.
                          Wie stelle ich das fest:
                          • im Editor kommt Instanz ist nicht aktiv oder so ähnlich.
                          • bei den Instanzen im Admin wird das Lämpchen orange (Lebenszeichen und Verbunden gehen in Fehler)
                          • Nach einem Neustart über den Button geht es wieder bis ich das Skript wieder neu starte, danach das gleiche Spiel.
                          • CPU Last, sonst liege ich unter 1%, nach mehrere Abstürzen von javaskript.0 steigert sich die Last auf 10%. Nach einem Neustart von ioBroker wieder alles unter 1%
                          • G glitzi
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @glitzi Dann muss irgendetwas im normalen ioBroker-Log stehen.
                              glitzi
                              @AlCalzone
                              Im Editor nach ca. 20 Sekunden
                              LOG ist Leer
                              Instanzen
                              • G glitzi
                                @AlCalzone
                                LOG ist Leer
                                Instanzen
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @glitzi Da ist dann was ganz im Argen. Leeres Log ist in der Regel nicht gut. Mach doch mal den Log in einem zweiten Browser-Fenster auf und beobachte da, was passiert wenn du das Skript startest.
                                  glitzi
                                  @AlCalzone
                                  man kann leider auch im zweiten Fenster nichts sehen...
                                  • G glitzi
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @glitzi Auch nicht bevor du das Skript startest?
                                      glitzi
                                      @AlCalzone
                                      Doch klar, vor dem Start habe ich es gelöscht um einfacher zu sehn ob etwas kommt.
                                      • G glitzi
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @glitzi Hmm aber einen Absturz sollte man im Log sehen.
                                          glitzi
                                          @AlCalzone
                                          Jetzt habe fast ich eine LÖSUNG:
                                          Mir Readline funktioniert es!
                                          Es kommt nur dieser Fehler wenn ich einzelne Teile auswerte und in einen Datenpunkt schreiben will, scheint was mit der Konvertierung zu sein?
                                          21:25:38.455	info	javascript.0 (7696) Stop script script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen
                                          21:25:39.521	info	javascript.0 (7696) Start javascript script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen
                                          21:25:39.528	info	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          21:25:39.927	info	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: 3c005402aa00feff00003c0100000000000100010c001519020c14410000000000414400000000000000000000003c00000000000000000000000000cb
                                          21:25:39.929	error	javascript.0 (7696) script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen: TypeError: chunk.readUInt16LE is not a function
                                          21:25:39.929	error	javascript.0 (7696) at ReadLineParser.<anonymous> (script.js.Paradigma.verworfen_Serielle_Daten_von_Paradigma_lesen:35:14)
                                          const Readline = require('@serialport/parser-readline')
                                          const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0')
                                          const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: 'fc3e2401', encoding: 'HEX' }))
                                              if (Date.now() - lastCheck < 10000) return;
                                          	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
                                              setState('Paradigma_Kollektor', val /10, true);
                                          onStop(() => {
                                            port.close();
