  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • J Jayvee
    @frankjoke Hallo Frank,
    ich habe einen RM4 Mini bekommen, id#6cbc. Adaper Version 2.0.3.
    Beim Senden über den Datenpunkt _Sendcode bekomme ich:
    broadlink2.0 (17873) Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RM4-xx-xx-xx._SendCode = {command: 238,cmdHex: '0xee',payload: ,err: 65531}.
    Learn geht auch nicht, wie andere schon geschrieben haben.
    Habe auch auch die letzte github Version installiert, dann legt er den Datenpunkt _SendCode gar nicht erst an.
    Hast Du mir noch eine Idee, was ich versuchen kann?
    Gruß -jayvee
    Jayvee
    schrieb am zuletzt editiert von Jayvee
    #1096
    @frankjoke
    Ebenfalls vielleicht für andere interessant:
    Meine Docu zur Einbindung eines RM4 Mini in ioBroker
    Tastenfunktion des RM4 Mini:
    • '< 3s: Reset
    • '> 6s: Led Blinkt schnell (2-3 times per sec): Smart Configuration Mode -> Kann in App eingebunden werden
    • '>10s: Led blinkt alternierend 4-mal, dann Pause -> AP Mode (Access Point Mode), SSID: BroadLink_WiFi_Device
    Problem: RM4 verwenden neues Protokoll, das vom ioBroker nicht unterstützt wird. Deshalb muss die Installation prinzipiell in zwei Schritten erfolgen.
    Hinweis: Handy und RM4 müssen beide im 2,4GHz Band sein, am besten für die Installation das 5GHz Band deaktivieren.
    App „Broadlink“ für Firmware Upgrade und Funktionstest.
    1. RM4 Mini in Smart Configuration Mode setzen und einbinden.
    2. Ggfs Firmware Upgrade durchführen.
    3. TV, z.B. Samsung (Most common settings) zuweisen und testen. Sollte problemlos funktionieren.
    4. Aus Fritzbox (Router) die zugewiesene IP Adresse notieren und für späteren Ping nutzen
    Mit der Broadlink App verwendet der RM4 automatisch das neue Protokoll, das vom Adapter broadlink2 in ioBroker noch nicht unterstützt wird. Der RM4 kann also in ioBroker so nicht verwendet werden.
    Jetzt App „ihc for EU“ verwenden (e-Control funktioniert bei mir nicht).
    1. RM4 Mini in Smart Configuration Mode setzen.
    2. In der App: Add device -> Universal Remotes -> RM mini 3
    3. Jetzt Achtung: Auf die LED achten: Wenn er aufhört zu blinken, ist die Konfiguration abgeschlossen. Die App beendet später mit Fehler, ist aber irrelevant. Mit Ping auf die vorher gemerkte IP Adresse checken, ob der RM4 online ist.
    Jetzt im ioBroker:
    1. Instanz broadlink2.0 neu starten, V2.1.5 oder größer (aus github)
    2. Keine (!) weiteren Einstellungen vornehmen. RM4 Mini wird nativ unterstützt.
    3. Log prüfen, ob der RM4 Mini richtig identifiziert wird.
    -jayvee
    H D C 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jayvee
      @frankjoke
      • '< 3s: Reset
      Jetzt im ioBroker:
      -jayvee
      hoerte
      #1097
      @JJJ
      Kann ich für den RM4 pro so fast bestätigen.
      Allerdings musste ich ihn nach der Ersteinrichtung wieder aus meinem Netzwerk löschen und erneut über 'ihc for EU' einbinden, da das Protokoll ansonsten wohl gespeichert wird und er im ioBroker als 'notReachable' deklariert wird.
      V.a. der Hinweis mit der V2.1.5 war gut, da ich noch V2.0.3 aus der Bibliothek hatte. Hier ist er logischerweise dann auch 'notReachable', da RM4 in der Version noch nicht eingebunden ist. 🙄
      Nach 2 Tagen suchen also danke für deine Anleitung 😉
      Man muss wohl wie immer nur in den richtigen Foren suchen...
      123brokerei1 D 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hoerte
        @JJJ
        123brokerei1 Offline
        123brokerei
        schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
        #1098
        ich habe leider seit einiger Zeit (ca. 1 bis 2 Monaten) das Problem, dass der Adapter nach einiger Zeit immer die nachfolgende Fehlermeldung generiert. Im Moment kann ich dieses Problem nur lösen, indem ich den iobroker neu starte. Nach einem Neustart dauert es dann wieder ca. 1 bis zwei Tage und der Adapter hängt wieder.
        Versionen inkl. iobroker sind eigentlich alle aktuell. Kann mir da jemand weiterhelfen?
        broadlink2.0	2020-11-04 23:35:16.689	warn	(2378) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c2
        broadlink2.0	2020-11-04 23:35:16.688	info	(2378) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b2
        broadlink2.0	2020-11-04 23:28:54.913	info	(2378) discover [ '192.168.178.xx' ] from 0.0.0.0:xxxxx
        broadlink2.0	2020-11-04 23:28:54.913	info	(2378) debug: UDP listening on 0.0.0.0:xxxxx
        broadlink2.0	2020-11-04 23:28:54.912	info	}:
        broadlink2.0	2020-11-04 23:28:54.912	info	(2378) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.xx/xx', addrs: [ 192, 168, 178, xx ], cidr: '192.168.178.xx/xx', bcaddr: '192.168.178.xxx'
        broadlink2.0	2020-11-04 23:28:54.910	info	]
        broadlink2.0	2020-11-04 23:28:54.910	info	(2378) debug: should discover/search [ { address: '192.168.178.xx', port: 80, devtype: 10026, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer cc 61 8a 34 ea 34>, mac: '34:ea:34:8a:61:cc', type: 'RMP', name: '
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • 123brokerei1 123brokerei
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #1099
          @123brokerei
          Das ist sehr eigenartig!
          Der Fehler tritt auf wenn man einen Befehl an einen unbekannten Adaptertyp sendet, dieser scheint jedoch richtig vorhanden zu sein.
          Noch dazu wenn es vorher lange funktioniert und dann mal nicht dann ist es noch eigenartiger denn der typ wird nachdem das Gerät gefunden und identifiziert wurde nicht mehr (vom Programm) geändert!
          Musst du den gesamten ioBroker neu starten oder nur den adapter? Im ersten fall würde ich mal die node-Version cheken da das nicht passieren sollte dass Prozesse sich gegenseitig beeinflussen.
          Noch was, kann es sein das sie der RMPROPLUS mal auslinkt und dann einige Zeit nicht im Netz ist?
          Wenn das Gerät auf away gesetzt wird kann der Fehler auch auftreten!
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          123brokerei1 3 Antworten Letzte Antwort
          • frankjokeF frankjoke
            @123brokerei
            123brokerei
            #1100
            @frankjoke
            danke für deine Antwort. Nur den Adapter neu zu starten reicht leider nicht. Der Fehler bleibt dann vorhanden. Zu deinem Hinweis bezüglich der downtime des RMPROPLUS... Wie könnte ich das am einfachsten rausfinden? Ich habe mir vorgestern jetzt ein blockly gemacht, das sich per Telegram informiert werden, wenn das Objekt "NotReachable" auf true geht. Das war dann nach einem Neustart auch nach ca. 5 Std. bereits der Fall. Keine Ahnung aber, was ich jetzt tun kann. Das Netzwerk läuft über eine FritzBox 7590.
              @123brokerei
              123brokerei
              #1101
              @frankjoke
              ich habe jetzt nochmals geprüft ob nur der Adapter, der iobroker, oder (wie bisher vollzogen) das gesamte Betriebssystem neu gestartet werden muss. Es reicht, wenn iobroker über die Konsole (mit iobroker stop; iobroker start) neu gestartet wird. Hier auch nochmals ein Auszug auf dem Log nach dem restart, hier scheint alles zu funktionieren, aber vielleicht fällt hier schon jemandem etwas auf.
              broadlink2.0	2020-11-07 09:54:31.776	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
              broadlink2.0	2020-11-07 09:54:29.036	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b
              broadlink2.0	2020-11-07 09:54:25.793	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.522	info	(21911) found macs: 34:ea:34:8a:61:cc
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.522	info	(21911) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.521	info	(21911) Poll every 30 secods.
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.520	info	(21911) debug: created State broadlink2.0._SendScene
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.193	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._LearnRF
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.181	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._SendCode
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.162	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.151	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.136	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.Temperature
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.121	info	(21911) debug: Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc returned { here: true, temperature: 23.5 }
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:53.034	info	(21911) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.982	info	(21911) debug: created State broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._notReachable
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.952	info	(21911) Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc detected: address=192.168.178.xxx, mac=34:ea:34:8a:61:cc, typ=RMP, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.894	info	(21911) debug: UDP listening on 0.0.0.0:59586
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.801	info	(21911) discover [ '192.168.178.xxx', '255.255.255.xxx', '224.0.0.xxx' ] from 0.0.0.0:56536
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.799	info	(21911) debug: UDP listening on 0.0.0.0:56536
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.798	info	}:
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.798	info	(21911) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.xxx/xx', addrs: [ 192, 168, 178, xxx ], cidr: '192.168.178.xxx/xxx', bcaddr: '192.168.178.xxx'
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.795	info	(21911) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.740	info	(21911) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.719	info	(21911) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.712	info	(21911) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.708	info	(21911) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.707	info	(21911) macObjects: [ '34:ea:34:8a:61:cc' ]
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.705	info	}:
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.705	info	(21911) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.xxx/xxx', addrs: [ 192, 168, 178, xxx ], cidr: '192.168.178.xxx/xxx', bcaddr: '192.168.178.255'
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.700	info	(21911) broadlink2 has 1 old devices!
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.698	info	(21911) Devices to rename:
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.698	info	(21911) Devices to add:
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.697	info	(21911) Scanning additional IP's:
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.693	info	(21911) broadlink2 initialization started...
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.691	info	(21911) debug: broadlink2 received 29 objects and 29 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,adapterConf,loglevel
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:46.514	info	(21911) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.398	debug	(21911) statesDB connected
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.396	debug	(21911) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.325	debug	(21911) States create System PubSub Client
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.320	debug	(21911) States create User PubSub Client
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.277	debug	(21911) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.275	debug	(21911) objectDB connected
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.268	debug	(21911) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.029	debug	(21911) Objects client initialize lua scripts
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.004	debug	(21911) Objects create User PubSub Client
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:45.002	debug	(21911) Objects create System PubSub Client
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:44.995	debug	(21911) Objects client ready ... initialize now
              broadlink2.0	2020-11-07 09:53:44.917	debug	(21911) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                @frankjoke
                123brokerei
                #1102
                @frankjoke
                hm und da ist der oben von mir beschriebene Fehler wieder. Heute Nacht um 4:48 ging der Datenpunkt NotReachable im Broadlink-Adapter wieder auf true.
                Über den Hinweis von @frankjoke, dass der RMPROPLUS vielleicht im Netzwerk kurzzeitig nicht verfügbar ist habe ich schon nachgedacht. So in etwa ist das Verhalten das erste mal aufgetreten, als ich meine Fritzbox 7590 auf OS7.20 hochgezogen habe. Allerdings tue ich mir schwer zu prüfen, ob es daran wirklich liegen kann. Will nur ungern die Fritzbox zurücksetzen oder downgraden.
                Wäre wirklich über jeden kleinen Tipp oder Lösungsansatz sehr dankbar.
                Anbei nochmal ein Logauszug von zwei Schaltbefehlen, die nicht durchkommen.
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:29.233	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b000000
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:29.233	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:27.651	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:27.650	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:26.053	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b000000
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:26.052	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b24f34000c25240e0c25230e0c250c250c250c250c25230e0c250c250c250c250c250c250c250c250c25230d0c25230e0c250c250c00017b00000000 to {
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:22.775	warn	(21911) stateChange error invalid id type: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:22.774	info	(21911) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc.L.CODE_b2003201220d0c240c240b240b250b25220d0b250b240c240b250b240b250b240c240b25230d0b24230d0b25220e0b0001790b24230d0b25220d0c240b250b
                broadlink2.0	2020-11-10 00:01:17.189	debug	(21911) system.adapter.admin.0: logging true
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frankjoke
                  RandyAndy
                  #1103
                  @123brokerei @frankjoke
                  das Problem mit den not_reachable habe ich auch seit Monaten mit 3 Stk RM3 Mini (mind 3 Jahre alt). Irgendwann gehen die auf not_reachable = true.
                  Komisch ist, dass man den Datenpunkt dann von true manuell auf false setzen kann dann ist der RM3 mIni wieder erreichbar. Ich starte nun 4 mal am Tag den Adapter neu, das löst das Problem auch.
                  Komisch ist halt das man den Datenpunkt manuel ändert und alles ist ok, sollte doch eigentlich nicht so sein (entweder ist das gerät erreichbar oder nicht).
                  Andreas
                  123brokerei1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    123brokerei
                    #1104
                    @RandyAndy @frankjoke
                    ein reiner Neustart des Adapters bringt bei mir leider keine Abhilfe...
                    Auch das manuelle Setzen des not_reachable auf false bringt bei mir leider nichts...
                    Ich muss mindestens den iobroker stoppen und neu starten und dass ist eigentlich keine Perspektive, zumal es zuvor über Monate zuverlässig funktioniert hat.
                    Gibt es weitere Tipps?
                    • J Jayvee
                      @frankjoke
                      • '< 3s: Reset
                      Jetzt im ioBroker:
                      -jayvee
                      DShiznit
                      #1105
                      @JJJ Also bei geht das überhaupt nicht. Bekomme ihn einfach nicht eingebunden. Habe den RM4 pro. Alles versucht was hier im Forum steht.
                      @hoerte said in Adapter: broadlink2:
                      @JJJ
                      @JJJ
                      • R RandyAndy
                        Andreas
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1106
                        @RandyAndy mein proplus macht auch seit einiger Zeit Probleme, mal ist er ne Stunde erreichbar, mal nen halben Tag oder auch mal nur ein paar Minuten.
                        Hatte ihn schon neu angemeldet, Firmware update gemacht und auch mit der anderen App eingebunden, alles jedoch ohne Erfolg.
                        Zusätzlich habe ich auch einen Datenpunkt broadlink2.0.UN:RMPROPLUS-17-f5-ab im Objektbaum, auch mein RM mini, hat mittlerweile einen zweiten angelegt UN:RMMINI....ohne je etwas mit dem gemacht zu haben.
                        Letztendlich hatte ich den Datenpunkt vom proplus einige Zeit mitgeloggt und behelf mich mittlerweile mit einem kleinen Blocky, wenn nicht erreichbar, starte Instanz neu. Funktioniert seitdem ohne Probleme
                          123brokerei
                          #1107
                          @123brokerei sagte in Adapter: broadlink2:
                          Ich werd noch kirre ... Ich habe inzwischen den RMPROPLUS direkt am WLAN-Router possitioniert und den Server samt Proxmox, ioBrokerVM neu ausgesetzt. Leider immer noch ohne Erfolgt... nach einer gewissen Zeit (meistens 1 bis 2 Tagen) ohne Porbleme stürzt der Adapeter ab... Leider muss mindestens ioBroker neu gestartet werden. Der Neustart des Adapeters reicht bei mri nicht... Bitte dirngend um Hilfe... kann gerne weitere Daten bereitstellen...
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:36:13.986	warn	(27076) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607535373983,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607535373983}
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:06.194	warn	(27076) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) found macs:
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.745	info	(27076) Poll every 30 secods.
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.741	info	(27076) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:05.741	warn	(27076) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.534	info	(27076) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:44602
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.533	info	}:
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:33:01.533	info	(27076) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                          broadlink2.0	2020-12-09 18:32:56.324	info	(27076) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:44549
                          Michael
                          • H hoerte
                            @JJJ
                            d4w3ll
                            schrieb am zuletzt editiert von d4w3ll
                            #1108
                            @hoerte
                            hast du in der IHC app auf RM pro/pro+ oder auf RM mini 3 geklickt?
                            hab es schon ein dutzend mal probiert, erst mit der Broadlink app, firmwareupdate, alles geht,
                            dann aus dem Netzwerk geschmissen, aber über die ihc app bekomm ich den einfach nicht rein
                            @DShiznit
                            bei mir das gleich, auch mit RM4Pro und kein Erfolg, auch alles probiert, sowohl mit econtrol also auch ihc app
                              @123brokerei
                              123brokerei
                              #1109
                              @frankjoke
                              Hi, der Fehler ist erneut aufgetreten und ein einfacher Neustart des Adapters bringt folgende Log-Einträge. Ich habe leider zu wenig Kentnisse aber kann sich das vielleicht bitte ein Entwickler mal ansehen? Selbst wenn der Broadlink kurz aus dem WLAN aussteigt müsste er beim nächsten Scann doch wieder gefunden werden können. Leider muss dazu aber immer erst der gesamte ioBroker neu gestartet werden.
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:27.066	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804828592,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804828592, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804824597,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804824597, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:03.336	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804822011,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804822011, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:26:27.752	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:26:25.923	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	warn	(24593) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.473	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) found macs:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) Poll every 30 secods.
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.171	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	info	(24593) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	warn	(24593) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.164	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:29.108	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.936	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	}
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.043	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57375
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:52424
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52424
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	}:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.952	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.910	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.906	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.904	info	(24593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) macObjects: [ '34:ea:34:8a:61:cc' ]
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	}:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.902	info	(24593) broadlink2 has 1 old devices!
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to rename:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to add:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Scanning additional IP's:
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) broadlink2 initialization started...
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) debug: broadlink2 received 12 objects and 12 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,adapterConf,loglevel
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.868	info	(24593) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.298	debug	(24593) statesDB connected
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.297	debug	(24593) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.287	debug	(24593) States create System PubSub Client
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.286	debug	(24593) States create User PubSub Client
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) objectDB connected
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.278	debug	(24593) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects client initialize lua scripts
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects create User PubSub Client
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.269	debug	(24593) Objects create System PubSub Client
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.268	debug	(24593) Objects client ready ... initialize now
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.253	debug	(24593) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) terminating
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.004	info	(17273) Close all connections...
                              broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.003	info	(17273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • J Jayvee
                                @frankjoke
                                • '< 3s: Reset
                                Jetzt im ioBroker:
                                -jayvee
                                coalado
                                #1110
                                @JJJ Also bei mir kann sich der RM4 nach dem Neukoppeln über "ihc for EU" nicht mehr im WLAN anmelden.
                                In der Broadlink app hat es noch prima funktioniert.
                                Nach der ihc for EU app blinkt der rm4 allerdings nur noch SEHR langsam (kein WLAN)
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C coalado
                                  coalado
                                  #1111
                                  @coalado said in Adapter: broadlink2:
                                  Update:
                                  Nach einigen Versuchen ging es dann plötzlich doch. Denkt dran, dass euch de ihc for EU app keine Rückmeldung gibt, wenn das WLAN Passwort falsch ist.
                                  Außerdem musste ich in den Adaptereinstellungen unter "neue Gerätetypen definieren" folgendes hinzufügen:
                                  0x648D=RM4. Da steht dann also komplett: 0xabcd=RM4,0x648D=RM4
                                  VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C coalado
                                    Update:
                                    VillarribaV Offline
                                    VillarribaV Offline
                                    Villarriba
                                    #1112
                                    Man, man, man.... jetzt wollte ich das Ding schon wegfeuern....
                                    DANKE! coalado!! Der Hinweis mit dem zusätzlichen Eintrag war es!!
                                    Woher hast du die Einstellung?!
                                    Vielen Dank, jetzt funktioniert es!
                                    Hast du noch eine Idee, wie man einen längeren Tastendruck für die Lautstärke simulieren kann?
                                    Gibt es da vielleicht eine Prozenteinstellung, oder mach ich das mit einem blockly?
                                    Villarriba
                                    • VillarribaV Villarriba
                                      Villarriba
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #1113
                                      @Villarriba sagte in Adapter: broadlink2:
                                      Das geht wohl leider nicht.
                                      Würde ich mir auch für einige Dinge wünschen, aber Broadlink unterstützt das nicht.
                                      Wobei es technisch theoretisch wohl funktionieren würde, denn ich habe einige fehlerhaft angelernte Funkbefehle, und die sendet der BL einige Sekunden... 🙄
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #1114
                                        Habe den Thread etwas durchgeblätter und bin danach etwas unschlüssig. Läuft der "Broadlink BestCon RM4C Mini" ohne Probleme oder sollte man besser den "broadlink Mini3 WiFi " verwenden.
                                        • H heinzie
                                          Regalo
                                          #1115
                                          @heinzie said in Adapter: broadlink2:
                                          RM4C Mini funktioniert bei mir mit ioBroker. Folgende Erfahrungswerte für die Einrichtung:
                                          • Bei der Adapterinstallation unbedingt auf eine neue Version wie 2.1.5, mit RM4-Support, achten. Die aktuelle Stable-Version 2.0.3 reicht nicht.
                                          • In den Adaptereinstellungen habe ich den Gerätetyp wie folgt definiert: 25913=RM4
                                          • Ich habe während des Anlernens vom RM4C im WLAN das 5GHz ausgeschaltet und nur 2,4GHz aktiv gelassen
                                          • Ich habe die "alte" App "e smart home" benutzt (über "skip" muss man sich nicht registrieren) um das neue Cloud-Protokoll - das mit Broadlink2 nicht funktioniert - zu vermeiden.
                                          • Nachdem ich den Adapter von 2.0.3 auf 2.1.5 aktualisiert hatte, musste ich den RM4C resetten und im WLAN neu anlernen bevor die ioBroker-Objekte erstellt wurden.
