  4. IP Kamera in VIS einbinden
    2.3k
    4.2k
cameravis
21 Beiträge 3 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BigChris
    Hallo.
    ich habe versucht mich im Forum zu dem Thema einzulesen, aber ich scheitere leider immer wieder.
    Ich möchte in meiner vis irgendwie ein Bild meiner Kameras einbinden. Wie ist mir schon fast egal, ich bekomme es alles nicht hin :(
    Ich hätte einen rtsp stream: rtsp://admin:%password!@10.10.16.41:554/Streaming/Channels/1?tcp
    Einen MJPG Stream: http://10.10.16.41/Streaming/channels/102/httppreview
    Von mir aus auch ein Bild was ich aktualisieren lassen: http://admin:%password!@10.10.16.41//Streaming/Channels/1/picture
    Alle Versuche von mir waren erfolglos. Ob ich das HTML Widget nehme, oder das IFrame, oder Image.... Vom Browser aus funktioniert es. (Bis auf rtsp natürlich)
    Vielleicht bin ich auch einfach zu doof für vis?
    Ich bin ziemlich deprimiert gerade....
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @BigChris
    Ich binde Snapshots meiner Cams ein (Dein drittes Beispiel). Wenn Du den http String in einen Browser eingibst und ein Bild bekommst, ist der String auch richtig.
    Ich habe aber auch 2 Cameras (Edimax) wo das nicht funktioniert. Das liegt da irgendwo an der Authenifizierung. Scheint also auch am Camera Modell zu liegen. Versuch doch mal die Anmeldung komplett zu deaktivieren und schau ob Du dann ein Bild oder Stream bekommst.
    • B BigChris
      @Ralla66
      Sorry, in der URL hatte ich Benutzer / Passwort vergessen.
      http://admin:%password!@10.10.16.41/Streaming/channels/102/httppreview
      ist die URL womit ich es am Browser aufrufe
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @BigChris
      über Vlc Media Player,
      Medien, Netzwerkstream öffnen mit http://admin:%password!@10.10.16.41/Streaming/channels/102/httppreview hast du ein Bild ?
      • Ralla66R Ralla66
        @BigChris
        BigChris
        @Ralla66
        Nein, im VLC seltsamerweise nicht. Da kann er ihn nicht aufmachen. Seltsam
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BigChris
          @Ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @BigChris
          wenn per VLC nicht zu öffnen ist hast du ein Passwort Problem.
          Auch falsch %
          so mit Doppelpunkt
          http://admin:password!@10.10.16.41//Streaming/Channels/1/picture
          • Ralla66R Ralla66
            @BigChris
            Auch falsch %
            so mit Doppelpunkt
            BigChris
            @Ralla66
            Ich habe in meinem Passwort vorne ein Prozentzeichen.
            Warum geht es dann über den Browser, wenn das Passwort das Problem ist?
            • B BigChris
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @BigChris
              weil Prozentzeichen in html ein Leerzeichen ist.
              Passwort also ohne % Zeichen
              Also das im VLC eingeben.
              • Ralla66R Ralla66
                @BigChris
                BigChris
                schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                @Ralla66
                Ok, ich habe einen neuen Benutzer angelegt. Mit dem geht es in VLC.
                http://christian:Test1234@10.10.16.43/Streaming/channels/102/httppreview
                Das habe ich nun in vis in einem HTML Widget eingefügt. Das geht nicht. Oder wie bekomme ich den jetzt in vis?
                Vielen Dank für deine Geduld!
                • B BigChris
                  @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @BigChris
                  Basis IFrame :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @BigChris
                    Basis IFrame :-)
                    BigChris
                    @Ralla66
                    Geht nicht. Der Rahmen bleibt leer.
                    Muss ich noch was anderes machen als die Adresse einzugeben? Speicher, aktivieren oder so was?
                    Ich werde noch wahnsinnig :)
                    • B BigChris
                      @Ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @BigChris
                      zeig mal dein Basis IFrame unter Widget.
                      Wenn du das einfügst sollte das Bild im Vis Edit angezeigt werden.
                      Browser Cache mal gelöscht ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @BigChris
                        BigChris
                        @Ralla66
                        Du meinst das?
                        Ich habe auch einen anderen Browser versucht. Nix zu machen
                        • B BigChris
                          @Ralla66
                          Du meinst das?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @BigChris
                          Docker oder Container hast du keine ?
                          Dann muss das rennen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @BigChris
                            BigChris
                            @Ralla66
                            iobroker läuft in einer VM.
                            Die kann die Kamera aber pingmäßig erreichen
                            • B BigChris
                              @Ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @BigChris
                              Ah Ja, VM dann bin ich Weg.
                              Da kann ich nicht helfen.
                              3,2,1,....................................................................Weg
                              Sorry
                              • Ralla66R Ralla66
                                @BigChris
                                Sorry
                                BigChris
                                @Ralla66
                                Hier geblieben! :)
                                Ok, erst noch mal vielen vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe jetzt ein Bild. Allerdings nicht direkt über die Kamera. Die rückt an iobroker nichts raus, warum auch immer. Da scheint @Albert-K recht zu haben.
                                Ich habe bei mir noch ein zoneminder laufen, zur Videoüberwachung. Von dem ist es mir nun gelungen den Stream anzeigen zu lassen. Warum das nicht von den Kameras direkt geht, werden wir wohl nicht mehr erfahren....
                                Vielen Dank noch mal!
                                • B BigChris
                                  @Ralla66
                                  Hier geblieben! :)
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @BigChris
                                  wenn die Cam im VLC läuft als http oder rtsp geht das auch im IO.
                                  Rtsp mußte halt über MotionEye oder Motion konvertieren.
                                  Wobei der VLC die Syntax nicht genau betrachtet bezüglich PW.
                                  Also wird das deine VM sein.
