  4. Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen
javascriptcommunicationheating
55 Beiträge 5 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G glitzi
    Ich bin Stolz auf mich ;-)
    so geht es
    const parser = new Ready({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
    und
    parser.write(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
    Nächste Woche benötige ich dann dieses Skript und muß das Empfangene dann in die obere Zeile bringen?
    const SerialPort = require('serialport')
    const Delimiter = require('@serialport/parser-delimiter')
    const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1')
    const parser = port.pipe(new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") }))
    parser.on('data', chunk => {
    	chunk = chunk.swap16();
    Der Vollständigkeit nochmal das ganze...
    const Ready = require('@serialport/parser-ready')
    createState('Paradigma_Kollektor');
    createState('Paradigma_Speichertemperatur');
    createState('Paradigma_Solarvorlauf');
    createState('Paradigma_Aussentemperatur');
    createState('Paradigma_Solarrücklauf');
    createState('Paradigma_Durchfluss');
    createState('Paradigma_PWMPumpe');
    createState('Paradigma_Tagesleistung');
    createState('Paradigma_Gesamtleistung');
    createState('Paradigma_Status');
    createState('Paradigma_StatusText');
    createState('Paradigma_Fehlercode');
    createState('Paradigma_FehlercodeText');
    //const parser = new Delimiter({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") });
    //const parser = new PreambleParser(Buffer.from("fc3e2401", "hex"), 10, );
        console.log(chunk.toString("hex"));
    	val = chunk.readUInt16LE(0) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Kollektor', val /10, true);
        val = chunk.readUInt16LE(2) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Speichertemperatur', val /10, true);
        val = chunk.readUInt16LE(4) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Solarvorlauf', val /10, true);
        val = chunk.readInt16LE(6) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Aussentemperatur', val /10, true);
        val = chunk.readUInt16LE(10) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Solarrücklauf', val /10, true);
        val = chunk.readUInt16LE(12) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Durchfluss', val /10, true);
        val = chunk.readUInt8(14) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_PWMPumpe', val /10, true);
        val = chunk.readUInt16LE(29) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Tagesleistung', val , true);
        val = chunk.readUInt16LE(32) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Gesamtleistung', val /10, true);
        val = chunk.readUInt8(17) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Status', val, true);
    switch(val) {
      case 0:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Warten auf Sonne', true);
        break;
      case 1:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Frostschutz', true);
        break;
      case 2:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Anschieben', true);
        break;
      case 3:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Einschaltverzögerung', true);
        break;
      case 4:
        setState('Paradigma_StatusText', 'erwärmt Speicher', true);
        break;
      case 5:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Speicher voll', true);
        break;
      case 6:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Kollektor überhitzt', true);
        break;
      case 7:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Hand, Test oder Aus', true);
        break;
      case 8:
        setState('Paradigma_StatusText', 'Messung', true);
        break;
       default:
        setState('Paradigma_StatusText', val, true);
        val = chunk.readUInt8(18) // liest eine 2-byte-Zahl ab Position 0 ohne Bytes zu tauschen
        setState('Paradigma_Fehlercode', val /10, true);
    switch(val) {
      case 0:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OK', true);
        break;
      case 1:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kein Volumenstrom', true);
        break;
      case 2:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Luft in der Anlage', true);
        break;
      case 4:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Vor- u. Rücklauf vertauscht', true);
        break;
      case 5:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zonenventil defekt', true);
        break;
      case 6:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Uhrzeit', true);
        break;
      case 7:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Druckabfall in der Anlage', true);
        break;
      case 9:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Falsche Hydraulik', true);
        break;
      case 10:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Rohrisolierung', true);
        break;
      case 11:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Stromversorgung n. konstant', true);
        break;
      case 12:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'OLV defekt', true);
        break;
      case 13:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Zu wenig Volumenstrom', true);
        break;
      case 14:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Speicher unterkühlt durch Frostschutz', true);
        break;
      case 20:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler Außentemperatur falsch montiert', true);
        break;
      case 21:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Kollektorfühler', true);
        break;
      case 22:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarrücklauf', true);
        break;
      case 23:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Störung Kollektrofühler', true);
        break;
      case 24:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Frostschutz', true);
        break;
      case 25:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Fühler TSA u. TAM vertauscht', true);
        break;
      case 26:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Solarvorlauf', true);
        break;
      case 27:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Ausfall Fühler Außentemperatur', true);
        break;
      case 34:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 1', true);
        break;
      case 35:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Überhitzung Speicher 2', true);
        break;
      case 49:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Solarstation unterkühlt', true);
        break;
      case 50:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', 'Kollektor eingefroren', true);
        break;
       default:
        setState('Paradigma_FehlercodeText', val, true);
    // Bei jedem Dateneingang:
    //const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
    const hexDatenOhneLeerzeichen = "fc3e240163007002d300f8ff000072010000000000010001100015141b0b1439000000000039440000000000000000000000630000000000000000000000000001fc3e240163007002d300f9ff0000";
    //parser.push(hexDatenOhneLeerzeichen, "hex");
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    @glitzi
    Also dann so?
    const parser = port.pipe(new Ready({ delimiter: Buffer.from("fc3e2401", "hex") }))
    und das weglassen?
    • G glitzi
      @glitzi
      Also dann so?
      und das weglassen?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @glitzi Wie oben schon geschrieben... mit dem Ready-Parser bekommst du nur ein einziges Mal ein Datenpaket.
      @AlCalzone sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
      Mit meinem PreambleParser bekommst du die angegebene Anzahl an Bytes nach jedem fc3e2401 - nach deinem Code zu urteilen brauchst du 34 Bytes.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        glitzi
        @AlCalzone
        Auch wenn ich das jede 30s Triggere?
        • G glitzi
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @glitzi Ja, wenn der Ready-Parser einmal aufgesetzt ist, dann sucht er nur ein einziges Mal nach dem Abschnitt. Was hast du gegen meinen Vorschlag oben?
            @glitzi schau mal hier. Ab Zeile 56 steht wie du es nutzen kannst. Zeile 63 bitte mit deiner bestehenden Auswertung ersetzen, ich hab das nur zum Testen mal geloggt. Außerdem war noch ein kleiner Fehler drin (letzte Zeile). Die Daten müssen per write in den Parser geschrieben werden, nicht per push.
            const { Transform } = require("stream");
            class PreambleParser extends Transform {
            	 * @param {Buffer} preamble
            	 * @param {number} payloadLength
            	constructor(preamble, payloadLength) {
            		super();
            		this.receiveBuffer = Buffer.allocUnsafe(0);
            		this.preamble = preamble;
            		this.payloadLength = payloadLength;
            	_transform(chunk, encoding, callback) {
            		this.receiveBuffer = Buffer.concat([this.receiveBuffer, chunk]);
            		while (this.receiveBuffer.length >= this.preamble.length) {
            			// Check if the buffer starts with the preamble
            			const preambleIndex = this.receiveBuffer.indexOf(this.preamble);
            			if (preambleIndex === -1) {
            				// not found, wait for the next chunk
            				break;
            			// Skip bytes before the preamble
            			this.receiveBuffer = skipBytes(this.receiveBuffer, preambleIndex);
            			// Check if we still have enough data
            			if (
            				this.preamble.length + this.payloadLength
            				// Yes, emit it
            				this.push(
            					this.receiveBuffer.slice(
            						this.preamble.length,
            						this.preamble.length + this.payloadLength,
            				// And skip the bytes
            					this.receiveBuffer,
            		callback();
            /** Skips the first n bytes of a buffer and returns the rest */
            function skipBytes(buf, n) {
            	return Buffer.from(buf.slice(n));
            	Buffer.from("fc3e2401", "hex"), // Start der Datenpakete
            	10, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
            parser.on("data", (chunk) => {
            	"00112233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
            Eine Testausgabe auf der Konsole zeigt die gewünschten 10 Bytes nach den Anfangs-Bytes.:
            $ node preambleParser.js
            glitzi
            Habe nichts gegen Deinen Vorschlag ;-)
            muss ich den Teil vor der Zeile 68 auch übernehmen? und wo kommt der Part mit der Schnittstelle hin und wie wir das dann alle 30s getriggert?
            		super();
            				break;
            			if (
            				// Yes, emit it
            				this.push(
            					this.receiveBuffer,
            		callback();
            Und Hier gibt es noch Probleme:
            19| const { Transform } = require('stream');
            18:37:15.725	error	javascript.0 (1126) script.js.Paradigma.TEST: Error: Cannot find module 'emitter'
            18:37:15.727	error	javascript.0 (1126) at script.js.Paradigma.TEST:19:23
            18:37:15.730	error	javascript.0 (1126) script.js.Paradigma.TEST: script.js.Paradigma.TEST:19
            18:37:15.731	error	javascript.0 (1126) at script.js.Paradigma.TEST:19:9
            • G glitzi
              		super();
              				break;
              			if (
              				// Yes, emit it
              				this.push(
              					this.receiveBuffer,
              		callback();
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @glitzi sagte in Daten Seriell von Paradigma Solaranlage lesen:
              Zeile 1 bis 56 ist der Parser selbst, den brauchst du auf jeden Fall.
              Zeile 58-61 ist zum einmaligen Initialisieren (hier nur die 10 durch die benötigte Anzahl an Bytes austauschen, glaube 34 für dich).
              Zeile 62-64 hast du schon, das ist deine Auswerteroutine.
              Und Zeile 71 füttert die Daten in den Parser, damit sie ausgewertet werden können. Das musst du alle 30s machen, wenn du alle 30s auswerten willst. Woher und wie die alle 30s kommen, weiß ich nicht. Siehe auch meine Frage oben:
              Ich bin mir nicht sicher, wie die Daten vom Serialport kommen. Musst du ein Paket schicken, damit Daten zurück kommen? Oder sendet die Solaranlage permanent/regelmäßig?
              Interessant, bei mir kommt ein anderer Fehler:
              Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../stream'
              Nichtsdestotrotz, das ist ein Bug im JavaScript-Adapter. Ich baue mal einen Fix dafür.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @glitzi Wenn du den Javascript-Adapter ausnahmsweise von Github installierst, sollte es funktionieren.
                  glitzi
                  @AlCalzone
                  Die Daten kommen unaufgefordert und zyklisch auf der seriellen Schnittstelle rein.
                  Dann warte ich mal auf deinen Fix, sonst läuft das Skript ja nicht?
                  Und dann wird umgesteckt von OpenHAB auf IOBroker...
                  InfluxDB, Grafana und VIS sind schon fertig.
                    glitzi
                    Ok, werde mal lesen wie ich das mache... muss ich den alten vorher löschen? Was passiert dabei mit den Skripten?
                    • G glitzi
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Dann brauchst du sie gar nicht zyklisch auslesen. Nimm das Skript, minus den Part ab "Bei jedem Dateneingang".
                      Stattdessen öffnest du dort wie folgt die serielle Schnittstelle:
                      const SerialPort = require('serialport');
                      // Port öffnen
                      const port = new SerialPort('/dev/tty-usbserial1');
                      port.pipe(parser);
                      // Port bei Skriptende schließen:
                      onStop(() => {
                        port.close();
                      Somit wird der Parser automatisch bei jedem Dateneingang gefüttert und gibt dir die Nutzdaten aus.
                      • G glitzi
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                        Einfach nur über das GitHub-Icon installieren, die Skripte bleiben erhalten.
                          // Port öffnen
                          port.pipe(parser);
                          onStop(() => {
                            port.close();
                          glitzi
                          Dann sollte ich das ganze Skript trotzdem nur jede 30s ausführen, sonst schreibt er sich nen Wolf.
                          // Port öffnen
                          port.pipe(parser);
                          onStop(() => {
                            port.close();
                          • G glitzi
                            // Port öffnen
                            port.pipe(parser);
                            onStop(() => {
                              port.close();
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Du könntest im on("data") checken ob die letzte Verarbeitung länger als 30s her ist. Wenn nicht, return.
                            Oder du könntest nach dem Lesen port.pause() aufrufen und 30s später port.resume(): https://serialport.io/docs/api-stream#serialport-pause
                            Skripte in ioBroker sind eigentlich dafür gedacht, um permanent zu laufen.
                              glitzi
                              @AlCalzone
                              Kann ich dann einfach im on("data") mit „ schedule“ arbeiten?
                              Möchte vermeiden das die Datenpunkte sich permanent aktualisieren und die influxdb zumüllen.
                              • G glitzi
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @glitzi Nein. Aber sowas geht:
                                // außerhalb on("data"):
                                let lastCheck = 0; // 0 sorgt dafür, dass gleich zu Beginn einmal ausgelesen wird
                                // innerhalb on("data"):
                                if (Date.now() - lastCheck < 30000) return;
                                lastCheck = Date.now();
                                //... übliche Auswertung
                                  glitzi
                                  Ich habe jetzt über den Expertenmodus Installiert..
                                  einmal hinten das + und dann die aktuell Version, aber der Fehler kommt trotzdem.
                                  Ich habe auch den Pfeil Upload probiert, was passiert da eigentlich?
                                  30.11.2020, 16:51:37.077	[info ]: javascript.0 (16580) Stop script script.js.Paradigma.TEST_Parser
                                  30.11.2020, 16:51:37.094	[info ]: javascript.0 (16580) Start javascript script.js.Paradigma.TEST_Parser
                                  30.11.2020, 16:51:37.107	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                                  30.11.2020, 16:51:37.109	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                                  30.11.2020, 16:51:37.112	[error]: javascript.0 (16580) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                                  30.11.2020, 16:51:37.114	[error]: javascript.0 (16580)     at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.798	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:9
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) TypeError: Cannot destructure property 'Transform' of 'require(...)' as it is undefined.
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.797	error	(16878) ^
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) const { Transform } = require('stream');
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.796	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: script.js.Paradigma.TEST_Parser:18
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.792	error	(16878) at script.js.Paradigma.TEST_Parser:18:23
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.791	error	(16878) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
                                  javascript.0	2020-11-30 17:01:24.790	error	(16878) script.js.Paradigma.TEST_Parser: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../stream'
                                  • G glitzi
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Das ist zwar normalerweise korrekt, aber diesmal ist die Installation von Github nötig, weil der Fix noch nicht als Version veröffentlicht wurde.
                                    1.:
                                    2.:
                                      1.:
                                      2.:
                                      glitzi
                                      @AlCalzone
                                      Vom Github ist installiert, Version 4.10.6
                                      Sobald das Skrip läuft, stürzt die Instanz von Java ohne Meldungen im Log ab,
                                      		super();
                                      				break;
                                      			if (
                                      				// Yes, emit it
                                      				this.push(
                                      					this.receiveBuffer,
                                      		callback();
                                      	38, // Wie viele Bytes nach dem Start ausgewertet werden
                                      	"0120000233fc3e24010902870243014900000056010000000000000000000010100c0b1405000000000005440000000000000000000000090200000000000000000000000085fc3e24010902870243014a00000057010000";
                                      • G glitzi
                                        @AlCalzone
                                        		super();
                                        				break;
                                        			if (
                                        				// Yes, emit it
                                        				this.push(
                                        					this.receiveBuffer,
                                        		callback();
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        woran machst du das fest?
                                        Außerdem: die letzten Dinge, die wir besprochen hatten, sind doch gar nicht drin?
                                          glitzi
                                          @AlCalzone
                                          ja die Änderungen sind nicht drin, habe mal alles weggelassen um den Fehler einzugrenzen.
                                          Wie stelle ich das fest:
                                          • im Editor kommt Instanz ist nicht aktiv oder so ähnlich.
                                          • bei den Instanzen im Admin wird das Lämpchen orange (Lebenszeichen und Verbunden gehen in Fehler)
                                          • Nach einem Neustart über den Button geht es wieder bis ich das Skript wieder neu starte, danach das gleiche Spiel.
                                          • CPU Last, sonst liege ich unter 1%, nach mehrere Abstürzen von javaskript.0 steigert sich die Last auf 10%. Nach einem Neustart von ioBroker wieder alles unter 1%
