  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Device Manager und IOBROKER?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Watching
    MWewe
    schrieb am zuletzt editiert von MWewe
    Moin zusammen,
    hat jemand den IOBROKER mit sonoff Adapter und "Tasmota Device Manager" zum laufen bekommen?
    Es wird bei mir alles verbunden aber Devices tauchen keine auf...
    Markus
    GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MWewe
      Moin zusammen,
      Markus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @MWewe
      Der Tasmota Device Manager hat doch nichts mit dem Sonoff Adapter zu tun bzw.
      der ist nicht abhängig davon .
      @MWewe sagte in Tasmota Device Manager und IOBROKER?:
      wo wird nichts angezeigt , zeig mal ein Screenshot
        MWewe
        Device config:
        TDM ist verbunden mit IOBROKER
        Oder verstehe ich die Software falsch, hatte jetzt vermutet, dass der TDM eine subscription im IOBROKER(Sonoff Adapter) macht und der IOBROKER liefert die Device Informationen an den TDM....
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          in den Einstellungen des jeweiligen Geräts (Dein erstes Bild) gehören die Daten vom Sonoff-Adapter des iobroker eingetragen. Der Tasmota device manager ist dafür weder nötig noch könnte er da überhaupt etwas beeinflussen (AFAIK). Der ist ganz gut, um schnell einen Überblick zu erhalten. Kann man sich aber sparen, wenn man nur Geräte via iobroker steuern will.
          Gruss, Jürgen
            MWewe
            Der IOBROKER mit sonoff adapter hat ja eine Verbindung zu den Devices. Ich würde nur gerne mit dem TDM die Einstellungen usw. der mit Tasmota laufenden Geräte einsehen bzw. konfigurieren.
            Nur werden mir keine Geräte im TDM angezeigt, obwohl diese mit dem IOBROKER verbunden ist ( TDM taucht auch als Client in der Objekt Übersicht des Sonoff Adapters auf )
            Markus
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Ach so. Das hatte ich so nicht gesehen. Ich habe TasmoAdmin in einem Container laufen und dachte, Du meinst das mit Tasmota Device Manager. Damit habe ich alles, was Tasmota angeht im Blick. Dann bin ich leider raus.
              Gruß, Jürgen
              • M MWewe
                Markus
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @MWewe Hallo Markus
                Hast Du eine Lösung gefunden?
                2xProxmox auf NUC
                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                • M MWewe
                  Moin zusammen,
                  Markus
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @MWewe Also ich habe den Tasmota Device Manager laufen und manage die Devices über iobroker - allerdings über das MQTT Protokoll. Allerdings nutze ich keinen Sonoff Adapter in iobroker. Der TDM arbeitet nur mit mqtt. Entweder machst Du Dir einen eigenen mqtt-Broker (habe ich gemacht über mosquitto) und managed den in iobroker oder nimmst den mqtt Adapter in iobroker (da hatte ich halt Probleme). Aber im Prinzip geht das super.
                  • mickymM mickym
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @mickym Danke Dir für Deine Hilfe.
                    Mittlerweile läuft mein TDM. (MQTT/ioBroker ohne Sonoff Adapter)
                    Wie kann ich zum Bsp. die IP mittels TDM ändern?
                    Gibt's da noch bessere Tutorial Seiten als das Tasmota Wiki?
                    Betr. MQTT und ioBroker habe ich auch das Gefühl die zwei Harmonieren nicht so gut zusammen :-)
                    Werde wohl oder übel auch mal einen weiteren Broker versuchen
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @valbuz sagte in Tasmota Device Manager und IOBROKER?:
                      Also als Doku habe ich meist das hier: https://tasmota.github.io/docs/
                      wie gesagte ich nutze als mqtt-broker mosquitto und manage aber das ganze mqtt in iobroker mit dem mqtt-Adapter als Client konfiguriert.
                      Grundsätzlich hast Du im TDM ja die console zur Verfügung, um direkt Befehle abzusetzen oder du kannst natürlich wenn kein PW gesetzt ist die WebUI aus dem TDM aufrufen.
                      IP Adresse zum Beispiel siehe WIFI commands in der Doku - diese kannst Du auf der Konsole absetzen. Also IPAdress1=xxx.xxx.xxx.xxx
                      • mickymM mickym
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @mickym Danke!
                        Also mosquitto muss ich mir noch anschauen.
                        Danke vielmals.
                        pat
                        2xProxmox auf NUC
                        32.7k
                        82.5k
