  5. Blockly, script läuft mit alten Werten
    5.3k
blockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Ocrim sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
    @fastfoot
    Aber wo kommt der Baustein her und warum steht in der Doku auf GitHub zum Javascript Adapter
    "There is no "pause" in blockly, but you can use this block to simulate pause. If you place all blocks, that must be executed after the pause you will achieve the same effect as with pause."
    Zu finden unter der Erklärung zum timeout
    evtl. gibt es den nur in der Beta, welche ich nutze. Dort findet man ihn unter Timeouts. Ich würde ihn nicht nutzen wollen, weil er das gesamte Skript anhält, aber es gibt ihn und er funktioniert auch
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @fastfoot sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
    Das stimmt nicht - Pause bezieht sich nur auf den jeweiligen Kontext (z.B. die aktuelle Trigger-Ausführung). Der Rest des Skripts läuft unbehelligt weiter und auch neue Auslösungen des Triggers können ausgeführt werden.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      da gibt es anscheinend noch etwas wie "blockly-plus". Nutzst du das auch?
      Robert_100
      schrieb am zuletzt editiert von Robert_100
      @Homoran
      Hallo, Danke für die Infos.
      Ich schäme micht für so ein script, aber mein erstes um schnell zu testen ob der raspi irgendwo hängt, da meine Heizkörperthermostate sehr unregelmäßig ausgelesen werden.
      Das script läuft wie es oben gezeigt wird und korrekt nach 20 sec der Schaltvorgang beendet.
      Was ich nicht wusste das alle scripts dann auch nicht mehr bedient werden (nicht beobachtet, da ich nur ein am laufen habe) Ich werde aber trotzdem ocrims vorschlag so umsetzten.
      Ich habe Blockly nach Anleitung hier im Forum installiert und habe den Pause Befehl unter Timeouts gefunden....als Neuling probiert man ja alles aus...
      Allerdings bringt er im Log eine warn-fehlermeldung das ich mit 0 u 1 einschalte und nicht wie vorgesehen mit true und false..aber Ausführen tut er es korrekt Der "Steuere" nimmt aber nur 0 u1, selbst wenn ich true rein schreibe ändert er es in eine 1 um, wie löse ich das Problem ?
      Danke Gruß Robert
      HomoranH paul53P AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Robert_100
        @Homoran
        Danke Gruß Robert
        @Robert_100 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
        Welches Repository nutzst du denn als Neuling?
        im stable/default ist dieser Block nicht drin. Zumindest habe ich ihn auch nicht
        Hast du auf latest/Beta gestellt?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Robert_100
          @Homoran
          Danke Gruß Robert
          @Robert_100 sagte:
          Der nimmt auch falsch und wahr (unter "Logik").
          • R Robert_100
            @Homoran
            Danke Gruß Robert
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Kommentare heute ignoriert werden 😢
            Das stimmt nicht. Ein solcher Block wäre absolut unsinnig und den hätten wir nicht implementiert.
              Robert_100
              @Homoran
              Hallo Homoran,
              es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht sagen, was ich vor 3 Wochen bei der Installation eingestellt hatte. Normalerweise nehme ich nur stable. Die ioBroker.admin ist die 4 .1.11
              Ich finde die Installierte Blockly Versionsnummer nicht, Wo finde ich diese ? Sorry Neuling
              Gruß Robert
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Robert_100
                @Homoran
                Hallo Homoran,
                Gruß Robert
                @Robert_100 sagte:
                Javascript-Adapter.
                • R Robert_100
                  @Homoran
                  Hallo Homoran,
                  Gruß Robert
                  unter javascript / Script Engine
                    Robert_100
                    @Homoran
                    • R Robert_100
                      @Homoran
                      @Robert_100 Danke!
                      Seltsam, habe auch die 4.10.5 und diesen Block nicht
                        @Robert_100 Danke!
                        @Homoran sagte:
                        Unter "Timeouts" erster Block oben ?
                        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran sagte:
                          Robert_100
                          Danke für den Logik Tipp, hatte ich nicht wahrgenommen, das man den Typ als einzelnes Element austauschen kann. Gemacht getan, script Neustart und es klappte, eigentlich hätte ich damit gerechnet, daß ich, wie gestern den javascript Instanz neu starten muss, damit er die Änderung mitbekommt. Seltsam
                          Aber mein erstes Erfolgserlebniss heute, Danke
                            @Homoran sagte:
                            @paul53 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                            nein, da ist nichts
                            muss wohl mal ein Upload machen
                            • R Robert_100
                              @Homoran
                              Hallo Homoran,
                              Gruß Robert
                              Habe ich davon in die Irre führen lassen.
                              die 4.10.5 ist ja latest/beta
                              ich habe noch die 4.8.4 - Sorry für die Verwirrung
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @Homoran sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                                nein, das ist ein eigener Adapter, der aber nicht weiterentwickelt wurde, so mein letzter Kenntnisstand. Es gibt wohl einen Request auf Github, seine Funktionalität voll zu integrieren, er hat wohl ein paar tolle neue Blöcke zu bieten
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @AlCalzone sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                                  Danke für die Korrektur, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt
