  4. Littlelf Kamera einbinden.
    6.0k
cameravis
47 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E el_malto
    @Ralla66 @atheos man kann den Datenverkehr auch per Fritzbox mitschneiden.
    http://fritz.box/html/capture.html
    So ist es egal mit welchem Gerät man auf den Stream zugreift. Das ganze kann man dann auch in Wireshark auswerten.
    atheos
    @el_malto
    welches muss ich da wählen? Und wie muss ich das via WireShark auswerten? Wie gesagt hab das alles noch nicht benutzt gehabt. Bei mir sieht es so aus in der FritzBox
    • Ralla66R Ralla66
      @el_malto
      Genau, Fritte Aufzeichnung wäre einfacher.
      Der TE erwähnte nicht welchen Router er hat.
      Alternativ hatte ich ihm den Weg über PC nach Cam beschrieben.
      @atheos
      Wobei ja die Frage bleibt wie kommt die Cam ins Netz.
      Per Router dann sollte die IP im Router auftauchen.
      Oder kommt die Cam per Händy APP ins Netz.
      Wobei ja moderne Cam per Wlan 2,4 Ghz direkt mit einem Händy kommunizieren können
      ohne Heimnetz oder Router also per App.
      Also bleibt die ganz einfache Frage :
      Hast du die Cam im Heimnetz ( Router ) eingebunden ?
      atheos
      @Ralla66
      Ja die Cam ist im Heimnetz eingebunden musste das aber mit der App machen damit das mitm WLAN verbindet.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @atheos
        Glaube ich nicht, sonst siehste die Cam im Router mit IP.
        Dann haste Router Name und IP und Passwort über die App eingegeben ?
        Schau nach was in deinem Netzwerk wirklich ist.
        Netzwerk Watcher
        Du hast die Cam direkt verbunden über Wlan über die App mit dem Händy.
        Aber nicht im Heimnetzwerk eingebunden.
        Dann geht auch Fritzbox oder Wireshark nicht.
        • Ralla66R Ralla66
          @atheos
          Netzwerk Watcher
          atheos
          @Ralla66
          ja genau hab über die APP die Cam mitm WLAN verbunden aber ich kann auch aus der Ferne mit der APP auf die Kamera zugreifen heisst also das die mitm Router verbunden ist.
          Hab mit dem Netzwerk Watcher genau das gleiche das hier ist dann die CAM mit der MAC Adresse auch:
          • A atheos
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @atheos
            Bissl wenig, Router taucht im Wlan Watcher auf unter 192.168.178.xxx ?
            Wo ist dein Router ?
            Dann verbindet sich ja die Cam mit dem Router über 192.168.178.58 sendet die Daten zu einem Server wo du mit der
            App den Stream abholen kannst.
            Fritzbox :
            Dann sollten beim Mitschnitt in der Fritte aber Zugriffe auf der IP 192.168.178.58 als Destination / TCP in
            Wireshark zu erkennen sein.
            Datenlänge ist bei mir TCP ca 200 Byte.
            Filtern mit ip.addr==192.168.178.58
            • A atheos
              @saeft_2003
              Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
              Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
              Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
              LG
              saeft_2003
              @atheos
              Danke 👍 Ich habe jetzt ein iframe widget genommen da muss man nur den http link eingeben.
              • S saeft_2003
                @atheos
                atheos
                @saeft_2003
                👍 nicht dafür
                • Ralla66R Ralla66
                  @atheos
                  Fritzbox :
                  atheos
                  @Ralla66
                  d6d26a0e-6d50-4366-98b0-7b0a0b8e7a9a-image.png Router ist bei mir zuhause
                  Wie soll ich die ip.addr: 192.168.178.58 filtern so das ich dann auch den Link bekomme?
                  Habe jetzt über die Fritzbox den Datenverkehr gespeichert jetzt ist die Frage wie soll ich herausfinden welches Gerät auf den Stream zugreifft bzw wie werte ich das mit Wireshark aus
                  • A atheos
                    @Ralla66
                    atheos
                    Bei mir kommt genau das raus was ich das erste mal gepostet hatte von Wireshark. Ist alles immer UDP und kein TCP. Hab alles was von der Fritzbox ausgegeben wurde mit Wireshark geöffnet und nach der IP gefiltert. Dann kommt wieder sowas raus:
                    • A atheos
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @atheos
                      die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
                      Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @atheos
                        atheos
                        @Ralla66
                        da bekomme ich das hier alles raus dann:
                        • Ralla66R Ralla66
                          @atheos
                          atheos
                          @Ralla66
                          mit der FB kommt nur das hier raus:
                          • A atheos
                            @Ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @atheos
                            Lass mal den Filter weg.
                            Dann mußt du im aufgezeichneten Stream der FB alle TCP Protokolle sehen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @atheos
                              atheos
                              @Ralla66
                              Ich hab ja 4 Aufzeichnungen mit der FB ca 2min. Hab während der aufzeichnung auf dem Handy auch die App aufgemacht und mir die cam angeschaut und bewegt usw.
                              Welche von diese soll ich mit Wireshark öffnen?
                              Mit "1.Internetverbindungen" , "Schnittstelle" und "AP" sind auch TCP Protocole. "AP2" sind keine TCP.
                              • A atheos
                                @Ralla66
                                atheos
                                Ich glaube da gibt es echt keine Lösung oder ich bekomme das nicht hin. @Ralla66 trotzdem vielen Lieben Dank für deine Mühe und Hilfe.
                                Schönen Abend noch.
                                  Skarpain
                                  Servus das thema ist zwar schon alt aber habe genau die gleiche Kamera vielleicht hilft es dir ja weiter hab mit den support von littlelf geschrieben
                                  geh auf "https://ipc-eu.ismartlife.me/" den qrcode in deiner handyapp abscannen und dann hast aufn pc erstmal den stream
                                  mfg
                                  • S Skarpain
                                    mfg
                                    Kuddel
                                    Ist dieser hread noch aktiv. Habe ebenfalls eine Little Elf Kamera, die ich jetzt gern in ioBroker integrieren würde.
                                    Hat schon jemand die URL rausbekommen?
                                    • K Kuddel
                                      moonsorrox
                                      @kuddel
                                      ist der rtsp Stream schon bekannt ich finde dazu leider nichts
                                      • M moonsorrox
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        @moonsorrox ich leider auch nicht
                                          tklein
                                          hi,
                                          gibt es ein update/erfolg?
                                          gruß
                                          thomas
