  4. IP Kamera in VIS einbinden
    2.3k
    4.2k
cameravis
21 Beiträge 3 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BigChris
    @Ralla66
    Nein, im VLC seltsamerweise nicht. Da kann er ihn nicht aufmachen. Seltsam
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @BigChris
    wenn per VLC nicht zu öffnen ist hast du ein Passwort Problem.
    Auch falsch %
    http://admin:%password!@10.10.16.41//Streaming/Channels/1/picture
    so mit Doppelpunkt
    http://admin:password!@10.10.16.41//Streaming/Channels/1/picture
    • Ralla66R Ralla66
      @BigChris
      Auch falsch %
      so mit Doppelpunkt
      BigChris
      @Ralla66
      Ich habe in meinem Passwort vorne ein Prozentzeichen.
      Warum geht es dann über den Browser, wenn das Passwort das Problem ist?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @BigChris
        weil Prozentzeichen in html ein Leerzeichen ist.
        Passwort also ohne % Zeichen
        Also das im VLC eingeben.
        • Ralla66R Ralla66
          @BigChris
          BigChris
          schrieb am zuletzt editiert von BigChris
          @Ralla66
          Ok, ich habe einen neuen Benutzer angelegt. Mit dem geht es in VLC.
          http://christian:Test1234@10.10.16.43/Streaming/channels/102/httppreview
          Das habe ich nun in vis in einem HTML Widget eingefügt. Das geht nicht. Oder wie bekomme ich den jetzt in vis?
          Vielen Dank für deine Geduld!
          • B BigChris
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @BigChris
            Basis IFrame :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @BigChris
              Basis IFrame :-)
              BigChris
              @Ralla66
              Geht nicht. Der Rahmen bleibt leer.
              Muss ich noch was anderes machen als die Adresse einzugeben? Speicher, aktivieren oder so was?
              Ich werde noch wahnsinnig :)
              • B BigChris
                @Ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @BigChris
                zeig mal dein Basis IFrame unter Widget.
                Wenn du das einfügst sollte das Bild im Vis Edit angezeigt werden.
                Browser Cache mal gelöscht ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @BigChris
                  BigChris
                  @Ralla66
                  Du meinst das?
                  Ich habe auch einen anderen Browser versucht. Nix zu machen
                  • B BigChris
                    @Ralla66
                    Du meinst das?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @BigChris
                    Docker oder Container hast du keine ?
                    Dann muss das rennen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @BigChris
                      BigChris
                      @Ralla66
                      iobroker läuft in einer VM.
                      Die kann die Kamera aber pingmäßig erreichen
                      • B BigChris
                        @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @BigChris
                        Ah Ja, VM dann bin ich Weg.
                        Da kann ich nicht helfen.
                        3,2,1,....................................................................Weg
                        Sorry
                        • Ralla66R Ralla66
                          @BigChris
                          Sorry
                          BigChris
                          @Ralla66
                          Hier geblieben! :)
                          Ok, erst noch mal vielen vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe jetzt ein Bild. Allerdings nicht direkt über die Kamera. Die rückt an iobroker nichts raus, warum auch immer. Da scheint @Albert-K recht zu haben.
                          Ich habe bei mir noch ein zoneminder laufen, zur Videoüberwachung. Von dem ist es mir nun gelungen den Stream anzeigen zu lassen. Warum das nicht von den Kameras direkt geht, werden wir wohl nicht mehr erfahren....
                          Vielen Dank noch mal!
                          • B BigChris
                            @Ralla66
                            Hier geblieben! :)
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @BigChris
                            wenn die Cam im VLC läuft als http oder rtsp geht das auch im IO.
                            Rtsp mußte halt über MotionEye oder Motion konvertieren.
                            Wobei der VLC die Syntax nicht genau betrachtet bezüglich PW.
                            Also wird das deine VM sein.
