  5. Blockly, script läuft mit alten Werten
blockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Robert_100
    Hallo Kollegen,
    ich bin immer noch am Suchen ( ich purer Anfängerin iobroker), warum mein maxcul adapter die datenpunkte von den Heizkörperventilen nicht regelmäßig updated.
    Heute habe ich ein kleines script( Aktuator alle 3 min einschalten und nach 20 sek wieder ausschalten) für Lernzwecke geschrieben, hat funktioniert. Anschließend habe ich nur das Zeit Intervall von 3 Minuten auf 15 Minuten geändert anschließend gespeichert und abschließend das Skript gestoppt und wieder gestartet. Die neuen Werte wurden nicht verwendet auch nach Skript Stopp und Restart nicht. Erst als ich den JavaScript Adapter gestoppt und neu gestartet habe wurde das Skript mit den neuen Werten ausgeführt.
    Was mache ich verkehrt oder wo liegt das Problem ?
    Über ein Feedback würde ich mich freuen, Danke Gruß Robert
    OcrimO 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robert_100
      Hallo Kollegen,
      OcrimO Offline
      OcrimO Offline
      Ocrim
      @Robert_100
      Schwierig zu sagen, ohne das Skript zu sehen. Aber vermutlich wird eine Änderung nicht getriggert und das Programm läuft in einer Schleife immer und immer wieder durch
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OcrimO Ocrim
        @Robert_100
        Robert_100
        schrieb am zuletzt editiert von Robert_100
        @Ocrim
        Danke für die schnelle Antwort, Das Script wurde aber gespeichert nur nicht mit den neuen Werten ausgeführt
        • R Robert_100
          @Ocrim
          OcrimO Offline
          OcrimO Offline
          Ocrim
          schrieb am zuletzt editiert von Ocrim
          @Robert_100
          Alles was in dem Trigger steht wird zur gleichen Zeit ausgelöst. Wenn du fehlerfrei etwas ausschalten willst, dann musst du entweder mit Verzögerung arbeiten oder einen Timeout setzen.
          oder eben so:
          Edit: Der haken bei Verzögerung im letzten Bild muss dann natürlich raus, sonst würde sich die Verzögerung addieren. Deinen Baustein Pause habe ich aber auch noch nicht gesehen
          R F 2 Antworten Letzte Antwort
          • OcrimO Ocrim
            @Robert_100
            oder eben so:
            Robert_100
            @Ocrim Danke für die Info, so habe ich das noch nicht gesehen. Werde ich morgen mal ausprobieren, Danke Gruß robert
            • OcrimO Ocrim
              @Robert_100
              oder eben so:
              fastfoot
              @Ocrim sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
              Nein, durch das Pause Statement wird das Ausschalten auch um 20Sekunden verzögert. Der Unterschied zur Verzögerung und zum Timeout ist der, dass das Skript für 20 Sekunden 'anhält' und nichts anderes ausgeführt wird, im gezeigten Beispiel muss es funktionieren
              iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
              SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
              • F fastfoot
                OcrimO Offline
                OcrimO Offline
                Ocrim
                @fastfoot
                Aber wo kommt der Baustein her und warum steht in der Doku auf GitHub zum Javascript Adapter
                "There is no "pause" in blockly, but you can use this block to simulate pause. If you place all blocks, that must be executed after the pause you will achieve the same effect as with pause."
                Zu finden unter der Erklärung zum timeout
                F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • OcrimO Ocrim
                  @fastfoot
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  evtl. gibt es den nur in der Beta, welche ich nutze. Dort findet man ihn unter Timeouts. Ich würde ihn nicht nutzen wollen, weil er das gesamte Skript anhält, aber es gibt ihn und er funktioniert auch
                  HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    @fastfoot sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                    da gibt es anscheinend noch etwas wie "blockly-plus". Nutzst du das auch?
                    • OcrimO Ocrim
                      @fastfoot
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Neuere Versionen haben einen pause-Block
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#490-2020-10-09
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das stimmt nicht - Pause bezieht sich nur auf den jeweiligen Kontext (z.B. die aktuelle Trigger-Ausführung). Der Rest des Skripts läuft unbehelligt weiter und auch neue Auslösungen des Triggers können ausgeführt werden.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Robert_100
                          @Homoran
                          Hallo, Danke für die Infos.
                          Ich schäme micht für so ein script, aber mein erstes um schnell zu testen ob der raspi irgendwo hängt, da meine Heizkörperthermostate sehr unregelmäßig ausgelesen werden.
                          Das script läuft wie es oben gezeigt wird und korrekt nach 20 sec der Schaltvorgang beendet.
                          Was ich nicht wusste das alle scripts dann auch nicht mehr bedient werden (nicht beobachtet, da ich nur ein am laufen habe) Ich werde aber trotzdem ocrims vorschlag so umsetzten.
                          Ich habe Blockly nach Anleitung hier im Forum installiert und habe den Pause Befehl unter Timeouts gefunden....als Neuling probiert man ja alles aus...
                          Allerdings bringt er im Log eine warn-fehlermeldung das ich mit 0 u 1 einschalte und nicht wie vorgesehen mit true und false..aber Ausführen tut er es korrekt Der "Steuere" nimmt aber nur 0 u1, selbst wenn ich true rein schreibe ändert er es in eine 1 um, wie löse ich das Problem ?
                          Danke Gruß Robert
                          HomoranH paul53P AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R Robert_100
                            @Homoran
                            Danke Gruß Robert
                            @Robert_100 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                            Welches Repository nutzst du denn als Neuling?
                            im stable/default ist dieser Block nicht drin. Zumindest habe ich ihn auch nicht
                            Hast du auf latest/Beta gestellt?
                            • R Robert_100
                              @Homoran
                              Danke Gruß Robert
                              @Robert_100 sagte:
                              Der nimmt auch falsch und wahr (unter "Logik").
                              • R Robert_100
                                @Homoran
                                Danke Gruß Robert
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Kommentare heute ignoriert werden 😢
                                Das stimmt nicht. Ein solcher Block wäre absolut unsinnig und den hätten wir nicht implementiert.
                                  Robert_100
                                  @Homoran
                                  Hallo Homoran,
                                  es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht sagen, was ich vor 3 Wochen bei der Installation eingestellt hatte. Normalerweise nehme ich nur stable. Die ioBroker.admin ist die 4 .1.11
                                  Ich finde die Installierte Blockly Versionsnummer nicht, Wo finde ich diese ? Sorry Neuling
                                  Gruß Robert
                                  paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Robert_100
                                    @Homoran
                                    Hallo Homoran,
                                    Gruß Robert
                                    @Robert_100 sagte:
                                    Javascript-Adapter.
                                    • R Robert_100
                                      @Homoran
                                      Hallo Homoran,
                                      Gruß Robert
                                      unter javascript / Script Engine
                                        Robert_100
                                        @Homoran
                                        • R Robert_100
                                          @Homoran
                                          @Robert_100 Danke!
                                          Seltsam, habe auch die 4.10.5 und diesen Block nicht
                                          82.8k
