  4. IP Kamera in VIS einbinden
    2.3k
    4.2k
cameravis
21 Beiträge 3 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BigChris
    @Ralla66
    Ich habe in meinem Passwort vorne ein Prozentzeichen.
    Warum geht es dann über den Browser, wenn das Passwort das Problem ist?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @BigChris
    weil Prozentzeichen in html ein Leerzeichen ist.
    Passwort also ohne % Zeichen
    Also das im VLC eingeben.
    http://admin:password!@10.10.16.41//Streaming/Channels/1/picture
    • Ralla66R Ralla66
      @BigChris
      BigChris
      schrieb am zuletzt editiert von BigChris
      @Ralla66
      Ok, ich habe einen neuen Benutzer angelegt. Mit dem geht es in VLC.
      http://christian:Test1234@10.10.16.43/Streaming/channels/102/httppreview
      Das habe ich nun in vis in einem HTML Widget eingefügt. Das geht nicht. Oder wie bekomme ich den jetzt in vis?
      Vielen Dank für deine Geduld!
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @BigChris
        Basis IFrame :-)
        • Ralla66R Ralla66
          @BigChris
          Basis IFrame :-)
          BigChris
          @Ralla66
          Geht nicht. Der Rahmen bleibt leer.
          Muss ich noch was anderes machen als die Adresse einzugeben? Speicher, aktivieren oder so was?
          Ich werde noch wahnsinnig :)
          • B BigChris
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @BigChris
            zeig mal dein Basis IFrame unter Widget.
            Wenn du das einfügst sollte das Bild im Vis Edit angezeigt werden.
            Browser Cache mal gelöscht ?
            • Ralla66R Ralla66
              @BigChris
              BigChris
              @Ralla66
              Du meinst das?
              Ich habe auch einen anderen Browser versucht. Nix zu machen
              • B BigChris
                @Ralla66
                Du meinst das?
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @BigChris
                Docker oder Container hast du keine ?
                Dann muss das rennen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @BigChris
                  BigChris
                  @Ralla66
                  iobroker läuft in einer VM.
                  Die kann die Kamera aber pingmäßig erreichen
                  • B BigChris
                    @Ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @BigChris
                    Ah Ja, VM dann bin ich Weg.
                    Da kann ich nicht helfen.
                    3,2,1,....................................................................Weg
                    Sorry
                    • Ralla66R Ralla66
                      @BigChris
                      Sorry
                      BigChris
                      @Ralla66
                      Hier geblieben! :)
                      Ok, erst noch mal vielen vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe jetzt ein Bild. Allerdings nicht direkt über die Kamera. Die rückt an iobroker nichts raus, warum auch immer. Da scheint @Albert-K recht zu haben.
                      Ich habe bei mir noch ein zoneminder laufen, zur Videoüberwachung. Von dem ist es mir nun gelungen den Stream anzeigen zu lassen. Warum das nicht von den Kameras direkt geht, werden wir wohl nicht mehr erfahren....
                      Vielen Dank noch mal!
                      • B BigChris
                        @Ralla66
                        Hier geblieben! :)
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @BigChris
                        wenn die Cam im VLC läuft als http oder rtsp geht das auch im IO.
                        Rtsp mußte halt über MotionEye oder Motion konvertieren.
                        Wobei der VLC die Syntax nicht genau betrachtet bezüglich PW.
                        Also wird das deine VM sein.
