  5. Blockly, script läuft mit alten Werten
    5.3k
blockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fastfoot sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
    evtl. gibt es den nur in der Beta, welche ich nutze
    da gibt es anscheinend noch etwas wie "blockly-plus". Nutzst du das auch?
    Robert_100
    schrieb am zuletzt editiert von Robert_100
    @Homoran
    Hallo, Danke für die Infos.
    Ich schäme micht für so ein script, aber mein erstes um schnell zu testen ob der raspi irgendwo hängt, da meine Heizkörperthermostate sehr unregelmäßig ausgelesen werden.
    Das script läuft wie es oben gezeigt wird und korrekt nach 20 sec der Schaltvorgang beendet.
    Was ich nicht wusste das alle scripts dann auch nicht mehr bedient werden (nicht beobachtet, da ich nur ein am laufen habe) Ich werde aber trotzdem ocrims vorschlag so umsetzten.
    Ich habe Blockly nach Anleitung hier im Forum installiert und habe den Pause Befehl unter Timeouts gefunden....als Neuling probiert man ja alles aus...
    Allerdings bringt er im Log eine warn-fehlermeldung das ich mit 0 u 1 einschalte und nicht wie vorgesehen mit true und false..aber Ausführen tut er es korrekt Der "Steuere" nimmt aber nur 0 u1, selbst wenn ich true rein schreibe ändert er es in eine 1 um, wie löse ich das Problem ?
    Danke Gruß Robert
    HomoranH paul53P AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Robert_100
      @Homoran
      Danke Gruß Robert
      @Robert_100 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
      Welches Repository nutzst du denn als Neuling?
      im stable/default ist dieser Block nicht drin. Zumindest habe ich ihn auch nicht
      Hast du auf latest/Beta gestellt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Robert_100
        @Homoran
        Danke Gruß Robert
        @Robert_100 sagte:
        Der nimmt auch falsch und wahr (unter "Logik").
        • R Robert_100
          @Homoran
          Danke Gruß Robert
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Kommentare heute ignoriert werden 😢
          Das stimmt nicht. Ein solcher Block wäre absolut unsinnig und den hätten wir nicht implementiert.
            Robert_100
            @Homoran
            Hallo Homoran,
            es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht sagen, was ich vor 3 Wochen bei der Installation eingestellt hatte. Normalerweise nehme ich nur stable. Die ioBroker.admin ist die 4 .1.11
            Ich finde die Installierte Blockly Versionsnummer nicht, Wo finde ich diese ? Sorry Neuling
            Gruß Robert
            paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • R Robert_100
              @Homoran
              Hallo Homoran,
              Gruß Robert
              @Robert_100 sagte:
              Javascript-Adapter.
              • R Robert_100
                @Homoran
                Hallo Homoran,
                Gruß Robert
                unter javascript / Script Engine
                  Robert_100
                  @Homoran
                  • R Robert_100
                    @Homoran
                    @Robert_100 Danke!
                    Seltsam, habe auch die 4.10.5 und diesen Block nicht
                      @Robert_100 Danke!
                      @Homoran sagte:
                      Unter "Timeouts" erster Block oben ?
                      R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran sagte:
                        Robert_100
                        Danke für den Logik Tipp, hatte ich nicht wahrgenommen, das man den Typ als einzelnes Element austauschen kann. Gemacht getan, script Neustart und es klappte, eigentlich hätte ich damit gerechnet, daß ich, wie gestern den javascript Instanz neu starten muss, damit er die Änderung mitbekommt. Seltsam
                        Aber mein erstes Erfolgserlebniss heute, Danke
                          @Homoran sagte:
                          @paul53 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                          nein, da ist nichts
                          muss wohl mal ein Upload machen
                          • R Robert_100
                            @Homoran
                            Hallo Homoran,
                            Gruß Robert
                            Habe ich davon in die Irre führen lassen.
                            die 4.10.5 ist ja latest/beta
                            ich habe noch die 4.8.4 - Sorry für die Verwirrung
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @Homoran sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                              nein, das ist ein eigener Adapter, der aber nicht weiterentwickelt wurde, so mein letzter Kenntnisstand. Es gibt wohl einen Request auf Github, seine Funktionalität voll zu integrieren, er hat wohl ein paar tolle neue Blöcke zu bieten
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Ich würde ihn nicht nutzen wollen, weil er das gesamte Skript anhält, aber es gibt ihn und er funktioniert auch
                                Das stimmt nicht - Pause bezieht sich nur auf den jeweiligen Kontext (z.B. die aktuelle Trigger-Ausführung). Der Rest des Skripts läuft unbehelligt weiter und auch neue Auslösungen des Triggers können ausgeführt werden.
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @AlCalzone sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                                Danke für die Korrektur, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt
