  4. Keine Internet Verbindung
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    senses
    Sollte ich vielleicht darüber nachdenken das ganze einfach nochmal mit einem anderen Image aufzusetzen ?
    Manchmal die einfachste Alternative…
    Zur installation habe ich dieses Image benutzt: Raspbian vollständig für Raspberry Pi2 /3
      Solear
      Ich habe meinen Beitrag noch editiert. Mache die Sachen auch mal.
      Ansonsten:
      Du schreibst, du hast das Jessie Full Image.
      Kannst du evtl. die Datei zurücksetzen auf den Ausgangspunkt (siehe unten), und dann in der Desktopoberfläche grafisch dein Netzwerk einrichten mit Klick auf das Netzwerksymbol oben rechts?
      Beides parallel ändern (per Hand in der Datei und über die grafische Oberfläche) führt meistens zu Durcheinander, aber probieren kannst du es trotzdem.
      Originaldatei /etc/network/Interfaces sollte beinhalten:
       auto lo
      iface lo inet loopback
      auto eth0
      iface eth0 inet dhcp
      Was passsiert, wenn du das mal darauf zurücksetzt? Und per DHCP arbeitest.
      edit: wenn es nicht klappt und du noch nicht so viel gemacht hast, setze es komplett frisch auf. Das ist manchmal einfacher und schneller.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        Habe erstmal wieder was suchen müssen.
        Bei irgendeiner meiner Installationen musste auch noch die /etc/resolv.conf bearbeitet werden.
        ` > The resolv.conf configuration file
        The configuration file resolv.conf at /etc/resolv.conf contains information that allows a computer connected to a network to resolve names into addresses. (Note: Do not confuse this configuration file with the program resolvconf, which unfortunately has a nearly identical name.) `
          senses
          Danke erstmal für die tolle Rückmeldung.
          Leider führt nichts zum erfolg.
          DHCP kommt leider nicht in Frage, da ich erst mit der statischen Konfiguration angefangen habe weil DCHP nicht funktioniert hat. :)
          Auch das eingeben über die grafische Oberfläche hat keinen Erfolg gebracht, da sich die Daten im Hintergrund nicht geändert haben. ( In der grafischen Oberfläche waren Sie aber eingetragen )
          Ich denke ich werde jetzt nochmal neu installieren und auf das beste hoffen.
          Vielen Dank dir erstmal.
          Thomas
            Solear
            Ja mache mal alles ganz frisch.
            Geht DHCP grundsätzlich bei dir nicht oder nur hier zum 1. Mal? Dann liegt das Problem vielleicht woanders, und nicht am Raspberry.
            Wenn dein Router DHCP aktiviert hat, sollte dein Raspi beim 1. Start (aber über LAN Kabel!!) normal sein Netzwerk selbst konfigurieren (eine DHCP Adresse beziehen). Das klappt aber nur im LAN Netzwerk, nicht mit WLAN - da muss man vorher noch die SSID eintragen.
              senses
              DHCP funktioniert im Regelfall einwandfrei.
              Der PI ist per Lan Kabel angeschlossen und sollte somit eine richtige Adresse zugewiesen bekommen.
              Ich habe den PI in meinem Firmennetzwerk und auch zuhause angeschlossen und keine Verbindung bekommen.
              Mit der alten Raspbian Version und CCU.io hat alles einwandfrei funktioniert, sowohl per DHCP als auch Statisch.
              Also ich werde jetzt neu installieren, kannst du mir eine Version von der Downloadseite vorschlagen ?
              Ich hatte:
              SD-Image Raspbian vollständig für Raspberry Pi2 /3
              -nodejs v4.5.0
              -ioBroker
              user: pi
              pass: raspbian raspbian 3,6 GB Download 234
              Würde jetzt gerne eine andere nehmen, einfach falls hier vielleicht ein Konflikt besteht.
              Was wäre denn der Unterschied zu dieser ?
              -nodejs v0.10.22
              -ioBroker komplett
              • LXCCU
              • CUxD
              -WebUI
              user: root
              pass: jebun raspbian 1,1 GB Download 659
              Hier kommt mir die nodejs Version so alt vor. Kann ich diese im nachhinein noch updaten ?
              Ich habe einen PI 2B und hätte gerne eine grafische Oberfläche dabei, da ich nicht so firm bin mit dem Terminal.
              Thomas
                Solear
                Ich würde hier das Image "Raspbian Jessie with Pixel" herunterladen und das Image auf SD-Karte bringen.
                https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                Dann siehst du gleich, ob das Netzwerk klappt.
                Wenn Raspbian läuft, per Hand iobroker installieren:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                Dann hast du ein frisches iobroker.
                Nun kannst du wenn du willst (bei gleichem Hostnamen) das alte iobroker Verzeichnis (/opt/iobroker) hier über das neue drüberbügeln, dann solltes du deine alten iobroker Einstellungen zurückhaben.
                Mache dafür ruhig ein Backup vom Image, damit du im Zweifelsfall nicht von vorne anfangen musst.
                Viel Erfolg!
                edit: man kann nodejs im Nachhinein updaten, aber iobroker will Version 4.x
                  senses
                  Danke dir vielmals, ich geb mein bestes, wenn noch was aufkommt melde ich mich :)(
                    Die zweite Version ist veraltet.
                    Da würde ich dir eher raten es mal mit einer eigenen Installation zu versuchen.
                    Siehe raspberry pi Jessie schnellstart.
                    Raspbian von raspberrypi.org runterladen und dann nach der schnell Anleitung vorgehen.
                    Ich habe aber schon lange keine Installation mehr mit fixer IP gemacht.
                    Hast du mal in die /etc/resolv.conf gesehen?
                      senses
                      Alsooooo….
                      ein einfaches "Neu" Aufsetzen mit dem anderen Image hat schon den gewünschten Erfolg gebracht,
                      ich denke wir hätten uns noch Stunden um die Ohren schlagen können und es hätte nicht funktioniert.
                      Pixel läuft, jetzt noch ioBroker installiern und los geht die wilde Fahrt.
                      Danke dir nochmals
