  4. Störungen bei HmIP-BSM
    5.7k
hmip-bsmstörungsmeldungen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    @Homoran
    Vielen Dank für deinen ausführlichen und ermutigenden Beitrag.
    Bei mir - so hat‘s den Anschein - verbockt jedoch nicht bloß unsereiner etwas, da finde ich offenbar kräftig Unterstützung bei Homematic.😬
    Nachdem tagelang die HmIP-BSM Geräte nahezu mein gesamtes System lahmlegten und ich kein Land mehr sah, hätte ich am liebsten den ganzen Homematic-Kram in die Tonne geklopft.
    Meine Erfahrungen mit dem Rückzug auf eine (ur)alte Implementierung (SD-Karten-Image) ließ mich wieder Hoffnung schöpfen. Die Anlage lief - bis auf die wohl bei Homematic üblichen „Servicemeldungen“ mehr als 24h zufriedenstellend. Akribisch verglich ich die beiden Konfigurationen miteinander, bevor ich wieder die aktuelle Version in Betrieb nahm, um direkt nach dem Start die vermutlich zu diesen Fehler führenden Konfigurationen zurückzubauen. Jetzt melden die sieben HmIP-BSM nur noch vereinzelte Kommunikationsstörungen. Das System ist mithin in einem leidlich stabilen Zustand.
    Die Schilderung deiner Erfahrungen bestärken mich zweifach: Zum Einen hinsichtlich meiner Einschätzung über die Qualität und Zuverlässigkeit🤔 des Homematic-Systems, zum Anderen darin, nicht gleich aufzugeben.☺ Insbesondere deine Ausführungen zur piVCCU3 beruhigen mich.👍
    Apropos Funk ..
    Hier verdienen sich die Homematic-Entwickler gewiss keine Lorbeeren. Da hätte man die Geräte gewiss besser ausstatten können.
    So hat insbesondere einer der HmIP-BSM ganz entscheidenden Anteil an dem Störungsszenario. Er meldete seit Wochen(!) in Verbindung mit Kommunikationsstörungen immer hin und wieder, dass er (fälschlicherweise) ein Update auf 2.12.18 haben möchte oder dass Konfigurationsdaten vorlägen oder .. oder .. Heute habe ich ihn zurückgesetzt, seither scheint er sich beruhigt zu haben.
    Jetzt hoffe ich, dass ich endlich wieder Zeit finde, unser Alarmsystem aufzubauen. Hierzu verwende ich BITRON Rauchmelder 902010/24 und Außensirene 902010/29. Dank @Asgothian, der mir mein System gepatcht hat, kann ich diese Geräte universell als Alarmgeber verwenden.
    Zu Zeiten von MSH/Qivicon konnte ich die BITRON Geräte nur mittels des ZigBee Meshs der OSRAM lightify Lampen leidlich mit Funk versorgen. Nun setze ich den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments ein, der direkt alle Geräte so stabil anbindet, wie ich‘s mir von Homematic auch wünschen würde.
    @legro sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
    Die Updates von HmIP laufen etwas anders als von HomeMatic.
    Es kann tatsächlich so gewesen sein, wie du meinst, dass es nicht ist ;-)
    HmIP Updates werden scheibchenweise -teilweise über mehrere Tage- von der CCU auf die Aktoren verteilt um den DutyCycle nicht unnötig in die Höhe zu treiben.
    Dazu gehen sie nur bis der DC einen bestimmten Wert erreicht hat (z.B. 60/80%) stoppen dann, warten eine Zeit bis der DC wieder unter einen Schwellwert fällt und machen dann weiter.
    In der Zeit steht halt das Update noch an.
    Hat deine Installation jedoch sowieso ein Problem und zeitweise einen hohen DC, kann es passieren, dass nach dem Erreichen des oberen Schwellwertes die Restmenge an freiem DC nicht mehr ausreicht und anschließend der DC überschritten ist, was zu der Kommunikationsstörung führt.
    Ein Reset setzt diesen DC (des Aktors!!!!) wieder auf 0
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @Homoran
      Definitiv gab‘s bei uns keine Probleme mit dem duty cycle. Auch waren alle Updates bereits vor Wochen abgeschlossen. Jedem HomematicIP-Aktor ließ ich genügend Zeit, sich in aller Ruhe sein Update zu ziehen. Hierzu überwachte ich den duty cycle, der - wie du bestätigst - nie die Grenze von ca. 70% überschritt.
      Warum urplötzlich einer der HmIP-BSM-Aktoren meinte, das bereits installierte Update erneut anfordern zu müssen, bleibt wohl nun für immer sein Geheimnis.
      Was mich jedoch überrascht, ist die Qualität meines ZigBee-Netzes. Im Gegensatz zu BidCos - mit seinen 868MHz - traten bisher keinerlei Störungen auf, obwohl in den für die Ausbreitung in Gebäuden ungünstigen 2,4GHz Bändern gesendet wird.
      Sei‘s d‘rum. Ich habe nunmal die vielen Homematic Geräte und muss wohl oder übel mit ihnen auskommen. Das hat schließlich wochenlang ja auch zufriedenstellend funktioniert.
      Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        @Homoran said in Störungen bei HmIP-BSM:
        Hiermit bringst du mich auf eine Idee.
        Bisher habe ich immer nur den duty cycle der piVCCU3 mir angeschaut. Nach dem, was du schreibst, könnte ggf. der duty cycle des HmIP-BSM überschritten sein.
        Kann man das irgendwo sehen?
        • L legro
          Jein!
          es gibt in Kanal einen State für den Duty Cycle.
          der ist aber nur Bool, also ja/nein. ich weiß nicht wann der auf true geht
          schlimmstenfalls erst bei 100%, wobei bei 99% auch nicht wirklich ein ganzes Paket durch kommt.
          Aber eine Störung des Funkverkehrs ist immer noch eine Möglichkeit, insbesondere wenn der Aktor ständig dagegen anfunkt und dadurch zusätzlich in das Limit des DC kommt
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L legro
            Vorab: Hier findet ihr die Zusammenfassung und Lösung der in diesem Thread diskutierten Fehler.
            Vorgeschichte ..
            Ende Sommer wechselte ich von MagentaSmartHome (MSH alias Qivicon) - um dem dort herrschenden Chaos zu entfliehen - und flüchtete mich zu ioBroker. Den Schritt habe ich nicht nur nicht bereut, sondern es war eine meiner besten Entscheidungen.
            In einem Punkt muss ich wohl im Nachhinein die Leute in der Entwicklungsabteilung von MSH fast schon in Schutz nehmen. Die vielen Störungen gingen größtenteils auf Homematic Geräte zurück. Und genau diese Störungen beobachte ich nun auch unter ioBroker.
            Konfigurationen ..
            Ich betreibe ioBroker und piVCCU3 (in einem LXC) auf einem RaspberryPi 4 mit 8GB RAM. Als Funkmodul wählte ich das leistungsstärkere Bauteil RPI-RF-MOD. Darüber hinaus verwende ich für ZigBee (3.0) den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments. Als weitere über (W)LAN angeschlossene Gerätschaften betreibe ich HUE, Shelly, ..
            Jeden HmIP-BSM nutze ich i.d.R. zweifach. Kurzer Tastendruck: Gerät ein/aus; langer Tastendruck: weitere Aktionen.
            HmIP-RF/BidCos-Probleme ohne Ende ..
            Gelang es mir bei vielen Aktoren (Rollläden, Funktaster, Funkschalter, ..) unter Verwendung der Datenpunkte in ioBroker viele Störungen zu erkennen und durch Nachsteuern leidlich im Zaum zu halten, so bin ich beim HmIP-BSM mittlerweile ratlos. Mit wachsendem Ausbau unseres Systems nahmen die Störungen (allerdings nur im Homematic Bereich) beständig zu.
            Schlimmer noch: Diese Teile proben derzeit regelrecht den Aufstand, wie man an nachfolgender Abbildung erkennen kann. Kaum ein Aktor, der sich daran nicht beteiligt.
            Störungsmeldungen von meinen HmIP-BSMs 28935918-88de-486f-98ff-74c3c8fb95d9-IMG_0242.jpeg
            Hilferuf ..
            Hat jemand hier Erfahrung mit Homematic(IP) Geräten und insbesondere dem HmIP-BSM und kann mir ggf. raten?
            stan23
            @legro said in Störungen bei HmIP-BSM:
            Ich betreibe ioBroker und piVCCU3 (in einem LXC) auf einem RaspberryPi 4 mit 8GB RAM. Als Funkmodul wählte ich das leistungsstärke Bauteil RPI-RF-MOD.
            Das große Funkmodul passt nicht ohne weiteres auf einen Pi4.
            Hast du einen Stacking Header benutzt oder eine der USB- oder Ethernet-Lösungen von Alex Reinert (HB-RF-USB* oder HB-RF-ETH)?
            Der Pi4 ist für starke Störstrahlung bekannt und deswegen ist es schwierig, ein HM-Funkmodul direkt daran zu betreiben.
            Mit HB-RF-USB* oder HB-RF-ETH geht es gut.
            Viele Grüße
            Marco
            • L legro
              @Homoran
              I Offline
              I Offline
              innriver
              @legro
              Ist etwa auch noch ein HDMI-Anschluss in Benutzung, dann wird das direkt aufgesteckte Funkmodul stark gestört!
                Jein!
                legro
                @Homoran
                Die boolsche Variable hatte ich bereits überprüft. Meine Hoffnung war, dass es auch bei Geräten ggf. eine Prozentangabe geben mag.
                Zu keiner Zeit war die boolsche Variable auf true.
                • S stan23
                  legro
                  @stan23
                  Schon klar, ohne Stack Header kann man das Funkmodul natürlich nicht betreiben.
                  Ich habe bewusst mich für das große BidCos-Modul entschieden, weil ich es außerhalb des Gehäuses anbringen möchte. Ein kleines Funkmodul im Inneren eines Aluminiumgehäuses wäre wohl auch nicht sinnvoll.😕
                  Alle Geräte liefen seit Mitte August zunächst wochenlang zufriedenstellend. Erst in den letzten Tagen gibt's Störungen, von denen ich einfach nicht die Ursachen erkennen kann.
                  Nach tagelangem Rumbasteln verbleiben vorwiegend nur die Störungen an den HmIP-BSM. Eine beliebte Fehlermeldung ist hier zu sehen ..
                  Die HmIP-BSM werden u.a. über Bewegungsmelder eingeschaltet. Die Störungen äußern sich darin, dass die Lampen oft nicht eingeschaltet werden. Allein Abwarten kann dazu führen, dass es wieder die nächsten Male funktioniert.
                  Ich bin ratlos.
                  S HomoranH Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    @stan23
                    Ich bin ratlos.
                    stan23
                    schrieb am zuletzt editiert von stan23
                    BidCoS ist der Name für den klassischen HomeMatic-Funk ;)
                    Ein Funkmodul im Inneren eines metallischen Gehäuses ohne externe Antenne ist tatsächlich nicht sinnvoll.
                    Ob diese Zwischenplatine des Argon One sich allerdings neutral gegenüber der Einkopplung von Störungen verhält ist fraglich. Außerdem hat eQ-3 extra die Spannungsversorgung am RPI-RF-MOD vorgesehen und nicht über den Pi.
                    Wahrscheinlich spielt das alles zusammen und führt zu den Kommunikationsstörungen der HmIP-BSMs.
                    Was sagen denn die Servicemeldungen in der CCU-Oberfläche?
                    Kommt da eine Kommunikationsstörung bei dem XML-RPC Error? Geht die wieder weg?
                    Auf deinem ersten Screenshot sind da ja permanente Störungen und nicht nur ein verlorenes Telegramm.
                    Viele Grüße
                    Marco
                    • L legro
                      @stan23
                      Ich bin ratlos.
                      es gibt die Möglichkeit mit einem DVB-T Receiver (oder einem teuren Spezialgerät) den Funkverkehr im 868 MHz Bereich zu überprüfen, ob es da Störungen gibt.
                      Das sieht aber aus, als ob der Adapter keine Verbindung zur CCU hätte
                      • L legro
                        @stan23
                        Ich bin ratlos.
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        @legro Hast du schon mal versucht die Befehle leicht zeitversetzt zu senden? Ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Sirene. Nachdem ich eine kleine Verzögerung eingebaut hatte, gibt es keine derartigen Meldungen mehr.
                          legro
                          @Dr-Bakterius said in Störungen bei HmIP-BSM:
                          @legro Hast du schon mal versucht die Befehle leicht zeitversetzt zu senden? ..
                          Die Ansteuerungen der HmIP-BSM erfolgen über Bewegungsmelder (BWM), wobei ein BWM immer nur einen Aktor einschaltet. Mithin kann ich hier nichts optimieren.
                          Zur Steuerung unserer insgesamt 17 Rollläden setze ich natürlich das Ganze so um, wie du‘s hier vorschlägst. Ohne dieses Vorgehen könnte ich auch gleich selbst durch‘s Haus laufen, um sie zu schließen bzw. öffnen.😕
                          Das System kommt mir ziemlich unausgereift vor. Dank ioBroker habe ich ja nun mittlerweile Geräte von vielen Hersteller in Betrieb. Solche Störungen treten bei uns nur bei Homematic Geräten auf.
                          Seltsam ist dabei, dass es zuweilen lange Zeit gut geht, um dann mal wieder so auszusehen, als würden die Geräte einen regelrechten Aufstand proben.😢
                          HomoranH I Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            das sieht definitv nach einer (externen) Störung des Funkverkehrs aus
                            • L legro
                              I Offline
                              I Offline
                              innriver
                              @legro
                              schon mal an irgend ein Steckernetzteil gedacht? Bei mir hat so ein billiges Chinateil auch schon mal alles lahm gelegt!
                              • L legro
                                Dr. Bakterius
                                Direkt auf der CCU oder mit ioBroker? Wenn mit ioBroker, dann versuche mal eine kleine Verzögerung einzubauen. Also BWM geht auf true und erst eine Sekunde später den Befehl für den BSM senden.
                                  @Dr-Bakterius sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
                                  Wenn mit ioBroker,
                                  und wenn eine DV in der CCU läuft das Ganze ja nicht über die CCU, sondern das handeln die Geräte direkt miteinander aus.
                                  In solchen Fällen kommt es oft vor, dass der Aktor in der Wand sitzt (jaja, das ist immer der Fall) und der BWN an der gleichen Wand 2m höher und 3m weg.
                                  Damit muss dann das Funkpaket fast 4m durch eine Wand.
                                  Eine 30cm Kalksandsteinmauer ist zwar wahnsinnig dick, wenn man ein Loch dadurch stemmen will, aber mit so einer Strecke nicht zu vergleichen.
                                  Jetzt reicht noch die allerkleinste Störung und Schluss ist!
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Wenn mit ioBroker,
                                    Dr. Bakterius
                                    @Homoran sagte in Störungen bei HmIP-BSM:
                                    Dann würde im ioBroker aber kein Error im Log erscheinen, oder?
                                      richtig!
                                      Hier werden zwei Themen gemischt.
                                      Thema 1 isind Kommunikationsstörungen der CCU
                                      Thema 2 ist dass ioBroker die CCU nicht erreicht.
                                      Im Prinzip ist der BWM sogar nur ein weiterer Nebenkriegsschauplatz
                                      Das Ganze riecht mir immer mehr nach externen Störeinflüssen
                                        richtig!
                                        legro
                                        Hier werden zwei Themen gemischt. ..
                                        In der Tat und es ist höchste Zeit, einmal in Ruhe das Ganze zu sortieren.
                                        Dank eurer Beiträge habe ich nun wieder Ideen, wo ich nach Fehlerquellen suchen sollte.
                                        Heute werde ich einmal einige dieser Ideen testen und berichten.
                                        • S stan23
                                          legro
                                          @stan23 said in Störungen bei HmIP-BSM:
                                          Der Pi4 ist für starke Störstrahlung bekannt und deswegen ist es schwierig, ein HM-Funkmodul direkt daran zu betreiben. ..
                                          All dem Rechnung tragend sieht meine Lösung wie hier dargestellt aus.☺
