  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @atheos
    Glaube ich nicht, sonst siehste die Cam im Router mit IP.
    Dann haste Router Name und IP und Passwort über die App eingegeben ?
    Schau nach was in deinem Netzwerk wirklich ist.
    Netzwerk Watcher
    Du hast die Cam direkt verbunden über Wlan über die App mit dem Händy.
    Aber nicht im Heimnetzwerk eingebunden.
    Dann geht auch Fritzbox oder Wireshark nicht.
    atheos
    @Ralla66
    ja genau hab über die APP die Cam mitm WLAN verbunden aber ich kann auch aus der Ferne mit der APP auf die Kamera zugreifen heisst also das die mitm Router verbunden ist.
    Hab mit dem Netzwerk Watcher genau das gleiche das hier ist dann die CAM mit der MAC Adresse auch:
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A atheos
      @Ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @atheos
      Bissl wenig, Router taucht im Wlan Watcher auf unter 192.168.178.xxx ?
      Wo ist dein Router ?
      Dann verbindet sich ja die Cam mit dem Router über 192.168.178.58 sendet die Daten zu einem Server wo du mit der
      App den Stream abholen kannst.
      Fritzbox :
      Dann sollten beim Mitschnitt in der Fritte aber Zugriffe auf der IP 192.168.178.58 als Destination / TCP in
      Wireshark zu erkennen sein.
      Datenlänge ist bei mir TCP ca 200 Byte.
      Filtern mit ip.addr==192.168.178.58
      • A atheos
        @saeft_2003
        Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
        Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
        Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
        LG
        saeft_2003
        @atheos
        Danke 👍 Ich habe jetzt ein iframe widget genommen da muss man nur den http link eingeben.
        • S saeft_2003
          @atheos
          atheos
          @saeft_2003
          👍 nicht dafür
          • Ralla66R Ralla66
            @atheos
            Fritzbox :
            atheos
            @Ralla66
            d6d26a0e-6d50-4366-98b0-7b0a0b8e7a9a-image.png Router ist bei mir zuhause
            Wie soll ich die ip.addr: 192.168.178.58 filtern so das ich dann auch den Link bekomme?
            Habe jetzt über die Fritzbox den Datenverkehr gespeichert jetzt ist die Frage wie soll ich herausfinden welches Gerät auf den Stream zugreifft bzw wie werte ich das mit Wireshark aus
            • A atheos
              @Ralla66
              atheos
              Bei mir kommt genau das raus was ich das erste mal gepostet hatte von Wireshark. Ist alles immer UDP und kein TCP. Hab alles was von der Fritzbox ausgegeben wurde mit Wireshark geöffnet und nach der IP gefiltert. Dann kommt wieder sowas raus:
              • A atheos
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @atheos
                die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
                Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @atheos
                  atheos
                  @Ralla66
                  da bekomme ich das hier alles raus dann:
                  • Ralla66R Ralla66
                    @atheos
                    atheos
                    @Ralla66
                    mit der FB kommt nur das hier raus:
                    • A atheos
                      @Ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @atheos
                      Lass mal den Filter weg.
                      Dann mußt du im aufgezeichneten Stream der FB alle TCP Protokolle sehen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @atheos
                        atheos
                        @Ralla66
                        Ich hab ja 4 Aufzeichnungen mit der FB ca 2min. Hab während der aufzeichnung auf dem Handy auch die App aufgemacht und mir die cam angeschaut und bewegt usw.
                        Welche von diese soll ich mit Wireshark öffnen?
                        Mit "1.Internetverbindungen" , "Schnittstelle" und "AP" sind auch TCP Protocole. "AP2" sind keine TCP.
                        • A atheos
                          @Ralla66
                          atheos
                          Ich glaube da gibt es echt keine Lösung oder ich bekomme das nicht hin. @Ralla66 trotzdem vielen Lieben Dank für deine Mühe und Hilfe.
                          Schönen Abend noch.
                            Skarpain
                            Servus das thema ist zwar schon alt aber habe genau die gleiche Kamera vielleicht hilft es dir ja weiter hab mit den support von littlelf geschrieben
                            geh auf "https://ipc-eu.ismartlife.me/" den qrcode in deiner handyapp abscannen und dann hast aufn pc erstmal den stream
                            mfg
                            • S Skarpain
                              mfg
                              Kuddel
                              Ist dieser hread noch aktiv. Habe ebenfalls eine Little Elf Kamera, die ich jetzt gern in ioBroker integrieren würde.
                              Hat schon jemand die URL rausbekommen?
                              • K Kuddel
                                moonsorrox
                                @kuddel
                                ist der rtsp Stream schon bekannt ich finde dazu leider nichts
                                • M moonsorrox
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  @moonsorrox ich leider auch nicht
                                    tklein
                                    hi,
                                    gibt es ein update/erfolg?
                                    gruß
                                    thomas
