  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A atheos
    @saeft_2003
    Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
    Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
    Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
    LG
    saeft_2003
    @atheos
    Danke 👍 Ich habe jetzt ein iframe widget genommen da muss man nur den http link eingeben.
    • S saeft_2003
      @atheos
      atheos
      @saeft_2003
      👍 nicht dafür
      • Ralla66R Ralla66
        @atheos
        Bissl wenig, Router taucht im Wlan Watcher auf unter 192.168.178.xxx ?
        Wo ist dein Router ?
        Dann verbindet sich ja die Cam mit dem Router über 192.168.178.58 sendet die Daten zu einem Server wo du mit der
        App den Stream abholen kannst.
        Fritzbox :
        Dann sollten beim Mitschnitt in der Fritte aber Zugriffe auf der IP 192.168.178.58 als Destination / TCP in
        Wireshark zu erkennen sein.
        Datenlänge ist bei mir TCP ca 200 Byte.
        Filtern mit ip.addr==192.168.178.58
        atheos
        @Ralla66
        d6d26a0e-6d50-4366-98b0-7b0a0b8e7a9a-image.png Router ist bei mir zuhause
        Wie soll ich die ip.addr: 192.168.178.58 filtern so das ich dann auch den Link bekomme?
        Habe jetzt über die Fritzbox den Datenverkehr gespeichert jetzt ist die Frage wie soll ich herausfinden welches Gerät auf den Stream zugreifft bzw wie werte ich das mit Wireshark aus
        • A atheos
          @Ralla66
          atheos
          Bei mir kommt genau das raus was ich das erste mal gepostet hatte von Wireshark. Ist alles immer UDP und kein TCP. Hab alles was von der Fritzbox ausgegeben wurde mit Wireshark geöffnet und nach der IP gefiltert. Dann kommt wieder sowas raus:
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • A atheos
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @atheos
            die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
            Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @atheos
              atheos
              @Ralla66
              da bekomme ich das hier alles raus dann:
              • Ralla66R Ralla66
                @atheos
                atheos
                @Ralla66
                mit der FB kommt nur das hier raus:
                • A atheos
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @atheos
                  Lass mal den Filter weg.
                  Dann mußt du im aufgezeichneten Stream der FB alle TCP Protokolle sehen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @atheos
                    atheos
                    @Ralla66
                    Ich hab ja 4 Aufzeichnungen mit der FB ca 2min. Hab während der aufzeichnung auf dem Handy auch die App aufgemacht und mir die cam angeschaut und bewegt usw.
                    Welche von diese soll ich mit Wireshark öffnen?
                    Mit "1.Internetverbindungen" , "Schnittstelle" und "AP" sind auch TCP Protocole. "AP2" sind keine TCP.
                    • A atheos
                      @Ralla66
                      atheos
                      Ich glaube da gibt es echt keine Lösung oder ich bekomme das nicht hin. @Ralla66 trotzdem vielen Lieben Dank für deine Mühe und Hilfe.
                      Schönen Abend noch.
                        Skarpain
                        Servus das thema ist zwar schon alt aber habe genau die gleiche Kamera vielleicht hilft es dir ja weiter hab mit den support von littlelf geschrieben
                        geh auf "https://ipc-eu.ismartlife.me/" den qrcode in deiner handyapp abscannen und dann hast aufn pc erstmal den stream
                        mfg
                        • S Skarpain
                          mfg
                          Kuddel
                          Ist dieser hread noch aktiv. Habe ebenfalls eine Little Elf Kamera, die ich jetzt gern in ioBroker integrieren würde.
                          Hat schon jemand die URL rausbekommen?
                          • K Kuddel
                            moonsorrox
                            @kuddel
                            ist der rtsp Stream schon bekannt ich finde dazu leider nichts
                            • M moonsorrox
                              @kuddel
                              Kuddel
                              @moonsorrox ich leider auch nicht
                                tklein
                                hi,
                                gibt es ein update/erfolg?
                                gruß
                                thomas
